Итак, исходные данные.
Имеется холодильный б/у шкаф ICE STREAM MEDIUM.
Компрессор : AE4440YS (AE630KS501)
Хронология событий :
Холодильник куплен для вызревания сыра, поэтому средняя температурная уставка - 10.5 градусов Цельсия.
До последнего момента работал исправно ни каких посторонних с звуков не слышал, холодил отлично, регулировал температуру в заданном диапазоне.
Вчера вернувшись с работы заметил, что холодильник гораздо тише работает, при включенном режиме охлаждения, но ни чего не проверил. Уже после того, как уложил детей и хотел обрабатывать сыры. Подошел и обнаружил на дисплее контрллера температуру 29.5 градусов
Думал глюк, заглянул в холодильник и действительно. Из холодильника он превратился в инкубатор. Контроллер при этом выдавал ошибку превышения верхнего предела нагрева(13 градусов цельсия). Крышка компрессора была температурой более 55 градусов, так как не возможно было держать руку. После отключения из сети, услышал свист, начал искать источник и нашел (свищ) в медной трубке
По итогу хотел спросить следующее :
Очивидное - улетучился хладоген + пайка свища
Не очевидное - Можно ли в домашних условиях проверить жив ли компрессор? Или все равно придется с начала вызвать мастера на диагностику,а уже по ее итогу договариваться по ремонту?
Ну и конечно выкинутый весь(39 кг) сыр.
