Показано с 1 по 15 из 15
Тема: кто чем измеряет температуру медных трубок с фреоном?
    По умолчанию кто чем измеряет температуру медных трубок с фреоном?
    Вопрос от новичка.
    Настраиваю холодильный агрегат, все температуры перегрева и переохлаждения нужно мерить на медных тонких трубках, и тут есть варианты:
    - пирометр. Дистанционное измерение - наводишь лазер на объект, результат на дисплее.
    - китайский электронный термометр, с выносным датчиком ds18b20 - до -50.
    Надо как-то приматывать его к трубке изолентой, желательно с дополнительной термоизоляцией.
    - возможно есть спецализированные датчики с удобным креплением на трубке, типа как для ДВС автомобиля?
    _
    Поделитесь опытом, чем удобнее и точнее?
    Ведь без точности показаний систему правильно не настроишь ...
    чо нет то... недорого..
    30.10.2015
    1,264
    у меня несколько штук простейших термометров за 200 рублей.
    но есть одно но - датчик в пластик залит и очень инертен, поэтому я раскусываю пластиковый корпус датчика и оставляю сам датчик голым - такая маленькая капелька там внутри.
    он становится очень малоинертным и все прекрасно измеряет.
    прицепляю его к трубке и обертываю все это слоем теплоизоляции дабы с другой стороны на датчик не воздействовал воздух другой температуры
    30.10.2015
    1,264
    для дотошных - да, там есть голые провода. несложно их заизолировать при этом оставив тело сенсора голым
    _
    Смотри #2.
    Если неподходит цена, тогда твой второй вариант. А если любишь мастерить, то сделаешь, что хочешь.
    Пирометр вообще не в теме
    Кроме прочих, есть и такой в использовании! Три в одном - удобно и компактно.
    При первичной диагностике достается в первую очередь!
    PS. Перевод машинный...
    Мы всегда мерием руками. Столько сложностей, хотя точнее замерять градусником чем руками. Надо конечно и руки развивать для определения температуры.. Поставишь градусник перед и после фильтра, а температуры разные или провёл рукой по конденсатору и понятно газа мало или забит фильтр или ТРВ глючит, а может и кондер грязный. Пока градусник будешь цеплять везде пол дня пройдёт. Конечно измерение температур это хорошо, но руки никто не отменит никогда.
    ну так на развитие "пальцометра" нужно время и измеритель
    _
    Имел дело с датчиками в другой сфере, про термоизоляцию - это верно.
    Если её нет, датчик покажет что-то среднее между объектом и воздухом.
    Дело не только в инертном корпусе - медные провода, которые подходят к самому датчику прекрасно отводят тепло, так что для точного измерения изолировать надо много и как следует.
    30.10.2015
    1,264
    ВО!!!!
    очень верно подмечено. есть такое, да.
    ВО!!!!
    купляем то шо в посте номер 2 и забываем про всякие такие мысли))
    Мастер Аватар для elden
    02.05.2011
    1,310
    Здесь очень важно откуда они берут свое начало
    Немаловажное значение имеет и "надстройка над плечами".
    мой девиз по жизни никто не опроверг еще...)) если масла нету в репе, то и в тумбочке не будет!
    02.05.2011
    1,310
    Но лично мне ближе по душе девиз вычитанный ооочень давно на Мастерсити - "Если заказчик платит - трудности нас не пугают!"
    Последний раз редактировалось muravei77; 13.04.2020 в 01:07.
    ну то да.... хотя с последними событиями девиз другой опять всплывает... "НеВерьНеБойсяНеПроси!"
  1. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 22.03.2019, 19:37
  2. Пайка медных труб и заправка фреоном.
    от ВикторКТ в разделе Капитальный ремонт
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 25.09.2017, 17:57
  3. замена с r12 фреоном на компрессор со 600 фреоном.
    от Rinat15 в разделе Капитальный ремонт
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 23.04.2016, 18:50
  4. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 21.04.2016, 01:08
  5. Пайка медных трубок.
    от condor в разделе Капитальный ремонт
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 11.02.2011, 20:55
