Показано с 1 по 20 из 57
Тема: Как сделать большой холодильник из маленького.
    По умолчанию Как сделать большой холодильник из маленького.
    Здравствуйте.
    Есть маленький холодильник No Frost на 100-120 литров.
    Нужно охлаждать этим холодильником куб объемом 250 литров из пенопласта толщиной 12 см. Поскольку в южном Вьетнаме высокая влажность, то при таком объёме охлаждения быстро обмерзает испаритель.
    Вопрос: в какое положение поставить таймер оттайки чтоб ТЭН чаще включался?
    z1808697011638_dcb1ece37b9e9e7dd565452a0814d1b4.jpg IMG_20200403_010936.jpg IMG_20200403_010031.jpg IMG_20200403_010102.jpg
    Время срабатывания таймера не регулируется. Это не регулятор на фото...
    вот есть ишак. он везёт 200 кг.. хочу, чтобы вёз как конь.. гружу на ишака 500. ишак сдох.
    Местный Аватар для Pave1
    31.05.2014
    141
    [QUOTE=Roman II;622088]в южном Вьетнаме [ATTACH=CONFIG]
    Ответ где-то здесь. Т.к. в Оймяконе можно даже без пенопласта и не включать в розетку.
    А где воздуховод стоящий перед испарителем, это важная железка. Сделайте фото общего вида изобретения.
    не от влажности это
    20 C - такой температуры тут не бывает. Средняя дневная сейчас +31. Когда включаю холодильник без отбора воздуха в другой холодильник - с испарителем всё нормально.
    для этого давным давно придуман редуктор.
    Яндекс со ссылкой на Алиеутверждает, что dby8-02a1 как раз таймер разморозки
    https://aliexpress.ru/i/32361470375.html
    [QUOTE=Pave1;622108]
    Горизонтальной перегородки между морозильным отделением и холодильной камерой нет.
    Тогда тебе нужно переделывать эту электросхему с доработкой под электронный контроллер температуры на 2 датчика. Но все равно это не лучший способ без замены хладоагрегата на более производительный. Высокая влажность и перегрузка по объему охлаждающих продуктов заставляют его подолгу работать, от этого и есть проблема намерзания.
    Я прекрасно понимаю, про что пишу!
    И на вопрос ответил внятно!
    Повторюсь - таймер не имеет регулировок. См. свое первое фото. Это не регулятор таймера.
    Время срабатывания таймера заложено производителем (могу предположить, что 8 часов), без возможности изменения!
    в южном Вьетнаме
    НУ ты загнул
    даже если умудришься заставить аппарат работать без шубы, то компрессор издохнет как тот ишак
    НУ ты загнул
    Теплопотери остались приблизительно те же.
    Что за контроллер?
    Самый верный способ, с минимальными затратами времени и денег-это продать маленький, добавить денег и купить холодильник побольше. Если судить по фото, требования к внешнему виду у тебя невысокие. Значит можно и б/у. )
    23.03.2020
    85
    Roman II, привет.какую температуру в камере хочешь получить?откуда и куда там вентилятор дует?просто воздух гоняет?
    от 0 до +5 С
    Вентилятор гоняет воздух в камере. Ниже второй вентилятор загоняет воздух в коробку.
    23.03.2020
    85
    от 0 до +5 С
    ниже в смысле за испарителем?его не видно на фото?
    ПРИ ТЕМП 35 ОКР ВОЗДУХА и объёме 250 нужна производительность с 30% запаса приблизительно 1кВт. Он хочет поставить 120ку. Что о пустом говорить. Есть желание купить лошадь, а возможность только на ишака. Тут хоть какой таймер поставь. Делай оттайку через 2 часа и будет оттаивать. Только холодить не будет
    Очень просто: с нужными мне габаритами холодильников не продают.
  1. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 04.12.2018, 11:27
  2. Хочу сделать холодильник - помогите теорией
    от lexx_l в разделе Теория холодильного дела
    Ответов: 149
    Последнее сообщение: 13.05.2017, 18:22
  3. Расчёт маленького холодильника
    от maykl707 в разделе Предложения
    Последнее сообщение: 25.05.2015, 07:05
  4. подскажите как сделать холодильник из 40футого контейнера
    от murat9b в разделе Холодильное оборудование
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 11.08.2011, 10:38
  5. как из морозилки сделать холодильник
    от sumiatosi в разделе Стинол
    Последнее сообщение: 25.08.2009, 01:30
