Показано с 1 по 7 из 7
Тема: Арктика -5+5 иней на компресоре
    По умолчанию Арктика -5+5 иней на компресоре
    Добрый день, форумчане. Ну же ваш совет...
    Ситуация следующая универсальная холодильная витрина Арктика -5+5 (куплена б\у) выставлена температура -4 раньше раньше доходил до -4(по табло)(при этом термометр, который положил в запасник показывал 0 С). Но при этом очень часто выскакивала температура +8 во время режима оттайки. Была так же наледь на обратке, про наледь на компрессоре не знаю была ли, так как залез туда позднее. Залез в настройки там стояли настройки 4 часа интервал оттайки и 12 С окончания оттайки по испарителю, при этом рекомедованных заводом (6 часах и 8С). Поставил рекомендуемые при этом датчик термостата опустил ниже в запасник (а то была рядом с испарителем). И выставил параметры по заводу.
    После этого обнаружил на компрессоре наледь (скорее всего была ранее просто не долез до туда на тот момент) и температура на табло ниже -0,5 перестала опускаться. В запаснике термометр показывает (0 - -1). И перестала выскакивать повышенная температура, теперь в режиме оттайки максимум +4 С.
    Подскажите:
    1 Почему теперь температура не уходит в -4 в запаснике, если изза того что сместил датчик чуть ниже от испарителя, то тогда почему не может нагнать -4С (щелей нет все проверено)?
    2 При этом наледь на компресоре говорит о том что или много хладагента или сильно занижена температура (чего нет)?
    3 Может ли наледь на компрессоре не давать ему нормально нагнетать температуру и нужно стравить фрион, чтобы температура смогла опуститься до -4С?
    или в чем то еще дело?
    Понимаю что проще вызвать мастера но где найти толкового, да и так уже на грани закрытия....
    Буду благодарен за ваши советы!
    Именно так и есть!!!!
    Посмотри внимательно испаритель после оттайки полностью ли оттаял. После оттайки через час посмотри компрессор, если мокрый в районе всаса, то страви немножко,судя по фото его там больше чем надо. По оттайке, можно вернуть и к 4-х часовому циклу будет только лучше.
    Мастер Аватар для rus16
    02.11.2008
    1,107
    Добавлю еще несколько слов...
    Не указан возраст витрины, мож, новая, или, Б/У.
    Но в любом случае надо посмотреть состояние конденсатора. Пыль, грязь, "меховая шуба", да просто пакет упаковочный засосало. Как результат, повышенное давление нагнетания, и, как результат, кипение фреона не в испарителе (он его уже проскочил), а уже после него, вплоть до компрессора.
    Это, конечно, сейчас, на пальцах все просто, но на деле оценить состояние конденсатора можно далеко не в пять минут.
    Лучше, конечно, к мастеру. Но направление я указал.
    Поверь, постарайся найти толкового, он выжмет холод из неё по максимуму. А на завод не стоит ориентироваться.
    По обгоревшему шильдику, уже побывала в ремонте.
    Спасибо вам всем за советы, буду аккуратно по чуть стравливать. Да витрина б\у 2017 года. на испарителе шубы нет. Конденсатор всегда чищу, от пыли (раз в неделю). Заметил что после оттайке лучше нагоняет холод, а вот где то через два часа уже в минус не заходит держит ноль. Поэтому и появилась мысль что наледь не дает компрессору нормально работать. Еще хотел уточнить бывший владелец витрины говорил, что раз в год перезаправлял фрион, есть ли смысл в этом или лучше позиция -" если система работает нормально, не чего туда лезть"?
    20.11.2011
    2,604
    одно не вяжется другим
    В нормальноработающую систему не лазят.
  1. Арктика- Купе 1500 какой компрессор поставить
    от Устимыч в разделе Капитальный ремонт
    Последнее сообщение: 06.01.2020, 10:00
  2. Танк охлаждения молока "Арктика 6000"
    от Николай_ в разделе Холодильное оборудование
    Последнее сообщение: 12.08.2019, 08:51
  3. Иней АШ-120
    от contrminig в разделе Ремонт холодильников
    Последнее сообщение: 29.10.2015, 09:44
  4. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 17.04.2013, 08:26
  5. Ответов: 41
    Последнее сообщение: 16.09.2012, 23:53
