Показано с 1 по 15 из 15
Тема: Защита чиллера YORK от кратковременной просадки по питанию AC-380V .
    2,984
    По умолчанию Защита чиллера YORK от кратковременной просадки по питанию AC-380V .
    На объекте установлены четыре чиллера YORK, расположенные далеко друг от друга.
    В случае пропадания питающего напряжения 380v на время более 30 секунд,
    включается резервное питание от дизеля.
    Автоматический авторестарт чиллеров отсутствует.
    В случае просадки питания надо срочно пробежать по объекту, вручную сбросить ошибку пропадания питания в течение 10 минут, иначе возрастает температура в тех. помещениях до аварийных значений.
    Допускается ли дублирование питания ас220v схемы управления чиллером
    от компьютерного ups на 60 секунд - ?
    3,491
    Стесняюсь спросить...
    Зачем, самому зная ответ, задавать вопрос?
    Если пеаришься, так тебя и так знают.
    пропадания или просадки?
    26.07.2010
    757
    Есть 3х фазные
    ups
    Они позволяют при работе Чиллеров и отключении питания , успеть запускать дизельный генератор .В вашем случае скорей всего управление по любому выдаст ошибку и отключит Чиллер .
    2,984
    Зачем, самому зная ответ, задавать вопрос?...
    Ответа не знаю.
    Тема была не актуальна, когда кто-то бегал в качестве авторестарта.
    Сейчас, в связи с карантином многих нет, я вышел на эту марафонско-спринтерную дистанцию.
    Не хочу бегать, пусть электроны за меня бегают, а я их направлять буду.
    2,984
    Техники испугали, если моргнул свет на пару секунд - готовься к 3 часовому забегу по объекту.
    А если в течение этого времени еще раз моргнул свет, то придется еще 3 часа прогуляться.
    Вверх, вниз 20 этажей в нескольких корпусах, с неисправными лифтами, по иронии судьбы...
    Так это у опытных техников результат забега, а я вижу в первый раз щиты управления.
    Где-что нажимать неизвестно, без подсказки по тф будет не 3 часа, а 6 в лучшем случае.
    К чиллерам добавится еще с десяток прецев и сплитов, надо у них авторестарт задействовать,
    чтоб без суеты встретить просадку.
    2,984
    Это мощная и дорогая бесперебойка, на нее денег не дадут.
    А для запитки мозгов чиллера 1-2 тысячи руб найдется.
    Аналогичную доработку я видел на одном из объектов.
    26.07.2010
    757
    Даже при работе электроники и отключении компрессоров на время подключения дизеля , разве не придется скидывать Аларм с управления Чиллеров ? Или это программируется ?
    ага и монитор фаз он тоже обманит.
    у меня клинт есть, так он сам алармы по питанию скидывает.
    2,984
    ага и монитор фаз он тоже обманит. у меня клинт есть, так он сам алармы по питанию скидывает.
    Как в настройках будет установлено, так контроллер и отреагирует.
    Насос ведь тоже остановится, и реле протока аварию даст.
    Эту аварию надо сбрасывать вручную.
    Все равно бегать надо.
    26.07.2010
    757
    Смысл ставить тогда на Чиллер ? Я понимаю установка автовключение на кондеи .Хотя и здесь может быть проблемы если напряжение будет играть несколько раз
    Удаленка для наиболее важных и удаленных, но тут же пишешь - денех нет!Спрашивается, на кой оно тебе надо?Любишь секс - купи москвич, как говорили недавно...)))
    30.10.2015
    1,264
    что значит резервное питание управления????
    а схема управления не отключится если увидит что нет давления, нет 3фаз 380???
    неужели в чиллерах нет авторестарта програмно? может тогда есть удаленное подключение?
    Эти вопросы нужно задавать производителю. Производитель ответит "Обеспечьте для нормальной работы бесперебойное энерго питание" Для этих целей есть инженер энергетик и главный инженер. Влазить в схему оборудования может только специалисты имеющие допуск на проведение работ с этим оборудованием.
  1. Остановка чиллера York (No Run Perm)
    от Danieldefo в разделе Характерные неисправности
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 03.06.2014, 23:02
  2. Подключение РЕФ от сети 380V
    от Semyon в разделе Рефрижераторы
    Последнее сообщение: 23.09.2013, 09:36
  3. КомпрессорTFH2511E, 380v,R22.
    от серж71 в разделе Компрессоры
    Последнее сообщение: 03.04.2013, 22:26
  4. Помпажи чиллера Johnson Control (york) Ykklklh95
    от donilr в разделе Холодильное оборудование
    Последнее сообщение: 18.06.2012, 05:35
