Показано с 1 по 10 из 10
Тема: Liebherr CNes 4003-22A. Не запускается компрессор.
    По умолчанию Liebherr CNes 4003-22A. Не запускается компрессор.
    Добрый вечер, уважаемые спецы!.
    Дано: Liebherr CNes 4003-22A/001
    Сервисный №: 9989528-01
    Серийный №: 28.571.777.8
    Компрессор: Embraco EGX90CLC
    Motor type- RSCR.
    ПЗР- EECON QD TS D2
    Тепловое реле (в составе ПЗР)- 4ТМ189nNF BYY "Klixon".
    В эксплуатации с 2011*года.
    Подробности:
    Заметили утром, что аппарат пытается запустится, но не стартует. Через некоторое время запищал- замигал Ахтунг-Алярм (думаю, отреагировал на снижение Т).При этом, при периодических (около раз в 2 мин) попытках запустится, компрессор издает негромкое.... зудение (около 8-10 сек), после чего срабатывает термореле*на отключение. Корпус термореле (на среднем контакте) в составе ПЗР, после попытки пуска- на ощупь горячее, но быстро остывает. После чего, примерно через пару минут, происходит повторная попытка запуска... То же самое происходит после принудительного выключения и паузы, при попытке включить его с панели управления.
    Что сделал:
    1. Начал с самого простого - снял родное ПЗР с компрессора, вставил в него другое 4ТМ термореле (из прикупленного*недорогого ПЗР). Эффекта нуль- все происходит по тому же сценарию.
    2. Измерил сопротивление обмоток компрессора:- стартовая 23,2 Ом (контакты левый и верхний), рабочая 23,7 Ом(правый и верхний). Суммарно измеряется 47 Ом. После нескольких попыток пуска (=нагрева) значения сопротивлений 24,9/ 25,0/ 49.9. По документации на этот компрессор RUNобмотка-18,35 Ом, STARTобмотка 22,45 Ом (+/-8% при 25С).
    3. Проверил* на* термореле 4ТМ подачу и снятие рабочего напряжения от модуля управления, при попытках запуска.
    4. Проверил* на ПЗР (контакт стартовой обмотки) подачу и снятие стартового напряжения от модуля управления, при попытках запуска.
    5. Проверил срабатывание самого термореле 4ТМ =отсутствие U после него на центральном контакте компрессора, когда еще на само реле- U с модуля еще приходит несколько секунд).
    6. Рискнул и накинул*купленое*(простое) ПЗР (тип РТС). Все то же самое- компрессор зудит, но не запускается.
    7. Полез в Инет, почитал документацию, перелопатил инфу по теме неисправности по Либхеру, но как то маловато похожих (и, в частности, по 4003)...Но может плохо искал, или не там?...
    Что думаю еще сделать:
    1. Хочу попробовать запустить компрессор напрямую (но через автомат), и проверить- включится ли он?. В идеале, конечно, бы еще ток померять.....
    2. Также думаю проверить рабочий конденсатор (Run capasity), на 5uF.
    3. Еще, как вариант, конечно, все еще напрашивается мысль прикупить родное ПЗР (бу) в сборе (но хотелось бы это делать, уже исключительно по осмысленной необходимости).*Хочется верить в эту мысль, однако после отсутствия*старта с обычным (не родным) ПЗР, уже как то не верится... Хотя, зная гансов, допускаю, что с неродным реле их техника может не захотеть работать, поскольку родное ПЗР с электроникой внутри, но контакты N и L(S) в родном реле сквозные и напряжение приходит с модуля управления. Поэтому, опять же, вроде как должно работать с любым.... Но тут хз.... Вот что думаете относительно этого?
    Других мыслей пока нет.
    Пояснение:
    Стараюсь, исключительно, для себя. По возможности, вокруг себя, что могу, люблю чинить сам и делаю это с удовольствием. И в теме ремонта холодильной техники конкуренцию составлять не собираюсь. Но чую, что не хватает практического специализированного опыта быстро нащупать источник проблемы. Благо, что есть второй холодильник ))).
    Поэтому спрашиваю совета опытных практиков- в правильном ли направлении мыслю? Что думает консилиум?
    С уважением,Сергей.
    Вам сюда ищите мастера своего региона http://holodforum.ru/showgroups.php
    23.06.2010
    2,113
    Куча телодвижений... Для того чтобы проверить компрессор, который уже скорее всего труп.
    Здравствуйте уважаемые !
    Прошу прощения у ответивших, за задержку с ответом- внимательно читал, но не всегда имею возможность отвечать в онлайн..
    Спасибо большое за Ваши мнения.
    Вернулся к этому вопросу.
    Докладываю ситуацию:
    Как и планировал - cделал следующее:
    1. Сначала попробовал запустить компрессор напрямую (ессно, через автомат) - он НЕ включился.
    2. Измерил ток при попытках старта- при подаче напряжения на рабочую обмотку - 3,5 А, При подаче напряжения на пусковую обмотку (при попытке старта = перемыкании контактов)- ток в измеряемой цепи падает до 400-500мА.
    3. Снял и проверил рабочий конденсатор (Run capasity на 5uF)- живой. При проверке тестером, R растет до бесконечности, а при последующем замере U- набранные мВ медленно сбрасываются до нуля. Емкость, к сожалению измерить было нечем. Вернул его назад.
