Показано с 1 по 15 из 15
Тема: Пурген - фенолфталеин - дешевый индикатор кислотности масла.
    2,984
    По умолчанию Пурген - фенолфталеин - дешевый индикатор кислотности масла.
    Идея пришла от химиков.
    Пурген
    "В классе так 3-м я начал открывать для себя кислотно-основные индикаторы. Правда, индикаторов не было по существу, так что в дело шло то, что под рукой: соки растений, домашняя химия, аптека. Как-то купил в аптеке фенолфталеин (он же пурген), забежал к Саше Д. Вот, говорю, при pH >8 должен окрашивать р-р в малиновый цвет. Ну, Саша сразу сбегал в туалет, принес кусок мыла, приготовил щелочной р-р и покрошил туда фенолфталеина. Никакой реакции! Я ему и говорю: во-первых, мыльный р-р – очень слабое основание. Во-вторых, фенолфталеин плохо растворяется в воде. Надо бы приготовить спиртовой р-р и испытать хотя бы на каустической соде. Ну и отправился домой, оставив ему «стандарт» (10 таблеток) пургена. Дальше с его слов. Где же взять в то время (70-е годы) спирт? Саша тщательно осматривает кухню и находит заныканую отцом бутылку водки. Аккуратно сливает из нее грамм 100, засыпает туда предварительно растолченный пурген и ждет реакции. Она не замедлила произойти! Через час на кухню приходит отец с работы с соседом (Саша уже забыл об опыте и убежал играть на улицу). Достает бутылку и очень удивляется, что она открыта и часть водки не хватает..."
    А что если ... кислотность масла в холодильном контуре определять по цвету фенолфталеина - ?
    Про полоски, наверное, все знают.
    Последний раз редактировалось ref; 02.03.2020 в 22:52.
    Что кушал, что такие фантазии?!
    В кислой среде фенолфталеин окрашивает раствор в оранжевый цвет, в слабокислой и нейтральной — остается бесцветным.
    Сухая полоска ни чего не покажет!
    6,681
    Хорошо помогает при приёме вовнутрь в неразбавленном виде... Любознательность сразу преходит на "задний план" и первооткрыватель всё оставшееся время не может ни о чём другом и помышлять после своего эксперимента...
    2,984
    ...В кислой среде фенолфталеин окрашивает раствор в оранжевый цвет,
    Фенолфталеин, конечно, водный раствор.
    Для выполнения аналогично теста в пробирках за 800 руб.
    Универсальная индикаторная бумага Экросс имелась ввиду.
    http://www.ecros.ru/news/2008_prod/1.../11_06_08.html
    3,491
    А в курсях, что масло РОЕ, даже новое, может давать кислую реакцию?
    И сливочное масло...
    Толян сделал мой день)
    Немного не из той оперы. Малиновый цвет фенолфталеин даёт на аммиак. Искали так утечки на аммиачных установках.
    Это одно лишь его применение, с которым тебе довелось столкнуться!
    А возможность индикатора шире:
    Твой вариант третий. Я тоже им пользовался, и индикаторные полоски делал из бумаги пропитанной спиртовым раствором пургена, который состоял 50/50 % из фенолфталеина и сахара.
    Чистого а аптеке не продавали...
    PS. Аммиак - штука вредная! Как один реф любил поговаривать
    9,288
    Сосед по питерской общаге однажды озабоченный с работы пришел: в промежности чешется. А он накануне с бабой на Дворцовой познакомился, перепихнулись в ближайшей парадной... Немного погодя в туалет пошел, радостный вернулся. На работе аммиачную установку мыли, штаны облил. ) Извиняюсь за оффтоп.
    2,984
    "...Как-то купил в аптеке фенолфталеин (он же пурген), забежал к Саше Д.
    Cостав индикатора кислотности в пробирке определения кислотности масла.
    "Хромовый темно-синий индикатор — азокраситель, металлоиндикатор — органическое вещество, относящееся к группе азокрасителей. В литературе встречается под разными названиями: кислотный хром темно-синий, кислотный синий 13, хромовый темно-синий кислотный, эриохром синий SE, C.I. 16680. Химически правильное название 2-[(5-хлор-2-оксифения)-азо]-1,8-диоксинафталин-3,6-дисульфокислоты динатриевая соль.
    В кислой и нейтральной среде (при рН от 0 до 9,5) растворы кислотного синего 13 окрашиваются в вишнево-красный цвет.
    При рН больше 10 (в щелочной среде) раствор становится сине-фиолетовым. Индикатор чувствителен к кислотам, поэтому и называется «кислотным»".
    https://pcgroup.ru/blog/hromovyj-tem...alloindikator/
    Пора открывать производство тестов кислотности масла.
    2,984
    "Нитразиновый желтый — органическое соединение, относящееся к классу азокрасителей. В литературе может называться нитразол желтый; химически правильное название: 2,4-динитробензол-азо-1-нафтол-3,6 дисульфокислоты динатриевая соль. Содержит одну азогруппу –N=N–, с которой соединены ароматические циклы с сульфогруппами –SO3, группами –NO2 и –ОН.
    Раствор реагирует на кислотность среды, окраска меняется
    от желтой (в кислой среде с рН от 0 до 6,2) к зеленой в нейтральной и
    сине-фиолетовой в щелочной среде с рН от 7,6 до 14.
    Зона перехода окраски одна (одноцветный индикатор). Индикатор считается нейтральным, так как его зона перехода расположена около значения рН 7 (6,2-7,6)".
    https://pcgroup.ru/blog/nitrazinovyj...nyj-indikator/
    Вот, где деньги лежат.
    3,491
    Риторический вопрос:
    Что дает тест кислотности масла кроме возможности поставщика "спрыгнуть" с гарантии?
    Никем не доказана возможность имеющейся кислоты в масле "съесть" лаковую изоляцию обмоток.
    146% сгорания обмоток происходят или из-за механического клина или из-за подачи большого напряжения на обмотки.
    2,984
    Утечка фреона - причина перегрева обмоток. Кислота усугубляет разрушение.
    3,491
    Билл, где пруфы???
    Бездоказательное высказывание про кислоту.
    Утечка фреона, да, ухудшает охлаждение обмоток.
    Но, что главнее, не возвращает масло в компрессор и происходит механическое заклинивание. А аж после этого - перегрев и сгорание.
  1. Daikin VRV-3 тест кислотности масла.
    от FBT в разделе Вопрос
    Последнее сообщение: 08.08.2020, 17:39
  2. Дешёвый ELITECH ETC-974
    от sergej3105 в разделе Контроллеры
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 31.12.2019, 11:46
  3. Ответов: 22
    Последнее сообщение: 12.07.2019, 13:03
  4. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 31.03.2017, 20:55
  5. Детектор (индикатор) масла
    от Evgeniy_E в разделе Автомобильные кондиционеры
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 30.05.2013, 21:44
