Показано с 21 по 23 из 23
Тема: вопрос профессионалам
    Цитата Сообщение от mihail97 Посмотреть сообщение
    ne2130 z r134 12.11 см3 208 вт конденсатор 422 вт
    ml90 fb r404 8.85 см3 282 вт конденсатор 575 вт
    душится капой точнее ее длинной так как установленная немного длиннее чем нормальная для ml90 fb r404 8.85 см3 282 вт соответственно немного падает производительность и получается меньше . температура конденсации меньше будет соответственно кондёра родного хватит. просто немного дольше будет набирать чем в идеале подбора . а то что у него не работает нормально думаю проблема в подзабитой капе . жаль это не у меня в мастерской , интересно было бы поигратся .
    Так, что просто заменой не пойдёт, надо делать переделки...
    Да, при кипении -36...-37 уравновесяться.
    В таких случаях предпочитаю устанавливать предконденсатор. У этих компрессоров при низком кипении очень падает допустимая температура конденсации. А конденсатор установлен для 134, который допускает высокую конденсацию.
    А исходя в каких условиях работаю лари это важно.
    24,823
    моё любимое фото с угура.. когда я кондёр давил домкратом... результат работы в Тонаре))
  1. Вопрос к профессионалам и знающим.
    от Vp0Ryadke в разделе Beko - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 14.05.2020, 20:49
  2. Вопрос
    от IvanDolgov в разделе Холодильное оборудование
    Последнее сообщение: 13.07.2018, 05:25
  3. вопрос
    от Сергей86 в разделе Вопросы новичков
    Последнее сообщение: 27.06.2012, 13:00
  4. вопрос
    Последнее сообщение: 26.06.2012, 22:23
  5. Вопрос...
    от venteco+ в разделе Монтаж
    Последнее сообщение: 27.01.2011, 16:45
