Показано с 1 по 20 из 38
Тема: Диагностика наружного блока без монтажа
    24.08.2017
    58
    По умолчанию Диагностика наружного блока без монтажа
    Здравствуйте.Сняли у меня кондиционер 24 по причине плохого охлаждения ,но с сохранением фреона .Как оказалось была заломлена трубка на выходе внутреннего блока.Могу ли я без монтажа проверить внешний блок с закрытыми портами. Есть еще один внешний блок ,лет пять стоит в гараже, тоже 24 потолочник и компрессор там скрол, что то он пуститься не мог, его бы тоже проверить, может из двух один собрать. Если можно их включить, то на какое время?
    26.07.2010
    757
    Комплексную проверку можно проводить только в комплекте с внутренним блоком .Простой запуск наружнего блока может показать только что мотор компрессор запускается И там же можно проверить работу вентилятора наружнего блока . НО это не даст вам информации , как качает компрессор , завышен ли у него ампераж и другие параметры работы наружнего блока , которые проверяются мастерами при вызове к клиенту .Проблемы с запуском компрессора так же проверяется все ж квалифированным мастером .
    3,488
    Да ладна!
    Если компрессор живой ( защита не срабатывала) , то и проверять не за чем. Монтирует и пользуйтесь.
    24.08.2017
    58
    Да ладна!
    Вот и хотел проверить живой или нет.Помнится скрол сняли потому ,что пуститься не мог. А масло окислилось за 5 лет ?Может мастера и порты не закрыли, но трубки я сплющил и загнул
    Ну прежде чем снимать надо хотя бы установить причину незапуска. Причём их не так и много- при КЗ будет вырубать автомат, это отпадает, дальше- межвитковое, ток смотри и т.д. А может банально конденсатор вышел из строя или напруга слабая. Проверяй, компрессор чаще всего живой.
    3,488
    Если снимали с сохранением фреона, то компрессор должен быть исправен, т.к. он закачивает фреон в наружный блок.
    Но, могли и обмануть.
    А как они могли закачать, если
    3,488
    Ну, да, в первом посте - с сохранением фреона, в четвертом - не запускался.
    Пусть ТС уж как нибудь определится.
    26.07.2010
    757
    Если компрессор не работает то закрывая краны , ты часть все таки фреона сохраняешь в наружнем .Весь фреон можно скачать при работающем компрессоре
    24.08.2017
    58
    У меня два разных 24-х блока. Первый аирвел скрол не запускался, его сняли как 5-7 лет, там несколько мастеров пытались запустить, по моему и кандеры меняли. Второй самсунг сняли с сохранением фреона пару лет назад. В первом посте я это писал.
    26.07.2010
    757
    Скрол проверять видимо нет смысла , если там уже проверяли мастера .Если вы хотите запустить Самсунг , то конечно можно его запустить с закрытыми портами . Нужно подать питание на клемники L N, снять верхнюю крышку и нажать на пускатель (сверху имеется такая возможность ) .Мотор компрессор должен запуститься
    24.08.2017
    58
    Прошу прощения, не самсунг, а LG. На LG есть пускатель? Что он из себя представляет?Стоит ли проверять масло на кислоту?
    26.07.2010
    757
    Нда . Вы можете сфоткать клемную колодку входа кабелей ? И открыв верхнюю крышку наружнего блока сфоткать что у вас там ? Во всяком случае по фото хоть будет видно что куда, чтоб не было большого"ба бах " то есть КЗ
    24.08.2017
    58
    Хорошо,завтра сфоткаю
    3,488
    Не клеммную колодку, а схему. Она, обычно, или на крышке клеммника, или на внутренней поверхности крышки блока.
    Если ее нет, то фото шильдика блока.
    24.08.2017
    58
    Вашего сообщения еще не видел, когда фотографировал
    24.08.2017
    58
    20200310_135028.jpgКонтактора я не увидел
    5,454
    Сколько лет лыже?
    24.08.2017
    58
    Сколько лет лыже?
    "Этот кондиционер перевешивали и загнули трубки внутреннего блока вправо(этого я не знал),кондиционер так работал какое то время,мастер сказал20200310_165803.jpg20200310_165316.jpg,что компрессор не тянет и заменил внешний блок на Б\у.Занимались с ним разные люди ,крайнего не найдешь.Со вторым блоком соответственно тоже не морозил и я заменил его на потолочник. А потом уже увидел залом. Так,что сколько ему лет я не знаю
  1. Шум наружного блока
    от Alex-p в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 28.07.2019, 23:07
  2. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 15.07.2018, 09:45
  3. Ищу крыльчатку наружного блока MDV 36
    от jakuchma в разделе Поиск з/ч
    Последнее сообщение: 06.07.2015, 11:39
  4. ОБМЕРЗАНИЕ НАРУЖНОГО БЛОКА!
    от Немец в разделе Линейный ремонт
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 20.06.2013, 10:18
  5. проверка наружного блока
    от жека2 в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 43
    Последнее сообщение: 24.07.2010, 13:45
