Показано с 1 по 12 из 12
Тема: Атлант ХМ 4421-109-ND. Проблемы и их решения.
    Вопрос Атлант ХМ 4421-109-ND. Проблемы и их решения.
    через день после покупки на дисплее загорелась " L " - в морозильнике = -35 с. в инструкции сказано - " если "L" мигает больше 24 часов- вызывайте мастера". на следующий день "L"исчезла и холодильник стал работать = 30 минут работает , 30 стоит и т.д. но радость была недолгой. через день опять "L" , постоянно ,но 1-2 раза в сутки останавливается, размораживается и опять "L".
    вызвал мастера гарантийной мастерской. придёт через 4 дня.
    вопросы для обсуждения , кому интересно :
    1- верно-ли, что при стандартной заправке фреон r600а имеет температуру кипения в испарителе = - 27 с.
    2- режим "суперзаморозка " (не включал) это непрерывная работа компрессора 48 часов. и это штатно. а если больше - выключить и
    часа через 4 включить ещё ,чтобы к приходу мастере ему было что видеть. все нужные фото сделал.
    3- померил цифровым термометром температуру трубки на выходе из компрессора =+37 с. это как ? у меня 36,6.
    если кто сталкивался , подскажите . какую "лапшу" гарантийщики в этой ситуации вешают. к чему быть готовым ?
    температура не превязанна к точному числу . так что не верно.
    ничего трогать не нужно . как есть так и пускай работает.
    в пределах нормы .
    а какую вы пытаетесь ему навешать? Будьте готовым быть вежливым и честным тогда и к вам скорей всего будут так же .
    Мастер Аватар для sonik
    20.06.2009
    2,571
    Мозги под замену.
    9,288
    Цитата Сообщение от sonik Посмотреть сообщение
    Мозги под замену.
    А с холодильником-то что человеку делать? )
    Последний раз редактировалось muravei77; 08.03.2020 в 00:18.
    24,819
    ипать гарантийщиков в извращённой форме...
    Местный Аватар для Pave1
    31.05.2014
    141
    Мозги под замену.
    Уважаемые мастера , вы не обижайтесь. Я судомеханик , а не бухгалтер. Если на дисплее установлено -16 ,а в лотке морозильника -36 С , это как ? Я уже и не заикаюсь , какая температура в испарителе (-40). То ,что датчик в морозильнике не дружит с блоком управления , это к гадалке не ходи. Я позвонил мастеру ,который обслуживал предыдущий холодильник (Вестфрост, тоже гарантийный, ушёл на утилизацию) и услышал совет : " А вы откройте дверку морозильника на 5 минут и всё пройдёт". Так ,что если кого обидел - извините , не хамства ради. Просто надоело пить валерьянку ( 69 лет).
    Последний раз редактировалось bill852; 08.03.2020 в 15:43. Причина: стилистическая ошибка
    26.07.2010
    757
    вы не обижайтесь.
    Мозги под замену - имеется в виду что у вас проблема с платой управления и ее требуется заменить .И лично к вам это отношение не имеет )) Ну разве только что это ваш холодильник
    12.05.2008
    2,359
    В общем как обычно, всю физику к... мозгам свели...
    [QUOTE=Артык;619610] у вас проблема с платой управления и ее требуется заменить .
    Благодарю Вас за чёткий и конкретный ответ.
    Администратор Аватар для mandrox
    28.11.2011
    490
    ...неси его в магаз пока 2 недели не прошло.....поменяют. Гарантийщиков еще успеешь вызвать.
    26.07.2010
    757
    bill852 Воспользуйтесь советом
    Если есть гарантия , то это не ваша головная боль , а сервисного центра .
  1. атлант хм 4421-080
    от valera5 в разделе Атлант
    Последнее сообщение: 05.08.2019, 21:54
  2. Атлант ХМ-6021. Проблемы после замены испарителя
    от Pharus в разделе Минск ( ATLANT) - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 05.05.2019, 23:16
  3. Атлант 4421 ошибка Е1
    от николас в разделе Атлант
    Последнее сообщение: 07.07.2016, 15:20
  4. Проблемы с холодильником Атлант МХМ-2712. Не работает холодильная камера.
    от Николай в разделе Минск ( ATLANT) - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 03.04.2011, 17:56
  5. Проблемы с холодильником Атлант МХМ-1716
    от spec_80 в разделе Минск ( ATLANT) - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 23.03.2011, 21:04
