Показано с 1 по 20 из 23
Тема: Indesit BA16FNF
    19.03.2020
    5
    По умолчанию Indesit BA16FNF
    Добрый день.
    Сразу скажу холодильники не мое.
    Мое сплиты.
    Но бывает и на старуху проруха. дома холодильнику 10 лет. В один день после разморозки перестал набирать температуру, МК остановилась на 0, ХК практически до комнатной, +15-17.
    Осмотр дал утечку по верху контура обогрева МК.
    Вырезал напрочь и воткнул напрямую в компрессор. Сразу замена фильтра.
    Вакуумирование, заправка на глазок 1 атм. слегка прогон и опять вакуумирование, заправка - для осушения. Третья заправка по весам. норма 33 гр, дал 26-27, запустил и далее смотрел по температуре, через час МК остановилась на -7, дал еще +3 гр. через 2 часа набрал -14. далее не опускается, уже сутки. компрессор молотит без остановки.
    т.к. обрезал контур обогрева МК и не нарастил трубкой, опасаюсь давать больше, что посоветуете?
    Давление на всосе ~ -0,5 (но все слишком мелко, так что погрешность очень велика). уж простите нет коллектора под R600a, т.к. работаю в основном со 134.
    Что еще не сделал или неправильно сделал?
    морозилку сфоткай чтобы видна была протяжка . и как прогревается конденсатор?
    Вентелятор работает?
    Точно ! полный но фрост а я сразу не глянул . Да и какая разморозка у но фроста ! не должен замерзать
    26.07.2010
    757
    Примерная схема агрегата Только это Стинол
    На обратке столь и было капы или отмотал и обрезал нехило?
    19.03.2020
    5
    Сразу всем отвечу.
    Конденсатор на входе 67, на выходе 44. По мне так великовато минимум на 5 градусов.
    Вентилятор работает.
    Капилярку не трогал, так и была. Еще на гарантии пока был супруга вызывала в мое отсутствие, по ее словам заправлял, так что возможно и отмотали и отрезали.
    После этого работал нормально. Само собой цикл постепенно менялся от 50/50 до 80/20, но до последнего времени -20 держал в МК стабильно.
    Схема не моя. В ХК нет испарителя, чистый обдув из МК. Но это не принципиально.
    Терзали меня смутные сомнения насчет капилярки.
    Все признаки засора.
    Но все же хочу со стороны мнение услышать.
    Плесни еще 5гр.Если хвост вылезит подправиш.
    не снимается температура с испарителя . слабо дует или совсем не дует вентелятор
    по всасу -0.5 норма .
    12.05.2008
    2,359
    AnLo, Засор на R-600a крайне редко и обычно связан с утечкой по линии НД!
    Плеснуть, дать поработать подольше, лишнее убрать не проблема.
    А конденсатор там чистый? И как по размеру?А то на некоторых боле мене свежих такие коротыши встречал и если еще и контур рубануть .
    19.03.2020
    5
    Чистый. Размер на всю заднюю стенку.
    Само собой как дул 10 лет назад не помню. Но на вид все исправно. Проворота или люфтов вентилятора по валу двигателя нет.
    Засор капилярки исключаете?
    Согласен что на 600-м редко, но из старого фильтра после замены такое говно сыпалось, что кмк вполне вероятно попадание в систему. Чуть пережать капу на изгибе и тромб готов.
    прогревается кондёр нормально значит капа ок.
    Ты "экстрасенс" что ли?В любой непонятной ситуации-режь контур.Так проще.
    19.03.2020
    5
    Прущую в одной точке контура обогрева из под стыка панелей ржавчину отличить от запотевания могу.
    ЗЫ Опрессовка на сутки после обрезки контура двери МК, подтвердила исключение утечки.
    Не экстрасенс, но привык перепроверять.
    И кстати по сути есть что сказать или только желчью плюнуть можешь?
    19.03.2020
    5
    В общем на завтра вижу план, проверить вентилятор, качнуть 5-ку и понаблюдать.
    Дальше видно будет.
    он у тебя с механической заслонкой значит даже если в морозилке -7 всё равно в холодильном должно быть норма по температуре . проверяй циркуляцию воздуха .
    на фото не понятно, нижняя часть испарителя обмерзает? заправь норму (контур на заправку не влияет) и через час посмотри на испаритель, обмерзнет ли полностью. Если обмерз, то выключи на пол дня и проведи эксперимент еще раз, скорее всего будет хуже обмерзать, и начинай менять обратку, или холодильщика вызови)
  1. indesit BA16FNF.025 для "чайника"
    от Юрий 163 в разделе Indesit - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 12.07.2020, 00:08
  2. indesit BA16FNF.025 для "чайника"
    Последнее сообщение: 11.07.2020, 23:59
  3. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 05.07.2018, 13:52
  4. индезит BA16FNF постоянно горит super freeze
    от андрей.м. в разделе Indesit - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 45
    Последнее сообщение: 24.05.2014, 23:01