    4. Изготовил расклин из двух диодов КД203А. Поупражнялся в его употреблении и последующем запуске- все безрезультатно (с равномерными перерывами сделал более 15 попыток- компрессор даже нагрелся.
    5. Применение русских и немецких идиоматические выражений- также результатов не принесли- компрессор бразильский и, видимо не понимает, гад.
    6. Для инфо- следов вздутия задней стенки нет, нареканий по температуре и работе до последнего момента не было. Единственным нареканием, был звук работы импульсного клапана (слышен при переключении контуров), но он так работал уже несколько лет.
    Конечно, остается попробовать (но если только из чистого эксперимента) запустить с использованием мощного пускового конденсатора. Но, уже думаю, шанс минимален.
    Таким образом, вопрос переходит из плоскости самостоятельного ремонта, в область профессионального ремонта.
    В связи с тем, что либхеровский оригинал компрессора (и подобные неразумные цены) не рассматриваются, в силу своей оторванности от реальности,
    возникает ряд вопросов:
    - посоветуйте, плз, существует ли подходящий заменитель от Embraco (вместо загнувшегося Embraco EGX90CLC ??
    - из каких еще, других производителей, имеет смысл подбирать заменитель, в первую очередь, исходя, из критериев надежности, долговечности и дальнейшей беcпроблемной эксплуатации, а также из рабочих параметров и конструктивной совместимости с данным холодильником (Liebherr CNes 4003)...
    - может еще что-либо посоветуете, в части дальнейших перспектив эксплуатации/ ремонта этого агрегата или других возможных сценариев (стоит ли ожидать от него еще каких то подлянок, обусловленых конструкцией)?
    Если кто возьмется на данном агрегате провести реанимацию (проверку, замену компрессора, заправку и т.д.) (в Москве), прошу написать в почту:
    [email protected]
    Просьба- в письме указать марку/стоимость компрессора (если он будет от Вас) и стоимость работы.
    Если же компрессор будет необходимо купить мне- просьба рекомендовать производителя и модель, которую необходимо найти и приобрести (в этом случае просьба указать стоимость работы).
    В обоих случаях просьба указать гарантию на деталь/работы, либо только на работы.
    p.s. Имея в эксплуатации уже 24 года Eleсtrolux ER4004B, с ZEMовскими компрессорами, сравниваю с ним. На его фоне, "Любимчик" (Liebherr), сломавшись на 9 году эксплуатации, по качеству, мягко говоря, выглядит слабовато. Исключительно, имхо.
    С уважением,
    S.
    Цитата Сообщение от semaralex Посмотреть сообщение
    зря вы почту на общее обозрение выставили , много всяких рукосуев сюда заглядывают и могут написать типа мастер с форума . настоящие мастера с форума качественно производят работы и дают гарантию , цена в обычности среднего сегмента .
    вот вам замечательный мастер работающий с либхерами , напишите ему личное сообщение http://holodforum.ru/member.php?u=996 . И ваш холодильник будет вас еще радовать .
    Господин желает тендер устроить
    12.05.2008
    2,359
    Можно ещё на ЮдоПрофи мастеров поискать тендерных!
    Там поболее предложений поступит...
    А тут вообще весьма сомнителен большой выбор мастеров после многабукаффф...
    Жаль пока до просьбы чеков на детали и работы не дошло...
    Пасиб за подсказку, постараюсь отличить ))
    Мастера и подыскиваю, кому доверить))
    Спасибо большое!
    [I]Подскажите, плз, по Вашему мнению, в остальном по надежности, модель 4003 как себя ведет в долгом периоде времени? Или совсем уже копроэкономический отстой? В смысле- каких еще серьезных "известных болезней" от него можно ожидать? (Про запененные в заднюю стенку испарители ХК у Либхеров, конечно читал) Может этот тренькающий клапан бимодальный (хотя жить не мешает), или еще что то вылезает?
    С уважением,
    S.
    с вашего позволения, отвечу сразу здесь.
    1. не ставлю себе цели устраивать "тендер".
    уважая, правила форума, на котором общаются профи, всего лишь, вежливо указал свою почту- кто сочтет возможным, ответит, а кому то напишу сам. и, если обратили внимание, даже ни разу не спросил "сколько?". лишь аккуратно обозначил, что ориентируюсь в устройстве нашего мира, ценю ваше (и свое) время, а также рассчитываю на адекватность.
    2. уж не знаю, чем так многих везде, пугают "много букаффф", но считаю, что (если уж я спрашиваю что либо) моя задача, как минимум, четко сформулировать вопрос, максимально предоставив требуемые исходные данные.
    C уважением,
    s.
    Краткость — сестра таланта©
  1. Liebherr 4003 Index 22A/001 Компрессор
    от Markin в разделе Liebherr - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 04.11.2018, 11:00
  2. Liebherr CNesf 4003 Index22A/001 Компрессор
    Последнее сообщение: 03.11.2018, 15:58
  3. Холодильник Liebherr CNes 4003
    от Григорий в разделе Liebherr
    Последнее сообщение: 10.02.2018, 16:54
  4. Liebherr GPes 1456 не запускается компрессор
    от shurikgreen в разделе Liebherr - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 06.06.2016, 18:44
