Показано с 1 по 20 из 33
Тема: Зимний комплект на кондиционер - гарантийный случай.
    2,982
    По умолчанию Зимний комплект на кондиционер - гарантийный случай.
    В кондиционерах, работающих круглый год на холод, устанавливается зимний комплект - подогрев картера и замедлитель вентилятора. Эта доработка сокращает ресурс компрессора и вызывает избыточное давление в конденсаторе, которое может вызвать утечку.
    Например.
    http://holodforum.ru/showthread.php?t=34546
    Является ли гарантийным случаем утечка в конденсаторе, если установлен зимний комплект - ?
    За чей счет должна быть выполнена работа?
    какая то дичь... ответь на вопрос-сколько давление опрессовки заявленная производителем при испытании на герметичность?
    3,489
    Например.
    У дайкинга гарантия чисто мифическая.
    Кто устанавливал "зимник"?
    В лучшем случае, если не прошел год, то заплатят, ИМХО, за работу.
    2,982
    35Bar.
    Исхожу из собственной статистики по зимним комплектам.
    Если термодатчика имеет плохую термоизоляцию от внешней среды, то зимой, при Тул.=0С будет аномально высокое давление конденсации, велика вероятность утечки.
    На дешевых сплитах нет датчика HP, штатный термодатчик - инерционный.
    3,489
    35Bar.
    41,5.
    2,982
    Кто поставил зимник за шапку сухарей, тот и папа - несет всю гарантийную ответственность и за кондиционер, и за зимний комплект тоже.
    В АСЦ при малейшем намеке на установку зимника сторонними силами, оборудование считается не гарантийным.
    2,982
    41,5.
    Из практики, не более 35 Бар.
    Если есть скрытая утечка, она течет при 15 Бар.
    При 40 Бар в одну трубу, есть шанс раздавить закрытый EEV.
    1 способ
    — Контур заполняется сухим азотом до давления 1,0 МПа.
    Проверяется нет ли падения давления в течение 1-го часа.
    — Контур заполняется сухим азотом до давления 4,15 МПа.
    — Через 24 часа контролируют изменение давления.
    Если давление по истечении 24 часов не понизилось, систему
    можно считать герметичной.
    Давление в контуре, заполненном азотом, меняется при измене-
    нии температуры окружающего воздуха.
    Для определения изменения давления в контуре пользуйтесь
    формулой: Р1/Т1 = Р2/Т2,
    где:
    Р1, Т1 — давление в контуре и температура окружающей среды в
    начале теста.
    Р2, Т2 — давление в контуре и температура окружающей среды в
    конце теста (спустя сутки).
    https://masterxoloda.ru/files/book/m...eone-r410a.pdf
    3,489
    Вообще никогда не интересовало, как опрессовывают на заводе.
    Опрессовка при утечке для ее поиска - наружка вместе с внутренним в три этапа, после чего сервисные порты перекрываются.
    Через сутки смотрится, есть ли давление в трассе и внутреннем блоке.
    Сервисные порты открываются и смотрится давление в наружке.
    Дальше - детали.
    2,982
    Я случайно побывал на двух объектах в разное время, на обоих кто-то установил зимник по температуре. Зимник работает нормально, но появилась утечка внизу конденсатора, видны пятна масла в нижней части конденсатора. Утечка появилась на 2-3 году эксплуатации в обоих случаях.
    Кто должен устранять утечку - паять конденсатор, исключать часть конденсатора с утечкой или менять конденсатор - ?
    Стоимость конденсатора, трудоемкость работы по его замене и цена зимнего комплекта не сопоставима.
    30.10.2015
    1,264
    Утечка где? Во внешке или где? Во внешке при работе на тепло давление 4-5 бар ведь
    3,489
    Зимник тут не при чем.
    Перетирается или трескается (не помню) выход из кондера.
    Демонтаж, разборка, пайка, опрессовка, заправка и монтаж.
    Говорю же, если меньше года - есть шанс откусить бабло с даичи. Ну, или с кого другого.
    На третьем году - проблемы заказчика или продавана, если дал гарантию 3 года.
    26.07.2010
    757
    SSA прав .Зимник не причем .Чаще всего утечки происходят на переходах калачи -конденсатор из за вибрации . Реже на трубках конденсатора (и то если кондишен используют на тепло и трубки плющит образовавшейся наледь ) , гарантия (если она есть ) осуществляется продавцем , или ЦГО (Центром гарантийного обслуживания ) если она предусмотрена паспортом агрегата и в этом нет вины самого эксплуатанта ( Не правильная эксплуатация )
    30.10.2015
    1,264
    2,982
    Кондиционеры работают круглый год на холод.
    Утечка в нижней части конденсатора, не на калачах, а посередине конденсатора, видно пятно снизу.
    Например.
    Тысячи холодильников работают в таком режиме и на ресурс ничто не повлияло, ни подогрев картера, ни контроллер вращения вентиляторов (замедлитель вентилятора) при чем тут утечка в конденсаторе если давление регулируется по давлению. Кондиционер, это такой же холодильник как и остальные. В чём разница?
    2,982
    К эксплуатационнику претензий нет.
    Идет выяснение отношение между
    -- АСЦ от производителя кондиционера и
    -- установщиком зимнего комплекта.
    Установщик зимнего комплекта подключил крутилку вентилятора, в холодильный контур не вмешивался. Представитель АСЦ производителя снимает с себя ответственность за гарантию, т.к. вмешался установщик зимнего комплекта.
    Кто должен паять или менять конденсатор?
    Вот в чем вопрос.
    По иронии судьбы, я в этой бадаге в качестве свидетеля оказался...
    Наблюдаю со стороны, чем закончится история.
    2,982
    Давление конденсации отслеживается по температуре конденсатора с помощью доп. термодатчика, на калаче, плохо заизолированного от Т улицы,
    стяжка лопнула - термофлекс с калача улетел.
    Вентилятор еле крутит - высокое давление конденсации получается.
    В одной крупной компании лет 5 назад, вернулось с десяток кондиционеров с утечкой на конденсаторе по этой причине. Установщики зимников по шапке получили.
    Массовая утечка в конденсаторах произошла не летом, а в начале зимы, при 0С.
    так это лёд батенька никто=же обогрев поддона кондиционера не поставил.
    Вращение регулируется по давлению
    скорее всего так и есть... вот панас 50 раздавленный льдом низ..
  1. Зимний комплект
    от Gefest в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 174
    Последнее сообщение: 30.06.2021, 14:29
  2. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 17.09.2016, 22:03
  3. Гарантийный случай?
    от vaspire в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 51
    Последнее сообщение: 17.06.2016, 22:47
  4. Зимний комплект для кондиционера РДК Eckerle
    от fagot5 в разделе Продажа з/ч
    Последнее сообщение: 15.03.2014, 22:50
  5. Зимний комплект для Инвертора установлю.
    от Argonavt в разделе Предложения
    Последнее сообщение: 28.01.2013, 08:08
