Может кто подскажет норму заправки кондиционера на это чудо.Стоит АВГУСТ с компрессором SD7H15.
Норма заправки сильно зависит от ёмкости системы, поэтому "Август" на "Полесье", "Дон-1500", "Кировце" и т.п. имеет разные дозы, т.к. сильно различается длина шлангов... Заправляй от 1000гр., а далее доводи систему по протяжке (отсутствию пузырьков в смотровом глазке ФО, потению фитинга всаса в районе компрессора, давлению всаса...). Где-то так примерно (кило - полтора)...
отсутствие пузырьков в смотровом стекле в кондиционере это уже передоз.
Когда на улице +13 как то плоховато по давлению и протяжке заправлять.Заправил 1400 а на всасывающей давление 0.3 нагнетание 7.5 .Труба на всасывание у компрессора холодная,пузырьков в окошке не видно.Потеплеет давление подрастет и по низкой и высокой а сомнения есть и хотелось бы дозу узнать.
Попроси тракториста проследить, не появится-ли обмерзание(иней)... (капли воды не страшно). фитинга всаса у компрессора... а ежели он опытный, то может услышать при передозе "звон" компрессора и приводные ремни начнут гореть и часто лететь, тогда и мчись мухой корректировать, да и +20 вот-вот в наших краях будет... сейчас посмотрю в закромах, но у меня, кажется, только К-744 были, тогда сброшу в личку... (ты точную маркировку твоего Августа не посмотрел? ... к примеру Август-23БС и т.п.)
Много. Для такого 0,9-1 кг оптимально. Там конденсатор мфк, он перезаправку плохо переносит. Я заправлял при +23, показания примерно такие же. К тому же пока заправляешь, он стоит с поднятым капотом. В работе с закрытым капотом параметры несколько другие. Также советую предупредить заказчика о работе кондера когда наступит +35 и выше. При полной исправности нормального холода не будет. Техника эта в плане кондиционера неудачная.
Возможно,но при той температуре что заправлял ,всасывание при 1кг что я сначала заправил было в минусе,вот и пришлось хоть немного выйти в плюс.
С этим проблем не будет я еще не раз у них буду по другой технике и посмотрю как он себя при повышении температуры поведет
Если так мягко выразится то проектирование и монтаж производил коллектив (ГОЛУБЫХ) потому что они сотворили с установкой испарителя ни один здравомыслящий человек сделать не может!
