Страница 1 из 7 123 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 20 из 130
Тема: Намерзает лёд внутри камеры RL57
    По умолчанию Намерзает лёд внутри камеры RL57
    Коллеги! Столкнулся с неведомым дефектом, который поставил меня в тупик. За несколько недель, постепенно намерзает лёд в верхней части морозильной камеры. В основном потолок, и 2 верхних ящика. Уплотнительная резина в порядке, да и передняя часть ящиков в порядке. С виду похоже, что теплый воздух поступает из воздуховодов. Основные подозрения были на оттайку, но логгер показал, что с оттайкой всё отлично (логгер лежал внутри испарителя, около датчика оттайки). Какие будут мысли, на что ещё можно обратить внимание. Холодильнику лет 6, раньше такого не было. Сейчас оставил логгер около воздушного датчика, но думаю, что ничего интересного не покажет.
    20200305_110135.jpg20200305_110145.jpg20200305_110203.jpg20200305_111403.jpg20200305_111417.jpg20200305_111456.jpg20200305_111712.jpg20200305_113048.jpgНовый точечный &#1.jpg
    проверить дренаж с нормальной скоростью слив идет или нет . не ставят ли в холодильник тёплые или горячие супы и тд.
    Пользователь Аватар для riby
    30.09.2011
    80
    не тянет ли влагу через дренаж
    26.07.2010
    757
    Чаще всего такой эффект вызывает установка термостата на самое максимальное значение .Работает дольше , двери открываются , продукты меняются , тепло и влага соответственно делают свое дело .
    где ты там термостат разглядел?
    26.07.2010
    757
    Саш , установка температуры имеется ? В электронном виде она присутствует или в электромеханическом . Может быть я и не прав НО для меня это установка температуры термостатом
    не бери в голову , я шутканул чтобы ты внемательней был . и в электронном меньше -14 или -16 не сделаешь . так что думаю не тот вариант.
    26.07.2010
    757
    На фото с испарителем, видно погнутое оребрение испарителя именно в верхней его части .Что говорит о возможной причине намерзания
    Сейчас оставил логер около воздушного датчика, но думаю, что ничего интересного не покажет.
    Должен показать!
    И это слова мастера?
    Артык, ты такие холодильники видел вообще?
    Иван О., ждём результаты замеров!
    Мастер Аватар для 2vlad
    03.01.2009
    1,745
    Лучше бы в верхний ящик, на выход воздуха от испарителя.
    Цитата Сообщение от evgeni Посмотреть сообщение
    Должен показать!
    Ждём результат.
    Ждём результат.
    а вот это хорошая мысль, на счет выходящего воздуха. На счет забитого дренажа, или подсоса теплого воздуха через дренаж. Воздух проходит через холодный испаритель, вся влага осталась бы там. Да и все видели не раз забитый дренаж, от этого капли не замерзают на потолке. Либо в процессе оттайки влага идет на верх или их ХК каким то образом гонит.
    P.S/на счет выставленной температуры на термостате, ты серьёзно? Или прикалываешься?)
    или не успела вода скапать с испарителя и при включении и ее разносит потоком воздуха , или влажный воздух с холодоса садится на замароженные продукты .
    24,819
    иногда лучше промолчать..
    24,819
    evgeni,
    не наша ли это "та самая" ситуация?))
    Похожа, потому и очень интересна развязка. Хотя в этом случае оттаечные пики выглядят адекватно.
    Пользователь Аватар для ЗИЛ
    22.07.2012
    34
    Добрый день.Это же инверторный холодильник?Судя по частым разморозкам он не отключается по холоду или делает это редко.
    Иван О., а можно взглянуть на лог за двухсуточный интервал, только более детально?
    Именно!
    Диаграмму для кого выложили?
    26.07.2010
    757
    Иногда и папа Римский ошибается . Ошибся , спутал с другой моделью
  1. Атлант МХМ-1744-00 КШД-367\115 Намерзает задняя стенка холодильной камеры.
    от cool_ в разделе Минск ( ATLANT) - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 03.07.2015, 05:31
  2. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 21.05.2015, 17:09
  3. электролюкс Образуется наледь внутри холодильной камеры.
    от Vlad&Mir в разделе Electrolux - вопросы НЕ мастеров.
    Последнее сообщение: 08.12.2013, 22:02
  4. Холодильник Indesit C 240 G намерзает лед на верху холодильной камеры
    от gluai в разделе Indesit - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 67
    Последнее сообщение: 23.05.2013, 09:25
