Показано с 41 по 60 из 84
Тема: Судовая система кондиционирования. Шипит ТРВ
  1. #41
    Мастер Аватар для elden
    02.05.2011
    1,311
    Цитата Сообщение от Thnkstrng Посмотреть сообщение
    Перед заправкой система стояла под вакуумом 0.5 (сколько смог набить насос)12 часов.
    Потеря вакуума была?
    Симптомы очень напоминают неконденсаты в системе. Возможно где-то что-то зависло.
    Лично я даже новую систему стараюсь перед первым пуском, либо после серьезного ремонта, после вакууммирования продуть рабочим хладагентом - точно есть гарантия, что ничего лишнего в системе не останется.
  2. #42
    Стекла нового нет. Не разбирается, нужно распаивать трубу. Подумал можно и без этого обойтись.
    За смотровое стекло наврал. Вопрос был за ресивер, которого отдельного нет. Вот и напутал наверное. При работе а стекле ничего нет, и когда агрегат работал как положено тоже ничего не было. Уровень появлялся только когда собираешь фреон в конденсатор с закрытым выходом. И то как то не всегда получалось увидеть уровень. Сейчас собираю - уровня нет.
    Так стекло стоит на жидкостной трубе или на конденсаторе-ресивере?
  3. #43
    3,491
    Бытовку - можно, а на чиллере сложновато будет и догого.
  4. #44
    Вангую-тупо мало фреона. ))
  5. #45
    02.05.2011
    1,311
    На магазине с 20 единицами оборудования и трассами в районе 120 метров (общая длинна) на это уходит максимум 3 кг фреона.
    Я же не говорю все жидкарем промыть .
    Стравил азот, отвакууммировал, залил фреон в жидкую линию включил оборудование, через паровую все выпустил, свакууммировал и заправил.
  6. #46
    ,,,Стравил азот, отвакууммировал, залил фреон в жидкую линию включил оборудование, через паровую все выпустил, свакууммировал и заправил".... Так это называется ,,подрыв вакуума".
  7. #47
    02.05.2011
    1,311
    Так откуда я знаю как у вас-холодильщиков это называется
    Я ж КИПовец по образованию и подземный электрослесарь по профессии
  8. #48
    хап и к себе в норку
  9. #49
    02.05.2011
    1,311
    Нееее. Это не наш метод! (с)
  10. #50
    На жидкостной трубе стекло с индикатором влаги которое (которого, индикатора, там уже давно не видно).
    На конденсаторе стекло уровня.
  11. #51
    Если добавлять фреон, то упираюсь в высокое давление без результата.
    Если предположить, что в системе влага - за 12 часов вакуум упал с 0.52 до 0.5, причём примерно за первый час. Остальное время держалось. Много ли влаги может там быть? Читал, что вроде если если влага, то вакуум хорошо проваливается.
    Азота продуть нет. Если продувать фреоном, то где лучше вход/выход делать?
  12. #52
    02.05.2011
    1,311
    Это фреон из масла выкипает.
    Вход после компрессора, выход перед компрессором.
    На вход подавать жидкость.
  13. #53
    02.05.2011
    1,311
    Стекло поменять надо и, учитывая его состояние, масло в компрессоре тоже.
  14. #54
    Не понятно. Ты 12 часов вакуумировал?
    Надо с вакуумировать (вакуум должен быть ниже точки кипения воды при данной температуре), выключить вакуумник и следить за давлением.
  15. #55
    Вакуумировал примерно час. 12 часов система под вакуумом.
  16. #56
    Может кто-нибудь считает, что проблема может быть в трв? А точнее в том что ушёл газ и баллона и трв не открывается.
    Или что бы тогда было?
    P.S. спасибо всем, кто сюда заглядывает.
  17. #57
    26.07.2010
    757
    Это что то подобное у вас ?
    Или такое ?
  18. #58
    он у тебя закроется полностью
  19. #59
    Конденсатор чистил?!
    Температура забортной воды?
  20. #60
    То что закроется понимаю, а вот не будет постоянное шипение трв следствием этого?
  1. Судовая система кондиционирования
    от Thnkstrng в разделе Вопрос
    Последнее сообщение: 12.02.2020, 19:26
  2. Шипит копрессор
    от ConzumiR в разделе Бирюса - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 25.03.2019, 12:03
  3. Машины для кондиционирования воздуха
    от plica в разделе Ремонт кондиционеров
    Последнее сообщение: 05.03.2015, 16:46
  4. постоянно шипит внутренний блок кондиционера
    от Герман001 в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 10.08.2012, 14:40
  5. Кондиционер. Калина. Слабо холодит. Шипит.
    от tomson в разделе Автомобильные кондиционеры
    Последнее сообщение: 30.07.2012, 03:30
