Показано с 1 по 14 из 14
Тема: ??? к мастерам холода
    Пользователь Аватар для Лео
    04.04.2010
    35
    По умолчанию ??? к мастерам холода
    Привет всем!Вопрос к мастерам холода...На кондере Carrier 24 на вентелях наружного блока 3/8 и 5/8 утечка на штоке сердечника(очевидно завод.брак т.к. он новый).Шток завольцован.Вопрос:мона нае...ть судьбу? Срезав завальцовку,выкрутив шток и вкрутив новый,дабы избежать пайки и уменьшить объем работы?
    А сервисные гайки тоже не держат давление?
    04.04.2010
    35
    Нет.Да и это не выход.Все равно через время уйдет!
    а хорошо затянешь и не уйдёт. течеискатель тебе в помощь.
    04.04.2010
    35
    нет уверенности на 100%.мы так когда-то на lg делали,и прокладки под гайки,и затягивали...на этом кон-ре,на штоках не утечка,а сифонит так,как будто там и штока нет.у штока люфт большой.а впаивать другой вентель риск перегреть на штоке прокладку.вот и мудрю.
    Спаяй без вентилей. 100% гарантия.
    04.04.2010
    35
    Я извеняюсь за свою темноту,а это как без вентилей???
    да элементарно. выкинул и всё. только шрёдер впаяй.
    Мастер Аватар для rus16
    02.11.2008
    1,107
    если сервисные гайки не держат, то можно вырезать дополнительную прокладку внутрь гайки из всего, что есть под рукой (тонкая отожженная медь, листовой свинец, фторопласт, маслостойкая резина и др...). ставил. держат.
    04.04.2010
    35
    А шредер куда???Через тройник?Я так ни разу не делал,поэтому помогите разобраться!
    04.04.2010
    35
    Еще вопрос:А можно в вентиле штуцер по окружности запаять???Извращение,да?
    Кондиционеру со сгоревшими внутри прокладками будет плохо.
    Проще сделать по совету rus16, а от микроутечек по вальцованым соединениям никуда не денешься.
    04.04.2010
    35
    Да,ладно не издевайся над слабыми.Сами были такими когда-то!
  1. Вопрос к мастерам, охлаждение 4 +-2 0.5 м.куб
    от jahsayd в разделе Холодильное оборудование
    Ответов: 46
    Последнее сообщение: 13.08.2017, 23:15
  2. вопрос к мастерам
    от зелень в разделе Бытовой холод
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 14.08.2012, 14:22
  3. НЕТ ХОЛОДА KLS 330
    от JURA339 в разделе Холодильное оборудование
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 02.08.2012, 23:46
