Показано с 1 по 16 из 16
Тема: Снижение энергопотребления холодильной установки в магазине
    Хорошо Снижение энергопотребления холодильной установки в магазине
    Добрый день!
    Для охлаждения магазина используем холодильный агрегат на базе двух компрессоров Bitzer 4dc7.2 для среднего холода (торговый зал 250м2 и одна камера 10м2). Также ранее в торговом зале стояла открытая минусовая банетта, но ее заменили на лари со встроенным холодом. И получается минусовой Bitzer 4tcs-8.2y-40p работает только для одной минусовой камеры 10м2.
    Вопрос в том, как можно максимально снизить потребление электроэнергии?
    1. Возможно ли на среднетемпературный агрегат "повесить" и одну низкотемпературную камеру 10м2, температура -18С? Если нет какой агрогат лучше преобрести с небольшим потреблением?
    2. Есль ли смысл установить частотный преобразователь на один из компрессоров и как расчитать на сколько это снизит потребление электроэнергии?
    3. Есть ли смысл на таком малом объекте заморачиваться рекуперацией и использовать тепло для подогрева воды или воздуха?
    Примерно также было, низкотемпературную централь (два бока) отключили. А на камеру повесили наружный комрессорно-конденсаторный блок.
    1. нет. с/т агрегат кипение фреона -10...-15с
    2. смысла не вижу. 4tcs-8.2 при частоте 50гц дает 7,8квт холода. при частоте 30гц будет примерно 4,5квт, а на камеру объемом 22м3 надо примерно 2квт нт холода.
    3. рекуперация на нагрев воздуха нужна только зимой. нагрев воды для гвс как вариант и то не известно когда окупится. если снимать высокопотенциальное тепло, то грубо 5квт можно будет снять при двух компрессорах в работе. магазин маленький расход гвс тоже, с накопительным электрическим водонагревателем мороки меньше.
    вам уже посоветовали поставить на нт камеру отдельный агрегат, имхо это самое оправданное решение. а нт централь можно будет продать. за копейки но хоть что-то
    Большое спасибо за ответы!
    1. А что же все таки будет?) Интересно, перечитал много статей, но не совсем понял. Газ один и тот же 404. Давления нагнетания на с/т агрегате и н/т агрегате одинаковое? Но разное давление всасывания?
    2. Имел ввиду установить частотный преобразователь на один из компрессоров Bitzer 4dc7.2 среднетемпературной централи, которая работает на весь торговый зал 250м2 + камера 10м3. В таком случае возможно экономия?
    Извиняюсь за дилетантские вопросы
    А кто обслуживает эти централи? Все такие сначало ведут разговор со своим специалистом. А по вопросам видно, что такого нет. Вы хотите сэкономить на энергии, и не обращаете внимания на обслугу.
    22.10.2011
    1,329
    1. Новый агрегат на меньшем компрессоре (хотя надо бы посчитать, отобъётся ли он по электричеству)
    2. На СТ холод можно повесить частотник, и скорее всего экономия будет. Но надо считать сроки окупаемости. Не исключено, что окупаться будет 5-7 лет.
    3. Нет смысла.
    Какой контроллер стоит на СТ централи?
    А, что тут считать, если камера 10м3 и изоляции ППУ, то надо всего 1,2 кВт холода при -25 кипения. А компрессор 4TES-8,2 имеет 2.12 кВт при кипении -45 и конденсации 42. Он у них работает на границе допуска, да ещё циклит.
    Dixell XC650C
    А что же все таки будет, если на систему из двух Bitzer 4dc7.2 которая работает на весь магазин добавить минусовую камеру 10м3?
    22.10.2011
    1,329
    Сколько он ест при этом? Покупка нового агрегата себя оправдает по деньгам?
    22.10.2011
    1,329
    Цитата Сообщение от Антон92 Посмотреть сообщение
    Dixell XC650C
    Воткнуть ХС650СХ + к нему датчик температуры на улицу бросить и снижать конденсацию, когда на улице прохладно. Вот тогда будет экономия (правда, если гидравлика нормально сделана и позволяет снижать конденсацию). Обойдётся однозначно дешевле частотника и с бОльшим эффектом.
    ХС650СХ встаёт прямо в колодку от ХС650С - нет необходимости менять схему щита. Главное чтобы в существующей колодке провод от "лишней" 3-й клеммы не обрезали, как некоторые любят делать.
    Для себя я сделал отдельный агрегат, чем гадать, как будет работать компрессор за допустимой зоной эксплуатации, да ещё в зависимости от трассы может возникнуть проблема с возвратом масла.
    тогда придётся резать колодку пополам.
    Тогда надо выкинуть половину среднетемпературных витрин.
    30.10.2015
    1,264
    думаю ничего не окупится.
    помещение потребляет холод в какомто количестве - так оно и будет его потреблять. а денег за оборудование и переделку выкинете немало. выиграете 5-10% это к примеру 52-4 квт в сутки будет - ну и чо?? 20 рублей в день???
    30.10.2015
    1,264
    я не так объекты свои переделывал и не с этой целью.
    я делал переключение - конденсатор внутри/снаружи. тупо кранами и переключателем вентиляторов 2 раза в год.
    летом тепло выносится наружу и оборудование отчасти служит кондиционером, зимой отопляет помещение))))
    на одной азс летом на улицу выносится 5-6 квт тепла от горок. они даже кандей не всегда включать стали - вот и экономия
    скоро еще один так же буду делать. а то горка на 4квт противоборствует кондиционеру в зале - безобразие нах!!!
    Так у нас магазин без отопления существовал. В морозы 15 держалась температура
    30.10.2015
    1,264
    ну правильно. с каждого компрессора да по 500 ватт в плюсе. а горки так по 2 квт)
  1. Изготовление холодильной установки
    от Chehovya в разделе Вопрос
    Последнее сообщение: 27.06.2020, 01:40
  2. Снижение энергопотребления роторного компрессора
    от Entomo в разделе Теория холодильного дела
    Последнее сообщение: 18.06.2019, 22:55
  3. Переделка холодильной установки
    от LabTeh в разделе Теория холодильного дела
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 12.12.2018, 14:59
  4. Проектирование холодильной установки
    от Artem93 в разделе Теория холодильного дела
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 14.11.2018, 18:08
  5. Увеличение мощности холодильной установки
    от Андрей_ в разделе Линейный ремонт
    Последнее сообщение: 15.12.2009, 09:04
