Показано с 1 по 20 из 43
Тема: Бирюса м149 плохо охлаждает
    25.03.2020
    16
    По умолчанию Бирюса м149 плохо охлаждает
    Приветствую, холодильник Бирюса м149, плохо охлаждает, в холодильной камере +9 ниже не опускается, с самой покупке так было, в морозилке - 15, мотор работает 30мин потом отдыхает 30мин, что посоветуете?
    Ремонтники сразу менять хладогент хотят.
    Нет такого ремонта - "замена холодильного агента"!
    Холодильный агент есть, и все остальное исправно - холодильник работает. Менять х/а нет необходимости, это не масло в автомобиле,,,
    Нет холодильного агента - искать утечку, устранять, готовить систему, заправлять.
    Но, при условии, что все остальное исправно.
    Чем замеряли температуру?Какая температура в настройках стоит?
    25.03.2020
    16
    Замерял температуру цыфровым термометром с али, в настройках сейчас стоит на максимуме
    Что в вашем понимании на максимуме?Сколько лет холодильнику?
    С самого начала!
    Что подвигло на исследования?
    Суп пропал, молоко скисло, мороженное растаяло?
    Или пытливый ум покоя не дает и куча времени свободного?
    В каком месте термометр расположен?
    С выносным щупом или всякий раз дверь открывается?
    26.07.2010
    757
    С самого начала!
    Что то пропало в холодильнике скорей всего .Позвонил мастерам .Те зарядили заправку фреоном .Не поленился чел и купил цифровой термометр , замерил и здесь озвучил .То бишь написал .Проблема может быть (если старый холодильник ), с потерей производительности компрессора .Может быть начало утечки фреона(это хуже ) Как вариант может быть подзабит фильтр .(что влечет за собой по любому замену фильтра и заправку фреоном )
    Но холодильник отключается , и цикл 30 мин.работа 30мин отдых.
    26.07.2010
    757
    Значит набирает необходимую температуру выставленную термостатом .Значит термостат выставлен на минимальную температуру .
    Артык, вопрос был задан apu!
    Не надо фантазировать...
    25.03.2020
    16
    Холодильнику 4 года, холодит с самого начало плохо, продукты портятца быстрей чем раньше со старым холодильником , термометры спецом не покупал
    25.03.2020
    16
    Термометр ставлю по середине
    26.07.2010
    757
    Выставите термостат на более низкую температуру
    для не холодильщиков -это означает на максимальном холоде.
    25.03.2020
    16
    термостат на самой низкой температуре , термометр в холодильнике ставлю на среднюю полку !
    На плюс один?
    По часовой стрелке до упора?
    Если "да" , то дальше - сюда!
    Пиши, звони, договаривайся!
    25.03.2020
    16
    Цитата Сообщение от Позис Посмотреть сообщение
    На плюс один?
    Не понял вопроса !
    25.03.2020
    16
    Да ,буду искать !
    apu, Что в Вашем понятии максимальный холод? На какой цифре стоит регулировка? Почему то клиенты думают что "1" это максимальный холод и соответствует 1 (одному градусу), по факту это самый теплый режим, не раз сталкивался с такой логикой.
    Хотя 30 минут работает, 30 отдыхает... должно быть холодно... Нужно смотреть, завтра буду в Тучково...
  1. Холодильник плохо охлаждает
    от smart19777 в разделе Ремонт холодильников
    Последнее сообщение: 17.07.2020, 08:45
  2. Плохо охлаждает Aeronik Asi Hso 9
    от diman725 в разделе Капитальный ремонт
    Последнее сообщение: 04.06.2018, 20:14
  3. КШД 150-0(1996года) плохо охлаждает
    от gungstar в разделе Минск ( ATLANT) - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 29.08.2016, 12:15
