Страница 1 из 9 123 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 20 из 167
Тема: Инвенторный двигатель вентилятора .Как запустить ?
    26.07.2010
    757
    По умолчанию Инвенторный двигатель вентилятора .Как запустить ?
    Начал переделывать кондиционерный агрегат Carrler Модель-38DS012H1190 1,0 Cooling Capclty-(watt) 32800 Heating-(watt) 34500
    Компрессор - Koreland Slroll zr67kce-TFD lra !-block -75 67.0-74.0 MAX OPER PRES H/L BARS 43.0-28.0
    в холодильный среднетемпературный агрегат
    В наличии свой заводской докипатель , ресивер , система возврата масла и даже система охлаждения двигателей
    В ходе работы возникла заминка с двигателем вентилятора "Panasonik" DMSBA8PKB 8P 7500w AS230v .Двигатель инвенторный , работает через плату
    И соответственно эта плата работает с основного модуля управления
    Можно конечно тупо поменять винт на обычный и запускать агрегат .Но возник вопрос - ВОЗМОЖНО ЛИ использовать свою плату для инвенторного двигателя как то переделав подачу сигнала на нее ? Плато рабочее как и основной блок управления .Блок управления я убираю . Прошу совета у всех кто может помочь советом .И заранее спасибо всем кто ответит , вне зависимости от информативности . В ходе проверки агрегата отчитаюсь о проделанной работе и результатах .
    26.07.2010
    757
    Как вариант , конечно можно использовать частотный модулятор .Вопрос тогда какой мощности и на какую частоту настраивать ?
    Цитата Сообщение от Артык Посмотреть сообщение
    частотный модулятор
    это... кто?)
    это... кто?)
    http://patents.su/3-1107343-chastotn...era-sekam.html будет теперь движок по цветному показывать
    Ох Артык скучно было бы без тебя то что ты имеешь в виду называется частотный преобразователь . или я не про это ?
    2,982
    в холодильный среднетемпературный агрегат ...
    В ходе работы возникла заминка с двигателем вентилятора "Panasonik" DMSBA8PKB 8P 7500w AS230v .Двигатель инвенторный , работает через плату ...
    И соответственно эта плата работает с основного модуля управления ...
    Но возник вопрос - ВОЗМОЖНО ЛИ использовать свою плату для инвенторного двигателя как то переделав подачу сигнала на нее ? Плато рабочее как и основной блок управления .Блок управления я убираю ...
    Можно, если удасться воспроизвести сигналы обмена между платой драйвера FAN и основной платой. Для этого нужен осциллограф, анализатор шины данных и принципиальная схема с протоколом обмена данных между платами. Т.к. ничего этого нет, то лучше не браться за переделку.
    Схемы нет никакой, распиновки разъема между платами нет. Тема ни о чем, в этом случае.
    26.07.2010
    757
    Про это
    01.02.2012
    1,235
    Проще поменять плату и движок.
    2,982
    Платы и движок.
    Проще установить новое оборудование, без доработки, и спать спокойно.
    26.07.2010
    757
    Платы и движок.
    Новое оборудование , если НУЖНО , купит клиент .А это в качестве эксперимента для для повышения опыта .Есть время , почему бы и не заняться .Тем более все равно лежит без толку . Получится - хорошо .Не получится - опыт по любому не помешает .Тем более агрегат на 410м фреоне работать будет .
    2,982
    ...А это в качестве эксперимента для для повышения опыта .Есть время , почему бы и не заняться .Тем более все равно лежит без толку ...
    Пока что получается болтовня.
    Нет хорошей фотки платы, разъема с надписями со всех сторон и схемы тоже нет ...
    26.07.2010
    757
    Все это так . НО можно купить частотник , тем более это не компрессор в винт.Вопрос в цене между частотником и обычным винтом (который так же можно установить Есть схемы в инете Одна из них
    Раньше занимался ремонтом радиоаппаратуры ., надеюсь разберусь .Ну и тема также будет интересна тем кто не только занимается установками нового оборудования НО и делает его сам .Исходя из своего опыта и руководствуясь советами опытных мастеров холодильного дела .
    26.07.2010
    757
    Будет завтра И плато , и схема есть и монтажная схема расключения разьемов есть
    26.07.2010
    757
    Сразу прошу прощения за качество . Крышка бликует и изображение немного засвеченное
    3,488
    Если вся электроника исправна, то какой смысл изобретать лисапет с квадратными колесами?
    Электроника от сплита вполне может работать на среднетемпературную камеру.
    26.07.2010
    757
    Электроника рабочая . Я снял ЭРВ , не нужные клапана и 4х ходовой клапан 2 штуки .Если использовать эту электронику , то ее наверное нужно как то программировать .И чего то нужно подать на плато управления (управление с внутреннего нет в наличии )
    3,488
    Вот. С того, что электроники внутреннего блока нет, надо было и начинать.
    Это уже инфа для осмысливания.
    3,488
    Артык, давай-ка по-внимательнее маркировку наружного блока, а то по по Carrier 38DC какие-то грузовики попадаются...
    3,488
    Непонятно, что это - наружный блок сплит-системы или компрессорно-конденсаторный блок.
    26.07.2010
    757
    Данные агрегата ; Carrler Модель-38DS012H1190 1,0 Cooling Capclty-(watt) 32800 Heating-(watt) 34500
  1. Двигатель вентилятора конденсатора.
    от R13a в разделе Линейный ремонт
    Ответов: 70
    Последнее сообщение: 11.05.2023, 19:12
  2. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 30.06.2020, 07:10
  3. Двигатель вентилятора кассетного LG
    от Usatov в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 28.05.2017, 20:48
  4. Двигатель вентилятора Daikin RZQ125B8W1B
    от wartandax в разделе Запчасти
    Последнее сообщение: 02.01.2016, 14:43
  5. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 24.01.2014, 22:06
