Страница 4 из 5 ПерваяПервая ... 2345 ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 80 из 84
Тема: Судовая система кондиционирования. Шипит ТРВ
  1. #61
    Конденсатор чистил?!
    Температура забортной воды?
    Чистил. 26.
  2. #62
    Местный Аватар для Ref81
    17.02.2017
    385
    А фильтр кингстона. Забортной воды. ???
    А букваря на судне нет по данной установке???
    Балон ТРВ правильно установлен???
  3. #63
    Цитата Сообщение от Thnkstrng Посмотреть сообщение
    Если предположить, что в системе влага - за 12 часов вакуум упал с 0.52 до 0.5,
    Вакуумировал примерно час. 12 часов система под вакуумом.
    Впервые слышу, чтоб вакуум при стоянке падал. У тебя 0,5-это что? Миллибар или 0.5 шкалы 0...- 1 бар?-а то по уменьшению цифрок похоже.
    Может кто-нибудь считает, что проблема может быть в трв? А точнее в том что ушёл газ и баллона и трв не открывается.
    Или что бы тогда было?
    То что закроется понимаю, а вот не будет постоянное шипение трв следствием этого?
    Если закроется будет мёртвая тишина.
    ...P.S. спасибо всем, кто сюда заглядывает.
    Ты бы привел данные по твоей установке-компрессор, конденсатор, испаритель, трв указал ТЕ5, а его комплектация?
    Для меня просто интересно, не сталкивался с судовыми, а другие может подскажут.
  4. #64
    3,490
    Если добавлять фреон, то упираюсь в высокое давление без результата.
    Моск включи!
    Высокое давление не только от большого количества фреона.
    Скорее всего, низкий съем тепла с конденсатора. А это - малый проток через него.
    Это и забитый конденсатор (как вариант, заглушен частично), забитые фильтры, изношен насос...
    Не написал, есть ли фреон в смотровом стекле ресивера. Оно же ведь не зря там стоит.
    И, решай проблему последовательно: сначала с конденсацией и количеством фреона, а, потом уж - с ТРВ.
  5. #65
    писал он, "иногда появляется"
  6. #66
    Моск включи!
    А как вот это-
    На конденсаторе перепад забортной воды 27/32 градуса.
  7. #67
    а проток , может там "ручеёк журчит"
  8. #68
    Конденсатор он чистил.При чистом конденсаторе и при ручейке, как вы пишите, вода нагревалась бы еще больше.
  9. #69
    А как вот это-
    Тут очень много если. Если вакуумирование и заправка произведены правильно, откуда повышенное высокое давление, а если принять ещё недозаправку?
    Если расход воды зависит от высокого давлени, стоит регулятор или увеличили вручную.
    Если из-за грязи и накипи теплопроводность уменьшается, то и перепад температур воды уменьшается. А если совместить это с увеличением расхода.
    Если заглушена одна или несколько трубок, а остальные нормальны, а скорость по ним увеличилась. Перепад тоже будет нормальным.
  10. #70
    3,490
    Дельта в 5 град. - прям вот на краю.
    При хорошем расходе через кондер норм 3-4.
  11. #71
    Сто раз встречался на судах с ситуацией, когда говорят что чистили конденсатор.. В реале снимут одну крышку, пошуруют там слегонца и все. Говоришь-а вторую? Так ее же там отдать невозможно-места типа нет! (такое очень часто бывает. Очень муторное дело, связанное обычно тупо с нехваткой места). Или отдашь крышки а там чуть не бычки плавают-говорят что да ладно, это же фигня! Или насосы ваще не крутятся, а тебе чиф грит что вскрывали и ревизировали..Иль забитые водорослями фильтры на кингстонах..)) Так же и с воздушными фильтрами на внутрянках..Так же и с конденсаторами на сплитах-типа мы продували..Да много чего встречается. На одном судне чиф очень любил поковыряться в кондишке..)) Взял и поменял вставку на ТРВ. Просто так. Захотелось. От безделья зимнего..
  12. #72
    Я за время хождения рефом такого не встречал.Возможно люди в те времена были грамотней и по другому относились к технике.Штурмана в машину не спускались.
  13. #73
    Такие конденсаторы приходилось чистить на рыбаках... пипец!
    Нормативной лексики не хватает для описания
    Ракушку из конденсаторов кондиционеров на АЭС...
    Потом на АЭС водяные воздухоохладители на электродвигателях ВДА (5600 кВт) - ой, чего там эта плёночка помешает!
    А настоял отмыть - и температурные режимы в норму вошли
  14. #74
    В какие годы?
  15. #75
    В какие годы?
    СРТМ - 1974-75.
    Кондиционеры с ракушкой 1996-98.
    ВДА - 1999-2004.
  16. #76
    СРТМ - 1974-75.
    ВДА - 1999-2004.
    Мы на переходе все приводили в порядок.Промывку компрессоров, смену масла, замеры зазоров При необходимости производили чистку конденсаторов.Покраску всего реф отделения. По приходу групповой реф механик производил полную проверку.Конечно не все было идеально но в основном был порядок.В 90е конечно такого не было.
  17. #77
    А у меня был судоремонтный завод... Перед постановкой в ремонт судокоманда ни чего не делала))
  18. #78
    И это логично.
  19. #79
    Интересно, перед ТРВ фреон горячий или нет? Обмерзает ТРВ и как или сухое? Может получиться так. ТРВ плохо пропускает или меньшей производительности чем положено. Если описывалось раннее температура конденсации 32 градуса, Згачит фреон сконденсирован. Давление 22 может быть при 54 конденсации. Что то было вроде бы про замену ТРВ. У нас был аналогичный казус. Конденсация кипяток, а холода нет. Прислали сопло 3ку на 9000 Вт при -25. Решили вопрос просто, рассверлили сопло и работает уже лет пять без проблем
  20. #80
    Меняли ТРВ, сопло 3ка
  1. Судовая система кондиционирования
    от Thnkstrng в разделе Вопрос
    Последнее сообщение: 12.02.2020, 19:26
  2. Шипит копрессор
    от ConzumiR в разделе Бирюса - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 25.03.2019, 12:03
  3. Машины для кондиционирования воздуха
    от plica в разделе Ремонт кондиционеров
    Последнее сообщение: 05.03.2015, 16:46
  4. постоянно шипит внутренний блок кондиционера
    от Герман001 в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 10.08.2012, 14:40
  5. Кондиционер. Калина. Слабо холодит. Шипит.
    от tomson в разделе Автомобильные кондиционеры
    Последнее сообщение: 30.07.2012, 03:30
