Показано с 1 по 20 из 24
Тема: Дымовой течеискатель из электронных сигарет.
    2,982
    По умолчанию Дымовой течеискатель из электронных сигарет.
    Утечка в испарителе, в глубине за калачом, 27 Бар - 17 Бар за 3 суток определена с помощью садовой брызгалки и Фэри. Пузыри были явно видны в щели между обечайкой и калачем испарителя.
    Причина - стартовый рывок компрессора передался на испаритель в следствие разрушения точки крепления анаконды перед испарителем к корпусу кондиционера.
    Решение - исключение сектора с утечкой из испарителя.
    Мысли вслух.
    Второй раз ловлю явную утечку очень долго.
    Течеискатель-нюхач не эффективен в труднодоступном месте - все и везде пищит от масляного пятна площадью 1м2.
    1 - Можно ли определить эту утечку в дымовом облаке - ?
    2 - Можно ли для диагностики загнать глицериновый водяной пар в контур - ?
    Электронные сигареты.
    Состав жидкости :
    55% USP Пропиленгликоль (PG)
    35% USP Растительный глицерин (VG)
    10% Вода дистиллированная
    Никотин 3 - 6 мг/мл
    Более дешевый состав дыма - глицерин и вода 1:1.
    Т.е. кипятильник и банка с водой и глицерином.
    http://forum.xumuk.ru/topic/71094-%D...0%BC/#comments
    Этот же глицерин добавить в Фэри для лучшего надувания пузырей.
    http://rushim.ru/product_info.php?products_id=90
    Помню в детстве баловались дымовушками из рога , разновидность хрупкой пластмассы.
    Пластмасса не горела, а хорошо дымила. Из этой пластмассы делали сигареты для сувениров промышленным способом, в настоящее время таких сувенирных сигарет, размером: длина - 2 см, диаметром 1мм я не встречал.
    Может кто подскажет, где их найти - ?
    2,982
    Где-то я читал, что холодильщики использовали меркаптан для поиска утечки в VRV системе с помощью носа обитателей офиса - загоняли этот газ в контур и смотрели, с какого помещения народ побежит.
    "Низшие алифатические тиолы являются легколетучими жидкостями с отвратительным запахом, причём их запах ощущается обонянием человека в чрезвычайно низких концентрациях — 10−7−10−8 моль/л. Это свойство используется для одорирования природного бытового газа, не имеющего запаха — добавка летучих тиолов к газу позволяет обнаруживать людям утечки газа в помещениях, по запаху".
    https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2...BE%D0%BB%D1%8B
    3,490
    Не выноси народу моск.
    Купи IR течеискатель, который определяет не наличие в воздухе фреона, а изменение его концентрации.
    2,982
    Формулировка "не наличие в воздухе фреона, а изменение его концентрации" - хитроумный трюк менеджеров.
    Масляное пятно фонит в любом случае, пока его не смоешь, не поймешь нюхачем, где утечка. Испаритель размером 1м/2м не очень щеткой с калошей помоешь в углу в щели возле стены, куда рука не пролазит, можно смотреть из-за угла еле-еле.
    Сдвинуть прецизионный кондиционер с места малореально.
    Электронный течеискатель TIF IR-1 (STAG).
    Это он - ?
    Мастер Аватар для elden
    02.05.2011
    1,310
    Не совсем так. Следует прочитать про принцип работы IR-течеискателя, а также алгоритмы обработки сигнала.
    P.S. Как владелец Inficon 720 - при поиске мелких утечек его приходится периодически относить от места утечки, так как "нанюхавшись" он отстраивается на больший порог, отнес, он "продышался" и порог чувствительности восстанавливается.
    2,982
    Это он - ?
    Утечка 3 Бар/сутки в контуре R407С =30 кг при опрессовке азотом 27 Бар не шипит, не слышно,
    но дует пузырь диаметром 2 см за 3 секунды.
    Не увидеть такой пузырь Фери невозможно, для этого надо обрызгать пеной площадь испарителя 50 см/50 см, где видно масляное пятно.
    Думаю, что тепловизор бы выручил, без опрессовки или с доп. поддавлением 27 Бар.
    в воду его засунь в тёплую и моск не ипи))
    Ну и каким образом помог бы тепловизор?
    2,982
    Достаточно пощупать шланг манометрички после того, как стравишь с него газ в атмосферу.
    При более малой утечке - пузырь 1мм за 1 минуту, перепад Т на месте утечки составляет 2С, что ощущается кожей руки, тепловизор определяет разность в 0.5С.
    Пока газ по всей системе пройдёт, он примет температуру системы....
    Да и тепловизоры видят плюс минус километр, думаешь он маленькое облако газа поймает?
    Имею ввиду пузырёк в 3 секунды!
    2,982
    пока газ по всей системе пройдёт, он примет температуру системы....
    да и тепловизоры видят плюс минус километр, думаешь он маленькое облако газа поймает?
    имею ввиду пузырёк в 3 секунды!
    из практики.
    сегодня стал свидетелем мастер класса ( автор - мкс) по поиску утечки 1 кг/год в магистрали сплита (30м) в серверной.
    Cрок эксплуатации кондиционера mhi src40hg-s (r410) - 5 лет.
    все это время доливался фреон без устранения утечки.
    за 5 лет газовая труба магистрали (12мм) потемнела до темно-бурого состояния, термофлекс пропитался маслом на расстоянии 5 м. на горизонтальном и вертикальном участке трубы вблизи внешнего блока.
