Показано с 1 по 10 из 10
Тема: Диодный предохранитель
    По умолчанию Диодный предохранитель
    Всем добрый день прошу помощи разобраться с предохранителем . Пациент форд транзит 2005 года в блоке предохранителей сгорает диод . В сухую погоду кондей врубается всё работает холодит Карлсон срабатывает всё гуд в дождь выгорает плавит пластик на предохранителе может кто сталкивался с подобным на американской газели
    ну ищи где коротит когда намокает
    Вот в этом и вся проблема в проводки коратыша нет я думаю может муфта межвидковое даёт когда влага попадает. Ещё вопрос можно ли в место диода поставить перемычку уж очень тяжело доставать эти предохранители
    такой?
    Нет там диод указан как на радио схемах какой мощности не указан . Ставлю перемычку компрессор включается но боюсь перемычка может других дел натворить ведь диод пропускает ток в одну сторону
    если идёт чисто на одну нагрузку (муфту) то рыть туда, проверить для начала сопротивление и ток .
    Понял буду рыть спасибо
    07.05.2014
    405
    Это косяк в муфте .На Рено , также стоит диод. Д226 ещё советский замечательно подходит.
    А можно более подробней что за косяк
    Диод для того, чтобы при включенном вентиляторе не включалась муфта. И наоборот, чтобы вместе с муфтой включался вентилятор.
    Если что-то где-то горит/плавится, значит через это "что-то" течет непозволительно большой ток.
  1. LG S09 AF горит предохранитель
    от snayperAlf в разделе LG
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 02.10.2016, 15:36
  2. Сгорает предохранитель
    от Зигзаг в разделе Gorenje - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 06.02.2016, 16:14
  3. Горит предохранитель
    от Mega в разделе LG
    Ответов: 42
    Последнее сообщение: 29.10.2011, 11:59
  4. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 21.06.2010, 19:05
