Показано с 21 по 27 из 27
Тема: 1.5кВт холода при -55 что использовать СО2, етан, или все-же r744a (N2O)
    22.10.2011
    1,329
    Цитата Сообщение от просто хол Посмотреть сообщение
    Да, это не для глубокого холода, но каскадные машины с СО2 в нижнем контуре есть и считаются эффективными.
    Я даже участвовал в ПНР таких машин. Но они все были на -20 в камерах хранения.
    а смысл в них?))
    22.10.2011
    1,329
    а смысл в них?))
    "Сергей, ты пойми, что МЕТРО в Германии получает такие налоговые льготы, подписавшись ставить только экологичные установки по всему миру, что нас мало волнует, насколько дороже фреоновой она обходится в России"
    Они даже охлаждение зоны доставки делали на каскадных агрегатах по одному компрессору в каждом контуре.
    невыгодно, но если надо забахаем))
    22.10.2011
    1,329
    Поэтому ни один из наших ритейлеров не перешёл на СО2, хотя пилотные магазины сделали многие.
    А как у тебя будет работать испаритель на твёрдом СО2, если температура на всасе вдруг провалится до -57?
    А реле давления зачем?
    Для примера посчитал компрессор кондиционера R22 9000 ВТU
    Качает около 1.7м3ч
    При температуре -50С
    Плотность и удельная теплота
    R22- 3кг.м3 238кДж.кг
    СО2- 13.6кг.м3 379кДж.кг
    Посчитал получается
    22-й 0.33кВт.ч
    СО2- 2.42кВт.ч
    Добавлю еще
    N2o- 2.22кВт.ч
    Тогда на двадцать втором далеко не уйдем
    При такой малой плотности поток газа не будет охлаждать двигатель
    Т.к. Охлаждение же фреоном идет
    Вот наши 3кг.м3 238кДж.кг http://www.chillers.ru/bibl/allowanc...erties/r22.php
    С этой проблемой давно бьются учёные. Иного энергии надо на сжатие углекислоты и азола.
  1. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 20.06.2016, 14:00
  2. Ответов: 51
    Последнее сообщение: 13.07.2012, 23:58
  3. Морозко 3М использовать как автомобильный
    от Yaroslav73 в разделе Бытовой холод
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 19.12.2011, 04:30
  4. McQuay 5кВт бросается льдом
    от Sergey-R в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 02.07.2010, 11:21