    утечка была в толстой трубе, судя по пропитанному маслом термофлексу.
    после вскрытия термофлекса явной утечки на этом участке с помощью нюхача-течеискателя vigam и аэрозоли easy finder обнаружено не было.
    утечка была обнаружена с помощью пальца мастера!
    я бы не поверил, но факт остается фактом.
    после моих безуспешных манипуляций с пенкой и нюхачем, мастер протер трубу тряпкой с бензином и стал водить по ней пальцем.
    во время мастер-класса была тул=+20с.
    я подумал, что он издевается надо мной....
    оказалось, что нет.
    через пару минут ощупывания 5 метровой трубы было обнаружено место утечки с точностью +/-5 см.
    на этом участке easy finder выдул пузырь диаметром 1 мм и нюхач vigam (гарантируется успешный поиск 3г/год) тоже весело запищал над этим пузырьком.
    я проверил температуру на трубе своей рукой.
    подтверждаю, на участке 10 см, температура трубы была холоднее, чем до и после этого участка! при этом заправка была штатной, а кондиционер в обесточенном состоянии.
    довольные результатом поиска мы стали ожидать разрешение на проведение огневых работ.
    каково же было мое удивление, когда после обеда, около 15:00.
    я решил вновь пощупать место микро утечки.
    эффект холодного участка пропал!
    т.е. микропора при +28с на улице закрылась!
    эксперимент был повторен с помощью охлаждения этого участка жидкарем, который надо было стравливать в любом случае.
    после охлаждения трубы жидкарем свищ опять открылся и на какое-то время опять появилась утечка.
    вывод.
    утечка r410 - 1 кг/год прекрасно диагностируется при остановленном компрессоре
    с помощью тепловизора, пирометра и пальца!
    аналогичный метод используется при поиске кз, на электронной плате,
    когда на шине питания висит много микросхем и отпаять их проблематично.
    для диагностики на плату брызгается спирт, и по отражению света видно, где быстрее спирт испаряется, там более горячее место, та микросхема дохлая.
    особенно хорошо этот метод работает, когда две одинаковые платы рядом, одна из которых с утечкой по питанию , а другая - исправна.
    так же можно побрызгать на трубу спирт или бензин,
    там где холодно (утечка), спирт испарится позже.
    испаряющийся спирт понизит т трубы, спровоцирует увеличение утечки.
    аналогично диагностируется залом в трассе.
    на месте залома происходит дросселяция фреона.
    в результате по ходу движения фреона, изменяется т.
    сравнивать с изменением температуры на другом,
    доступном для измерения участке такой же трубы.
    Форум глючит - буквы режет.
    Теория хорошо, а практика ещё лучше, если на практике докажешь что можно увидеть тепловизором пузырёк в 3 секунды поверю, иначе нет!
    Не думаю что вигам хороший течеискатель!
    Недавно заимел тепловизор, играюсь иногда, в случае с электроникой видно какие детали греются сильнее, видно где контур в запенке проходит.
    В теории можно пернуть кого-то попросить, но думаю это больше облако будет Да и тепло он видит лучше холода.
    2,982
    ...недавно заимел тепловизор, играюсь иногда, в случае с электроникой видно какие детали греются сильнее, видно где контур в запенке проходит...
    слава первому холодильщику, вооруженному тепловизором!
    модель какая - ?
    -- конденсаторы в фильтре питания инверторного кондиционера должны иметь одинаковую т.
    они соединены в параллель, распаивать - проблематично.
    который холодный - потеря емкости.
    -- подшипники вентиляторов на ходу можно определить, скоро заклинят или нет.
    -- ток по фазам сравнить у компрессора или вентилятора 380v
    -- вот и посмотри на утечку, на вентиле шланга от манометрички, тут фотку выложи.
    если к прибору приложить лупу ик, то можно делать макросъемку, чип элементы смотреть.
    я своему начальству покажу, чтобы денег дали на новый, важный прибор.
    ...в теории можно пернуть кого-то попросить, но думаю это больше облако будет:-d да и тепло он видит лучше холода.
    можно и гвозди забивать им, если нет под рукой молотка.
    Не совсем тепловизор, 2 в одном, для понтов норм и с моими задачами справляется, сейчас у товарища сквозняки ищет.
    2,982
    Модель - ?
    На нем вроде написано FLUKE 279 FC
    Чем изобретать и забивать голову всей этой химией. Гораздо проще и надёжнее хозяйственное мыло или тоже фери. Горелка показывает тоже хорошо, или просто искупать испаритель или конденсатор если надо. Течеискателем тоже не везде подлезешь. когда утечка в середине кондера или испарителя. Покажет только фон а не точное место утечки. Когда утечка только при работающем агрегате. Течеискатели лежат 2 шт. ищем утечки старым и надёжным методом без проблем
    1. течеискатели дрянь..
    можно и с хорошей локализацией.. не получается см. п.1.
    А про галоидную лампу кто вспомнил? или это уже пережиток прошлого?
    2,982
    Погрешность: ±5 °C - не вдохновляет на приобретение.
  1. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 06.09.2020, 22:27
  2. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 09.05.2013, 01:19
  3. Ремонт Электронных плат liebherr
    от Николай Ефремов в разделе Спрос
    Последнее сообщение: 16.05.2010, 22:35
