Страница 7 из 9 ПерваяПервая ... 56789 ПоследняяПоследняя
Показано с 121 по 140 из 167
Тема: Инвенторный двигатель вентилятора .Как запустить ?
  1. #121
    3,491
    Влагометр - гигрометр.
  2. #122
    3,491
    Всё таки хотелось бы увидеть циферки, в подтверждение твоих слов.
    Забей. ИМХО, бестолковый менагер. Пусть хоть обижается, хоть нет, но его посты его характеризуют полностью.
  3. #123
    26.07.2010
    757
    Мне выдало в поиске влагомер , по запросу - Чем измерять влажность в помещении ? Вот , просматриваю https://rusautomation.ru/vlagomery-vozduha
  4. #124
    12.04.2013
    214
    Наверняка параметр минимальная температура на обогрев даётся при температуре в помещении +20*С. А так как внутренняя теплообменка переразмеренная, то и dT меньше.
    И конденсация получается примерно +30, ну максимум+35. Т.е использовать на холодильную камеру, при условии температуре на улице +25*С.
    Так, что минимальная температура работы на тепло не будет соответствовать температуре в камере. А так как не всегда найдёшь диапазон применения на компрессор, то можно ориентироваться на эту величину, уменьшив циферку примерно не менее на 10 градусов.
    В документации на кондиционеры ни где не видал ограничений на внутреннею температуру, а устанавливать можно как правило +30 прибавь дельту на конденсаторе. Да и скорость внутреннего вентилятора ни регламентируется.
  5. #125
    12.04.2013
    214
    Цитата Сообщение от Артык Посмотреть сообщение
    Где то в темах видел .Не помню где .Есть заказчик на 3 камеры хранения овощи фрукты.Дам ему пусть заполняет .Температура до + 5 . И еще вопрос что применяется для измерения влажности (влагомер ) У него требование поддерживать влажность в хранилищах
    В камерах газации бананов стоят RH 980. Только ценник у ни недемакратичный.
  6. #126
    В документации пишут цифры измеренные при наилучших условиях для этого параметра или в соответствии со стандартам. Т.е это не означает, что если в документации написана теплопроизводительность 35 кВт, то и при -15*С на улице ты получишь это тепло.
    При работе на тепло при минимальной температуре на улице, дельтаТ внутреннего блока не превышает 5*К, соответственно и конденсация не превышает +35*С.
    Ты уже наверное забыл своё утвеждение
    Всегда напрягают такие заявления. Ведь агрегат холод тепло, поэтому надо смотреть паспортные
    данные при работе на тепло. Какая наружная температура в паспорте при работе на тепло, такую
    температуру вы спокойно получаете в камере.
    Т.е ТС посмотрел на минимальную температуру и сделал низкотемпературную камеру.
    Так вот у этого агрегата минимальная температура при работе на тепло -15*С. И согласно твоему утверждению можно спокойно получить -15*С в камере. Смотрим, кипение будет близко к граничному -23*С. Дальше смотрим, производитель компрессора гарантирует работу компрессора только при конденсации не выше +37*С и кипении -23*С.
    И как в Ашхабаде летом получить конденсацию +37*С на воздушке.
    lubitel, раз не приводишь циферки, будем считать это за троллинг, вопрос закрыт.
  7. #127
    26.07.2010
    757
    Артык, а что за камера - техзадание можно посмотреть?
    Что то типа образца есть ? Просто видел где то в темах .Найти не могу .
  8. #128
    Забиваешь в поиск гугли, яндекс "опросный лист на холодильную камеру"
  9. #129
    26.07.2010
    757
    Забиваешь в поиск
    Ок , спасибо
  10. #130
    12.04.2013
    214
    Я не утверждал, что при минимальной температуре на улице Вы получите номинальную теплопроизводительность. Это Вы передергиваете. На счет дельта Т 5*К это Ваше предположение или есть какие то источники, потому что при такой дельте Вы вряд ли что нагреете, а буржуи деньги считать умеют?
  11. #131
    26.07.2010
    757
    Забиваешь в поиск
    Ок , спасибо
  12. #132
    23.03.2020
    85
    Артык, как я понял ты хочешь использовать внешний блок от кондера для среднетемпературной камеры?работать будет,но геморно настраивать и обслуживать.все надо максимум унифицировать чтоб легко можно было заменить с любого распространненого блока .например выкинуть инверторый вент и поставить доступный с металлолома через рд. был бы в городе накидал бы фоток работающих годами таких самопалов
  13. #133
    26.07.2010
    757
    Это наружний блок о VRV системы Причем рабочий фреон 410й .Сложность в принципе только в том что данные компрессора на низкие температуры не годятся. Плюсовка до нуля без проблем .Сейчас монтирую управление и защиту для этого агрегата . Ну а что получится из этого выложу в этой же теме .И кстати спасибо ВСЕМ кто поучаствовал , помог советами и ссылками .Спасибо ребята .
  14. #134
    23.03.2020
    85
    а эти?сорокопятка чтоли крышку не нашли.камера 3*5*2,минус 15 ниже не дает
  15. #135
    23.03.2020
    85
    в этой же камере для разгона и как дублирующая система два 12 по моему.все три на 22газе.все слегка перезаправлены для охлаждения компрессора.электрооттайк� �.45 нагнал свое в данный момент молчит
  16. #136
    26.07.2010
    757
    .все три на 22газе
    На 22м рассчитаны на низкую температуру .Система VRV это немного другое .Здесь моща 42 киловатта по холоду Если бы был другой компрессор ,то этих трех не нужно было бы
  17. #137
    Мастер Аватар для elden
    02.05.2011
    1,311
    Какой хороший способ сократить жизнь компрессору
    R22 это чаще высокая и средняя температура, R404-507 на низкий холод лучше работаю (по моему скромному мнению).
  18. #138
    23.03.2020
    85
    они все не по назначению.
    просто констатирую.тебе выбирать
  19. #139
    26.07.2010
    757
    тебе выбирать
    Инжирнер, такие переделки есть и здесь Сам ставил наружник от кондера на камеру для кондитерских изделий 2-2 камеру .Спасибо за фото конечно .Жаль я сам не электронщик , разобрался бы с инвертором винтом Нашел винт 3х фазный .Пока его поставил
    R404
    Кстати спасибо за помощь и подсказки .
  20. #140
    26.07.2010
    757
    Думал , как мне запитать клапан подачи фреона , для охлаждения компрессоров .Ребята посоветовали использовать для этого термостаты для печек до +300 по Цельсию . Закрепить сильфоны на компрессора, и выставить на +100 градусов для включения клапана .Рабочая температура компрессоров 100-110 градусов (по идее ) Думаю поставить на 90-95 + ,градусов во избежание перегрева компрессоров
  1. Двигатель вентилятора конденсатора.
    от R13a в разделе Линейный ремонт
    Ответов: 70
    Последнее сообщение: 11.05.2023, 19:12
  2. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 30.06.2020, 07:10
  3. Двигатель вентилятора кассетного LG
    от Usatov в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 28.05.2017, 20:48
  4. Двигатель вентилятора Daikin RZQ125B8W1B
    от wartandax в разделе Запчасти
    Последнее сообщение: 02.01.2016, 14:43
  5. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 24.01.2014, 22:06
