Показано с 1 по 12 из 12
Тема: Искра при пуске компрессора Secop SC18CLX.2
    По умолчанию Искра при пуске компрессора Secop SC18CLX.2
    Добрый день, во время пуска компрессора возникает довольно большая искра, на фото удалось её поймать
    На других таких же компрессорах не замечал искр вообще. Подключение везде одинаковое, контакты проверил.
    Я не большой специалист в холодильных установках, отсюда вопрос, это нормально?
    26.07.2010
    757
    Нет , это не нормально .Здесь на форуме много мастеров из Москвы, надеюсь они вам помогут
    А в чём может быть причина, у меня только одна мысль - плохой контакт внутри этого блока на компрессоре, но, как я понял, он на заклёпке и не снимается.
    26.07.2010
    757
    ЭТО и должен определить мастер .Замерить ампераж вашего компрессора , пусковой ток и на основе проверки сделать заключение .
    Замени и убедишься - прав, или не прав!
    Если это компрессор (и реле) из новых, кто как вариант - пожалели серебра на контакты, отсюда и вспышка на "подушечках" с прожженными контактами. Встречал. Там еще и наклейка должна быть "Сделано в Китае"....
    Получил предупреждение о нарушении правил. Предполагаю, что причина тому недостаток данных.
    Действительно, я пропустил важный момент - компрессор новый, работает исправно. Саму искру заметил случайно, решая проблемы наводок при пуске компрессора. Думал причина в ней, но проверив на компрессоре без искры, понял, что не в ней.
    Но тем не менее с искрой нужно разобраться, если эта проблема решается заменой всего компрессора, то это одно дело, если же она может быть в чём-то другом, то совершенно другое.
    По поводу марки и модели прибора, это несерийная промышленная установка, поэтому у неё нет модели.
    26.07.2010
    757
    Реле Данфос
    Спасибо, я только после прочтения слова "реле" понял суть этого блока, посмотрел, что он всё-таки снимается и можно решить эту проблему заменой, ну или хотя бы исключить.
    Всему виной борьба с наводками, она меня просто истощила.
    26.07.2010
    757
    Если компрессор НОВЫЙ , то он должен быть на гарантии .А это значит не ваша проблема а СЦ .Вызывайте и пусть проверяют и в случае нужды меняют
    Запасись новой релюхой - уже встречал, как вот такое реле отказало по гарантии. и реле оказалось внутри полностью забито сажей. Как раз от подгоревших контактов. не помню как, но я его смог разобрать.
    суть этого блока
    Задай в поисковике "sc18clx.2 pdf" и все увидишь!
  1. клинит компрtccjh при повторном пуске.
    от индюк в разделе Ремонт кондиционеров
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 17.09.2019, 08:06
  2. Secop (Danfoss) SC12CL или SECOP NL8.4CLX
    от Alixer в разделе Капитальный ремонт
    Последнее сообщение: 12.03.2019, 07:17
  3. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 16.06.2018, 08:08
  4. Компрессора Secop SC21G новые
    от ОлеХ в разделе Продажа з/ч
    Последнее сообщение: 04.10.2016, 20:42
  5. компрессора secop
    от reanimator в разделе Продажа з/ч
    Последнее сообщение: 29.07.2016, 19:11
