Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Rhualing
    По умолчанию Rhualing
    добрый день. нужна помощь специалиста, столкнулся с системой Rhualing CS-09HHA.завершил монтаж и приступил к электроподключению, столкнулся с такой проблемой, на внутреннем блоке колодка на 4 конца проводов плюс 2 провода через клему,(сплит достаточно стары чтобы на нем стерлись все цифровые обозначения подключения проводов),на наружнем блоке колодка для пяти концов проводов плюс земля. Как подключать, кто сталкивался с такой техникой уже? заранее спасибо.
    5,454
    На крышках блоков всегда есть схемы. Руководствуйся ими.
    Местный Аватар для zhp
    14.05.2012
    609
    Б/у? очень похоже на неродные блоки. Схема подскажет. Под крышками тоже поищи. На внешке тоже
    Мастер Аватар для rus16
    02.11.2008
    1,107
    Схемы часто расположены в самых неожиданных места: на внешнем блоке - на верхней крышке (часто) или боковой за компрессором (редко). На внутреннем блоке - на маске блока слева изнутри. Короче - пока не разберешь, не увидишь. Но схемы есть всегда, без схем не встречал!!! Ищите!!! Да даже и без схем... ну потратишь еще какое-то время... Они ж по одному принципу строятся, ну... защита... ну... еще что-то в сторону... Так это ж наша работа..
    Сегодня как раз устанавливал такой. Проблема в том, что на колодке внутреннего блока нумерация клемм на бумажках, которые давно отвалились. Но разобрался, наружный блок слева направо: земля, ноль, компрессор, вентилятор, 4хходовой клапан. Внутренний слева направо: компрессор, дополнительная фаза ( можно запитать дренажную помпу), ноль, земля. Дополнительная фишка - вентилятор и клапан (по цветам не запомнил, но это просто разобраться). Может кому пригодится, схем не нашёл, уж слишком он древний, ещё на R22
    По всей видимости датчик температуры наружного воздуха, без него может не быть включения наружки, сталкивался с такой проблемой, устраняется установкой родного датчика или подбором сопротивления для "обманки"
    Да нет, нет там датчика, эти два дополнительных провода на клемме - фазы на вентилятор и клапан. Первый раз с таким столкнулся, сначала тоже думал что это датчик, однако обшарил весь наружник - ответки не нашёл. Померил цешкой - нашёл фазу вентилятора, включил на тепло - появилась фаза на клапан
    В общем, все работает.
    3,490
    По всей видимости ...
    Надо на даты постов смотреть.
