Показано с 1 по 20 из 32
Тема: Атлант 1704-03: в морозилке справа вверху торчит контакт
    Сообщение Атлант 1704-03: в морозилке справа вверху торчит контакт
    Здравствуйте!
    Пож-та, подскажите, что за напасть: в сабже при разморозке был обнаружен точащий контакт в правом верхнем углу верхней полки морозилки, а также отвалившаяся скоба (фото прилагаются). Кроме того, показалось, что слышал какой то шипящий звук (возможно, стал выходить фреон - просто догадка)
    Подскажите, что делать и можно ли непрофессионалу решить проблему без вызова мастера? Спасибо!
    Ситуация в развитии, продукты в состоянии активной разморозки, поэтому оперативность ответа очень приветствуется!
    7,489
    Фото на деревню дедушке отослал?
    Капилляр термочувствительной системы регулятора температуры там живет. Жил...
    Если зашипело, значит сломал! Московские мастера тут!
    Если предположение верно, то до завтрашнего дня можно включить режим "заморозка".
    Но вечно им пользоваться нельзя - компрессор выйдет из строя.
    спасибо за оперативность )
    фото не грузится "загрузка прошла неудачно" - не знаю, по какой причине
    думаю, для знающего человек всё стало бы совершенно ясно по фотке - может, есть ограничения по размеру??
    уменьши фото в три раза потом грузи
    наконец, зашло )
    подскажите, что - это и можно ли починить самому или без вариантов нужен мастер?
    26.07.2010
    466
    Вам обьяснили .
    посмотрите пож-та на фотку выше и подтвердите/опровергните свой первоначальный "диагноз"!
    также КРАЙНЕ интересует, могу ли я исправить это самостоятельно?
    на первый взгляд проблема не выглядит очень серьезной (типа просто отошел контакт и выпала крепежная скоба)?
    лучше мастер иначе может выйти дороже . Ремонт холодильников, Москва (926) 272-68-60 Алексей (ЮАО)
    Да.
    впечатление такое, что поломка, скорее, несерьезная (ничего не сломано по существу, ничего не отоломано, не оторвано, не порвано - просто отошел контакт),чем серьезная и что я сам могу его вставить - просто я не знаю куда
    если знаете, пож-та, подскажите!!
    влом вызывать мастера изза такой (кажущейся?) ерунды, особенно 1) не зная, кого 2) зная, как накручивают цены за услуги тем, кто не разбирается в сути ремонта (по аналогии с компьютерами) и 3) а наипаче, во время пандемии, когда уже 5% москвичей заражено!!
    поэтому, если есть хоть малейшая возможность сделать самому - всенепременно хочу ей воспользоваться. если знаете, что делать - поделитесь ценными мыслями! спасибо
    если размораживается то сам ничего не сделаешь. уже сломал. так что звони. ну или доломай до победы и тогда звони.
    Конец тонкой трубки, скобой прижми к толстой, вертикальной с права. Включай! утром расскажешь.
    То есть оголенный конец просто упрятать в скобу?? Его никуда не надо вставлять? Просто прижать скобой? Я мало в этом не разбираюсь, но у меня большие сомнения на этот счет - и не в последнюю очередь потому что, слышу шипящий звук выходящего газа
    Вы уверены в том, что оголенный конец должен просто контачить со скобой?
    Холодильник включен?
    холодильник двухкомпрессорный, поэтому можно отключить только один отсек
    соответственно холод. камера включена на максималку, а морозилка отключена, а при ее включении через несколько секунд начинается шипение
    12.05.2008
    2,129
    Насколько помню, в моём 1704 крепление конца сильфонной трубки пластмассовое. Причем место крепления, предусмотренное производителем, мягко говоря не очень верно! Все 20 лет не обмерзала нижняя полка (даже перезаправлял его тогда)! И средняя температура была районе 15-16, хотя всё и замораживало. Недавно таки дошли руки, изменил место крепления и теперь и полка таки обмерзает и средняя температура в районе -20!
    Конструктора, мать их...
    Так если разбираетесь, подскажите, что делать: само проблемное место выглядит такdownsized 1.jpg, а отвалившаяся скоба так:скоба 1.jpg
    куда девать этот оголенный штырёк? и как правильно примостить скобу?
    7,489
    Любой нормальный мастер знает, что МХМ 1704 имеет два компрессора.
    Если при включении МК вместо холода шипение - только мастер поможет!
    реаниматолог Аватар для Charli
    6,001
    Ето точно... особливо, если то шипение впрыска... и зак не прижимистый
    P.S. Ладно, мужики, хорош прикалываться. Ведь сегодня праздник... пусть у человека будет свой День Победы над холодильником!
    7,489
    Аккуратно развернуть оголенной частью вниз!
    Ё-моё...
    Вийбер, Вацап - позвони сейчас!
    И пристегнуть к вертикальной трубе кронштейном!
