Показано с 1 по 14 из 14
Тема: Electrolux ERB 4119X
    По умолчанию Electrolux ERB 4119X
    Всем привет! Холод Electrolux ERB 4119X. Компрессор HQY55AA. Кирдык. Рабочая обмотка не звонится. Может кто подскажет, есть-ли аналог по проще и по дешевле. А то как сказал клиенту его реальную цену, так у него ноги подкосились. С ув.
    какой газ и на какую камеру?
    газ r 600 холодильная камера. компрессора два. морозильный работает. как бы ретифицировать, на 12 или в крайнем случае на 134?
    я недавно делал такой, оба компрессора были одинаковые на 600ом, поставил атлант скн 90 на 600 все работает,почему он сгорел надо определить.зачем 12, на 600 нормально работает и дешевле, если вопрос в цене.
    Уважаемый коллега AleksF! Благодарю за совет. СКН 90 Есть Завтра и поставлю. О результате отпишусь!
    Поставил СКН 90. Заправил 600. Пока все в норме. Не люблю я этот 600. С ним гемороя много. AleksF благодарю за совет!!! С ув.
    Отключается по температуре?
    Ущу не проверял. Поеду в понедельник проверю. Но клиент пока доволен.
    AleksF Ты случайно с Японцами не сталкивался?
    Нет, не сталкивался.Ты про холодильники?
    Да. В данном случае про NATIONAL NR-C25V2W напр.110v
    Пользователь Аватар для doker63
    12.04.2010
    65
    ну и как,проверял? нормально работает?
    12.04.2010
    65
    С конденсатором ставил или без?
    Ставил без конденсатора. Работает нормально. Выключается нормально. Пока клиент доволен.
  1. Electrolux
    от SSA в разделе Стиральные машины
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 23.07.2019, 19:30
  2. ELECTROLUX ecc 28
    от виктор89 в разделе Electrolux
    Последнее сообщение: 24.08.2018, 21:53
  3. Помогите пожалуйста!Electrolux S 57380 CNX0 или Electrolux EN 3888 AOX
    от ДмитрийИ в разделе Какой холодильник выбрать
    Последнее сообщение: 31.01.2014, 06:54
  4. Electrolux
    от marin в разделе Electrolux
    Последнее сообщение: 14.08.2013, 23:53
  5. Electrolux
    от Гарри в разделе Ремонт кондиционеров
    Последнее сообщение: 23.06.2010, 23:47
