Клемма 2 - нейтраль, клемма 1 - фаза на включение компрессора.
При закрытых портах долго гонять нельзя: возможен пробой между клеммами в вакууме + возрастание нагрузки из-за закрытого вентиля "жидкостной" трубы.
Можно.
Кратковременное включение не даст полной гарантии работоспособности компрессора. Если было межвитковое замыкание после перегрева, то кратковременно будет работать, но сильно греться. Определяется после отключения (инерционность).
Померил сопротивление обмоток на компрессоре от airwell - там стоит LG SQ032PBA. Между обмотками и корпусом около 10 мОм. Это пробой?
20200313_141816.jpg Airwell, не запустился . Гудел, но увы. Как ток достиг 20А , я его отключил. Сопротивление обмоток 3,4 Ом и 1,2 Ом. Может ударить по нему или возможно дело в конденсаторе?
Поменяй конденсатор ,
Если так же не запустится - в утиль.
Еще не понимаю .Как отключается пусковой конденсатор?
shurik222, посмотри этот ролик https://www.youtube.com/watch?v=uOcueqEtWOA
На компрессоре LG SQ032PBA ,который скролл ,стоит конденсатор 40 мкф.,не маловат ли? Есть такая вероятность ,что его меняли на то, что было.Где можно узнать нужную емкость?
Part No: 2A00986Y
CAPAC 50/6UF 370/400V 9PIN
Да, сдвоенный на компрессор и вентилятор.
Это фазосдвигающий конденсатор.
Проверить Вы можете хоть с 40, хоть с 55 мкф. Для работы лучше поставить номинал.
SQ032PBA так и не запустился с конденсатором 55 мкф от другого комрессора
