Доброго времени суток!
У нас в офисе установили сплит-систему кассетного типа (б/у), снятую в другом офисе. Причем пока ставили была целая эпопея. Сначала установили внутренний блок, прошло почти полгода привезли и поставили наружный. К сети его подрубили. Фреоном походу заправили, но толком его никто не проверял, т.к. от него ни пульта, ни документации к нам не попало. При проверке монтажники сослались, что у него ручного управления нет и нужен пульт, мол индикаторы горят, значит работает. Сейчас лето, в офисе духота. Купили универсальный пульт, хотели запустить кондиционер, а он ни в какую, на пульт реагирует, пищит только а эффекта ноль. Просто при подаче напряжения на кондиционер он один раз пищит и начинают постоянно моргать все индикаторы.
Я вскрывал оба блока, пытался разобраться почему не запускается кондиционер и выяснить, что за модель хотя бы. На внутреннем блоке обнаружил следующее: GS KFR-71QW/Y это наклейка рядом с крыльчаткой, на плате контроллера управления KFR-71DLW/DY-1 v7.0, чип контроллера NEC MIDEA ELEC 043, т.е. кондиционер марки Midea, очень похож по снимкам в инете на модель MCA-18HR. На внешнем блоке KFR-61GW/Y. Внешний блок вроде как от другой модели.
Внешне, все вроде бы подключено верно, только не понятно, почему все же кондиционер не запускается. По данным маркировкам в инете практически ничего нет кроме рекламы. Из того что нашел как предположение, что все-таки монтажники что то намудрили с электрикой (возможно специально). Т.к. по индикации получется что кондиционер не работает, т.к. срабатывает "защита" (на форуме здесь нашел в кодах ошибок кондиционеров) или просто на внешний блок не подается ничего из управляющих сигналов.
Что интересно, на внутреннем блоке, клеммная колодка к которой подключены управляющие провода имеет 6 контактов а на внешнем 5, провод который используется 5-жильный. Цветовая маркировка не совпадает ни там, ни там. Пробовал отключить полностью управляющую цепь от внешнего блока и включить кондиционер, индикация оказалась такой же.
Есть схемы как на внутреннем, так и на наружнем блоке. Как согласовать цепи не могу разобраться. Если бы знать, какие выводы за что отвечают на внутреннем блоке, может бы и получилось запустить, но боюсь спалить контроллер. Могу выложить схемы. С монтажниками, которые до этого занимались нашими кондиционерами наша контора расторгла договор.
Посоветуйте, как быть? Хотелось бы запустить кондиционер.
