Показано с 1 по 16 из 16
Тема: Когда же он перестанет шуметь?
    По умолчанию Когда же он перестанет шуметь?
    после того,как мастер заправил стинол 101-фреоном,у холодильника при работе компрессора появился сторонний шум(завывает вьюга) и звук приличный.кто знает:когда он прекратиться(шум)?ведь новые почти не слышны как работают
    халтурщик Аватар для strit71
    20.08.2009
    955
    возможно при заправке в систему попал воздух.,поможет повторная перезаправка.с какой целью проводилась заправка?
    Не холодила холодильная камера.Мастер сказал что со-временем это пройдёт,но прошло 4-дня,а изменений "0"
    Местный Аватар для zausenets
    15.04.2009
    5,738
    Цитата Сообщение от vologda88 Посмотреть сообщение
    ...кто знает:когда он прекратиться(шум)?...
    Мертвые не потеют. Посмотрите похожую тему
    20.05.2010
    13
    капилярку трогал мастер?он нарушил местоположение капилярной трубки(тоненькая трубочка в морозильной камере).попробуй сам ее влево в право чуть подвинуть только осторожно не поломай.
    :confused:
    Мастер вакуумировал систему?
    Цитата Сообщение от serwis Посмотреть сообщение
    капилляр трогал мастер? он нарушил местоположение капиллярной трубки(тоненькая трубочка в морозильной камере).
    и как это возможно сделать - чудотворец.)))
    совет хорош - когда подкреплён личным примером)))
    20.05.2010
    13
    Личный пример был примерно с месяц назад.
    Цитата Сообщение от рефрежератор мастер Посмотреть сообщение
    мастер вакуумировал систему?
    да,сказал что вакуумировал систему.
    на повторный вопрос,мастер опять ничего вразумительного не сказал,а посоветовал "загрузить" морозилку.а мне её пока нечем "загрузить",наверное придётся её "загрузить" самим "мастером"
    там сзади есть трубочка, в простонароде называется обратка, она из холодильника входит в компрессор, потрогайте её. холодная она, может вообще обмёрзла? если да, то он переборщил с газом из-за этого тоже может быть шум.
    кавк вариант - холодильник заточен под фреон 134а, а заправлен 12-м, тогда тоже шум меняется.
    если шум ровный, не прерывистый, то заправка соблюдена, если конечно не промахнулись с дозой.
    менял компрессор на индезите,родной данфос 9 на 134 заменил на ск-160 на 12-том.появился шум с треском.заправил г-600 шум ушел ,но недобирал температуру в хол.камере.пришлось ставить ск-160 на г-134.все стало на свои места.
    Шум очень похож на дыхание заядлого курильщика,у которого начали разлагаться лёгкие(больше ни с чем не сравнить)
    Да,шум идёт от трубки в морозильной камере.Кто-что знает про это?Поделитесь советом
    Там есть тонкая трубка, входящая в толстую, попробуйте соедмнение этих трубок обхватить рукой. Что произойдёт?
  1. GA-B439BEQA стал сильнее шуметь
    от tet13 в разделе LG
    Последнее сообщение: 15.06.2017, 18:16
  2. Атлант 4524-000-N после ремонта стал сильно шуметь, Help!
    от PRIUS20 в разделе Минск ( ATLANT) - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 18.11.2015, 21:17
  3. когда нет работы
    от Славдей в разделе NORD
    Последнее сообщение: 02.10.2013, 10:34
