Показано с 1 по 20 из 31
Тема: Прошу помощи в подборе компрессора
    По умолчанию Прошу помощи в подборе компрессора
    Прошу помощи опытных.
    Сделал однокаскадную установку на -60 градусов. (с третьего раза)
    Для лабораторных нужд.
    Объект заморозки - пробирка с жидкостью.
    _
    газ 404
    Нагнетание 40град
    Кипение -65 град ( могу поднять до -55..58)
    Ток потребления 0.4 А (220в)
    _
    компрессор использовал б/у, без этикетки.
    Охлаждение компрессора - вентилятор конденсатора.
    Какой компрессор сможет долго работать в таком режиме, и не ломаться?
    _
    пока остановился на Данфосс FR6CL - подойдёт?
    Изучаю теорию вторую неделю, практики нет.
    Поэтому и спрашиваю.
    _
    При данных условиях, никакой.
    23,775
    Данфосс FR6CL
    гуглим "FR6CL pdf" и дивимся на даташит..
    Каталог Данфосс я изучал. Дело в том, что такой температуры там вообще нет.
    Однако, вот он стоит на столе, и два часа непрерывно мне эту температуру выдаёт.
    И даже не перегревается.
    Подозреваю, что мой экземпляр даже не низкотемпературный, а обычный, бытовой.
    Поставлю вопрос по-другому, опыты проводить-то надо.
    Я хочу знать предельные рамки использования этой вещи.
    Вы можете пояснить - почему?
    Конкретнее - с какими трудностями столкнётся эта машина, вырабатывающая давление?
    Возможно, я смогу скорректировать условия её использования?
    Периодичность и продолжительность включения, скорректирую температуру, подумаю про масло...
    Над чем я должен задуматься?
    В чём будут проблемы?
    Вы далеки от основ выработки холода, просвещать достаточно емкое дело и не в рамках данного ресурса.Информации на данную тему масса, но вы, видимо, как и большинство умников, решили пойти по пути экономии на проекте и реализации.От сюда и непонятки.Хотите хорошо и результативно - дорога к профи.Нет?Бейтесь, путь освоит идущий....
    7,506
    Он как раз и есть LBP компрессор.
    FR6CL - LBP/MBP
    При выборе компрессора всегда следует учитывать диапазон применения компрессора. Если применять компрессор в ином диапазоне температур, будут возникать функциональные сбои, поскольку этот компрессор был разработан для совершенно иных областей применения и температур испарения.
    Уже говорилось про это...
    Последний раз редактировалось ref; 25.04.2020 в 06:22.
    Потому и нет, что производитель указывает диапазон применения для долгой и долгой работы в широко используемых применениях. Для ультра низких температур никто из производителей не производит компрессора.
    В техдоках на жигули ты тоже не увидишь скорость 200км/час, но в инете найдёшь, что это возможно, только там внутрянка не заводская. Так и тут ты можешь встретить ларь на -80 и стоит компрессор данфосс на 404, но содержимое другое.
    На форуме и в инете много написано, читай. Кроме теории не забывай и про ТБ.
    В этом случае нужно увеличить конденсатор процентов на 50, чтоб температура конденсации упала до 20 будет идеально и укоротить капилярную трубку, чтоб был больший проход фреона. И вы получите агрегат работающий долго. Я так понимаю включать будете во время испытаний. Не круглосуточная работа. На несколько лет точно хватит. Капиляр нужен будет приблизительно 0,7 1,5м
    23,775
    в данфосс напиши...)) хотя теперь уже в Nidec...
    Цитата Сообщение от валерьич Посмотреть сообщение
    ...однако, вот он стоит на столе, и два часа непрерывно мне эту температуру выдаёт.
    и даже не перегревается.
    _я думал, что это тупо решается увеличением длины капилляра - уменьшая давление в испарителе мы уменьшаем температуру кипения.
    то, что ты сделал, для холодильщика это неисправность - подзабита капа. давление всаса на вакуум и обмерзают, только первые калачи испарителя.
    кожух компрессор не греется сильно из-за маленького объёма перекачиваемого газа, газ хоть и имеет высокую температуру сжатия, но кожух имеет только точечное соприкосновение с электродвигателем и механикой.
    температуру обмоток двигателя можно определить методом сопротивления, чем ближе к предельной, тем быстрее стареет изоляция. а если достигнет аварийных значения сработает тепловая защита. так же и масло имеет допустимую температуры (чем больше степень сжатия, тем выше температура нагнетания) выше которой происходит коксование масла, и постепенно оно станет чёрным. ухудшение смазочных свойств отразится на механике, также возможно образование кислоты и ухудшение изоляции.
    так, что жизнь компрессора зависит от его качества и насколько аварийна температура обмоток и масла.
    так же и масло должно быть достаточно жидким при -60, чтоб циркулировать по контуру.
    поставить рядом кондиционер:-d
    Сомневаюсь, что бы кто нибудь знал это. Для тебя же не важны такие параметры, как энергоэффективность, кпд, срок эксплуатации. Значит только эксперимент.
    Наверное, стоит.
    И в прохладном помещении.
    Чего то коротковат, для -60, по моему.
    mihail97, опередил.
    С андроида. Пока отвечу кратко. Огромное спасибо отвечающим по существу.
    Капы нет. Агрегат использует ТРВ, самый слабый от Данфосс.
    Испаритель запитан как надо - полностью, есть окна для контроля.
    Это не неисправность, просто испаритель гораздо меньше, чем обычно.
    7,506
    Более того - масло должно растворяться холодильным агентом во всем диапазоне отрицательных температур.
    Это более технически грамотно написано, смысл был тот же.
    Это просто сравнение.
    То есть я провожу опыт, открываю соленоид оттайки и выгоняю застывшие капельки масла из испарителя в компрессор. И с отрицательной температурой масла в испарителе проблема решена.
    Подниму температуру кипения до -55, будет меньше масла замерзать.
    Либо я тупо ограничен температурой застывания масла.
    Пройдет какое-то время, и испаритель потеряет пропускную способность.
    Либо я ограничен этим самым временем до закупорки испарителя, в течение которого я должен успеть провести опыт.
    Нужно измерить это время на разных температурах, и с разными маслами.
    Стоит также провести испытание масел на температуру застывания.
    В других компрессорах от Данфосс, масла типа polyolester имеют Pour point в диапазоне -45...-53*С.
    7,506
    Не только! Разные масла с разными холодильными агентами имеют различную растворимость.
    Одни растворимы во всем диапазоне рабочих температур, другие, про снижении температуры кипения, перестают растворяться, расслаиваются.
    В одном случае масло над жидким холодильным агентом, в другом - под ним... И масло может остаться в испарителе.
    А компрессор - достаточное количество масла для нормальной смазки.
    Мастер Аватар для 2vlad
    03.01.2009
    1,513
    Интересно, однокаскадную или одноступенчатую? Ещё бывают каскадные холодильные установки, двухступенчатые. Или просто путаница в терминах?
