Показано с 1 по 14 из 14
Тема: Герметик для автокондиционера
    По умолчанию Герметик для автокондиционера
    увидел вчера в автомагазине герметик для автокондиционеров.
    по словам продавца, они его сами активно используют (в качестве примитивной борьбы с утечками). т.к. при магазине имеется небольшая мастерская, есть какая-то статистика. говорят, держит на ура. кто-то что слышал, пробовал?
    бред.
    Завтра выложу фотку, побрЕдим вместе))
    с удовольствием.скорее всего это герметик для нанесения на уплотнительные кольца мест соединений.
    Н-е-е-т!!! По словам подавца, они его в систему заливают!!!
    Вот в чём фокус.
    24,816
    видел подобную хрень только её в шины велосипеда заливают. похоже на зелёные сопли. и даже работает-заделывает мелкие проколы. а вот в автокондее как то не верится.))
    Вобщем до завтра.
    заливать можно все что угодно.таково нет и быть не может.это полный бред и очередной развод как с "ксюшей"
    где-то читал. эта шняга именно на 134-ый и при контакте с воздухом типа полимеризуется. сам не встречал, пока.
    24,816
    опять же-фото в студию!
    сам не пробовал...тоже интересно что за зверь.
    стоит около 1500 руб верхний который красный.
    другие живьём не встречал.
    но если честно....не верю.
    похоже из серии "что не стоит покупать"
    Сastrol Фигню не должен делать, Бренд всетаки.
    23.04.2010
    110
    ну и кто пробовал... очень уж интересно.... но с другой стороны если систему разберёшь, например для замены датчика, воздух попадёт и сё клапана на компрессоре приклеится..
    мой знакомый пробовал в прошлый сезон на "инфинити",не мог найти утечку и закачал этот балончик и все нормально.до сих пор ездит. правда эта штука помогает только при микроутечках в уплотнениях под гайками,я так думаю.
  1. ЗАПРАВКА, ДОЗАПРАВКА АВТОКОНДИЦИОНЕРА
    от Сертуро в разделе Вопросы новичков
    Ответов: 689
    Последнее сообщение: 22.03.2024, 22:40
  2. Дозаправка автокондиционера
    от kioka в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 71
    Последнее сообщение: 17.01.2017, 10:08
  3. Масло для компрессора автокондиционера
    от Slimusnz в разделе Вопросы новичков
    Последнее сообщение: 18.12.2016, 13:56
  4. Муфта для заправки автокондиционера
    от Feliks в разделе Поиск инструмента
    Последнее сообщение: 26.11.2010, 19:39
  5. Оборудование для Автокондиционера
    от Аrtemoni6e в разделе Инструмент
    Последнее сообщение: 04.07.2010, 14:42
