Показано с 1 по 17 из 17
Тема: electrolux erb 4199x
    По умолчанию electrolux erb 4199x
    здравствуйте, может кто даст совет. приехали со знакомым на заявку,сгорели обмотки компрессора морозильной камеры, компрессор данфос на 600 газу, заменили его на атлант скн-90, заправили все заработало нормально, давление -0,4бар. смотрим на дисплее морозильной камеры показывает температуру +20, подождали в морозилке уже большой "-", а на дисплее дошло только до +14.короче уехали оттуда,поздно уже было. я предполагаю что датчик надо первым делом проверить,наверное предыдущий компр. сгорел из-за этого?какое сопротивление должно быть?
    Ачто за контроллер? Мож тысячник стандартный?
    я вообще панель не разбирал,не знаю какой контроллер,первый раз с таким сталкиваюсь.
    смотри где датчик стоит, если не вывалися никуда, что врядли, и контакты в норме, то скорее всего ему хана. попробуй прозвонить, многое прояснит. у меня было дело что, конакт датчика плохой был, но хозяева вовремя заметили и позвонили.
    sollex, какое сопротивление должно быть? и можно ли его купить в магазине или заказать нужно?через два дня поеду туда там разберу
    Смотря какие у вас магазины... Прозвони сначала, контакты посмотри, можно временно и термостат впендюрить, чтоб компрессор защитить.
    При t=0 8,75kOm
    При t=-20 25,8kOm
    Спасибо большое за информацию, потом отпишусь
    NTC датчики там...При нуле так и должно быть При t=0 8,75kOm, Живой вроде датчик...
    короче компрессор морозилки не выключался даже принудительно с кнопки,а температуру дисплей показывал нормальную, только набирал часа 3-4 после включения.там две платы, на одной плате две релюшки, походу дела релюшка одна залипла.хотели заказать через сервисный центр плату, озвучили цену 12000 рублей.поставили механический термостат к57 на обратку.вроде все работает.
    Хочешь жить умей вертеться!
    да уж, хозяев предупредили, они даже изменений не заметили, а температуру говорят никогда не регулировали.
    Пользователь Аватар для doker63
    12.04.2010
    65
    где взять датчик на ХК, от чего может подойти? У меня просто черточка на дисплее горит.
    12.04.2010
    65
    У КОГО-НИБУДЬ ЕСТЬ принципиальная электрическая схема холодильника Electrolux ERB 4199X?
    12.04.2010
    65
    а как подсоединил,опиши пожалуйста.
    На выходе обратки в морозильной камере прикрепили трубку термостата на хомуты,сам термостат установили сверху сзади холодильника на хомуты, аккуратно получилось.
  1. ELECTROLUX ecc 28
    от виктор89 в разделе Electrolux
    Последнее сообщение: 24.08.2018, 21:53
  2. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 25.04.2015, 20:14
  3. Помогите пожалуйста!Electrolux S 57380 CNX0 или Electrolux EN 3888 AOX
    от ДмитрийИ в разделе Какой холодильник выбрать
    Последнее сообщение: 31.01.2014, 06:54
  4. Electrolux
    от marin в разделе Electrolux
    Последнее сообщение: 14.08.2013, 23:53
  5. Electrolux
    от Гарри в разделе Ремонт кондиционеров
    Последнее сообщение: 23.06.2010, 23:47
