Показано с 1 по 5 из 5
Тема: Бирюса 18, прошу консультацию и помощь. Не морозит.
    По умолчанию Бирюса 18, прошу консультацию и помощь. Не морозит.
    Холодос встал, свет горит, компрессор молчит. Вцепил напрямую компрессор, помолотил минуты 2 и встал. Заменил реле - тишина. На ютубе случайно посмотрел ролик с таким же диагнозом где проблема решилась через замену терморегулятора (там 133). Мужик исключил из схемы терморегулятор и замкнул клеммы прямо, компрессор завелся (соответственно обнаружил неполадки), что подразумевает замену ТАМ 133 на новый. Я повторил. Прозвонил саму деталь (как показал Кулибин из ролика), результат идентичный: ТАМ 133 - мертв. Далее кинул перемычку на клеммы компрессор завелся но проработал, опять же пару минут и встал.Хочу задать вопрос - это нормально и нужно просто заменить испорченную деталь, либо причина иная и посерьёзней?
    Сам полез по очевидной всем причине, конские суммы мастеру отдавать сейчас накладно и не дальновидно (сам повар, а все кабаки на карантине, сижу ровно, прожирая скудные накопления).
    Буду рад и благодарен помощи в решении вопроса. В сенях +25, борщ киснет уже к вечеру )))
    Заранее признателен.
    26.07.2010
    757
    Вы подключили НА ПРЯМУЮ , минуя термостат компрессор , с какой стати у вас проблема с термостатом ?
    Заранее извиняюсь, может что не так пояснил (для меня это, как корпускулярная теория преломления света, пока непонятно), но действовал в соответствии с видеосоветами т.е. снял реле (ТАМ 133 еще на месте стоял, про него еще даже никакого понятия не имел) и кинул провода на клеммы компрессора, он пожил немного и умолк, а потом уже подцепил новое реле (подозреваю, что старое было все-таки исправно) и продолжи манипуляции с терморегулятором...ну вот и получилось то что описал ниже.
    Компрессор скоре мертв чем жив,можно фото моторного отсека в студию.
    Если терморегулятор неисправен, компрессор в основном молотит не останавливаясь. У вас скорее всего была проблема в компрессоре, прозванивайте обмотки кп
  1. Не морозит после ремонта Бирюса -10
    от АнтоХа142 в разделе Ремонт холодильников
    Последнее сообщение: 13.12.2017, 03:55
  2. Не морозит после ремонта Бирюса -10
    от АнтоХа142 в разделе Бирюса
    Последнее сообщение: 13.12.2017, 03:48
  3. Бирюса-6 Прошу совета
    от vlad0507 в разделе Бирюса - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 11.11.2015, 04:03
  4. бирюса 2 не морозит
    от usd в разделе Бирюса - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 24.01.2011, 19:13
