Показано с 1 по 20 из 27
Тема: 1.5кВт холода при -55 что использовать СО2, етан, или все-же r744a (N2O)
    По умолчанию 1.5кВт холода при -55 что использовать СО2, етан, или все-же r744a (N2O)
    давно хочу сделать двухступенчатую холодильную установку для сублимационной сушилки,
    Планируется на первом каскаде использовать Taj2446z 26сс. 1.6кВт при -20, на втором каскаде какой нибудь компрессор с под r410a, и залить под СО2, у него высокая удельная холодопроизводительность 379кДж на кг. Можно использовать и минерал. Масло.
    При плотности 11кг куб.м и т.-55' в испарителя получается 11х379х0.277кВт.=1.15кВт холодильной мощности при Т. конденсации примерно -16С'
    Есть еще N2O r744a, в народе говорят закись азота
    У него похожие характерист. С ним с маслом не определился какое можно использовать кто нибуть в курсе?
    А вот этан надо сначала найти у кого-то, электролизом можно вроде еще получить ну етот я уже геморрой пробывал...
    Неразобрался с подбором капилляров для етих газов в сети инфы нет.
    Еще какое макс давление нагнетания выдержит ротационный компрессор из под r410a до 32бар.?
    Я не знаю как вы думаете изобрести этот холодильник. Может всё сделать на верняка. Первую ступень на 404м, а вторую на 23м хладонах. Компрессоры можно использовать оба на 404. По производительности подбирайте модели оборудования. Работает отлично. до -70 выгоняли. Ниже как бы заказчику не надо.
    22.10.2011
    1,329
    Если на -55, то я за СО2.
    Как в том анекдоте - "я хочу это видеть"
    c СО2 не сталкивался в хол оборудовании. Какие параметры рабочие. Давление и температуры конденсации, кипение, расход энергии. Какой ТРВ нужно
    Micshka141, похоже с заменой хладагентов ничего не получится, достаточно посмотреть давление насыщенных паров, например при 20С
    R410 13.35
    R23 40.11
    CO2 56.49 (!!)
    Понятно, что и плотность паров будет отличаться, а соответственно нагрузка на двигатель. Не потянет.
    R410 13.35
    R23 40.11
    CO2 56.49 (!!)
    Нужно и плотность нам учесть, таблиц предостаточно.
    Если конденсация будет при -15, то
    r23 15.25 bar (47кг. м3) теплота испарения 257кДж/кг
    СО2. 21.89 (42кг. м3) 379кДж/кг
    N2O. 19.78 (40кг. м3) 400кДж/кг
    Как говорит Сергей Р. Проверено до -70,
    Вполне можно на 23м И два компрессора на r404a в основном r23 freon в баллонах по 5кг нашел многовато как-то
    Smag - Если на СО2 то компрессор 410го может и подошел бы, до 25-30бар ничего ему не будет?
    При 30бар
    конденсация СО2 имеет около - 5С
    У закиси азота 0С
    У r23 +8C
    "на любой вкус ''
    Все они хороши, но лучше конечно что-то уже провереное
    23й работает второй ступенью охлаждения. Сам лично заправлял и запускал в работу холодильник. На всасе 2 бара приблизительно было. До -70 догнали, нужная температура -65. Правда пригнали баллон кислородный с 23м фреоном. Вес какой там был не знаю. жидкого точно не было, Заправляли через кислородный редуктор. Понятно что давление при +30 очей 60-70. Конечно и с 13м работал, но это уже история.
    Понял что на второй) 13го нигде сейчас нет к сожалению
    Ребята, то о чём вы говорите называется каскадная установка, потому что используется 2 хладагента. А в 2-х ступенчатой один хладагент, но 2 ступени и на них можно получить -70, были такие машины, сам испытывал.
    Но если уж есть такая идея сделать каскадную машину, ну на здоровье. В верхней ветви можно применить 134-й, в нижней- 404-й или 22-й и на -55 выйдете со свистом. И не надо расстраиваться по поводу низкого давления всасывания. Морозилки работают на 600-м при минусовом всасе и как-то проблем нет.
    22.10.2011
    1,329
    А как у тебя будет работать испаритель на твёрдом СО2, если температура на всасе вдруг провалится до -57?
    13й уже при СССР запретили в использовании.
    Интересно какой капиляр ставится. Наверное впрыск почти на прямую идёт?
    Напрямую, конечно не идёт, а дроссель надо подбирать. Для небольшой мощности это , наверное капиллярка.
    или 22-й и на -55
    сварится компрессор от нагнетания)
    Речь то идёт о каскадной установке, это когда испаритель верхней ветви является конденсатором для нижней. Поэтому конденсация 22-го будет при глубоком минусе.
    26.07.2010
    757
    Насчет
    Цитата Сообщение от Smag Посмотреть сообщение
    СО2
    Картинки есть
    Артык, спасибо за картинку. Вот тут хорошо видно, что в нижней ветви углекислота, а в верхней аммиак. А элемент обозначенный квадратом с диагональю это и есть испаритель-конденсатор.
    22.10.2011
    1,329
    Только СО2 это температурный уровень -20, ну -35, но никак не -55. Ибо тройная точка у него -56.6С
    Капиляр понятие относительное. 2-4мм как минимум.
    Да, это не для глубокого холода, но каскадные машины с СО2 в нижнем контуре есть и считаются эффективными.
    http://holod-ru.com/about/publikaczi...go-xoloda.html
    http://www.energovector.com/energozn...lekisloty.html
  1. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 20.06.2016, 14:00
  2. Ответов: 51
    Последнее сообщение: 13.07.2012, 23:58
  3. Морозко 3М использовать как автомобильный
    от Yaroslav73 в разделе Бытовой холод
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 19.12.2011, 04:30
  4. McQuay 5кВт бросается льдом
    от Sergey-R в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 02.07.2010, 11:21
