Показано с 21 по 33 из 33
Тема: Зимний комплект на кондиционер - гарантийный случай.
    В своёй практике не видел чтоб кто либо ставил подогрев поддона. Для этого есть конденсатор чтоб нагрелся поддон. А вообще зачем греть поддон.
    3,488
    Прочитай пост 12 после смайлика.
    Может, поймешь.
    Вceгда ли греется конденсатор?
    ну конденсатор может и греется а вот хватит ли тепла растопить лёд вокруг?
    26.07.2010
    757
    В кондиционерах, работающих круглый год на холод, устанавливается зимний комплект
    Если образовалась утечка фреона на нижних трубках конденсатора , означает лишь одно ,кондиционер использовался на тепло Во время оттайки вода стекала вниз и не успевшая уйти через дренаж вода замерзала .В результате чего произошло сплющивание трубок конденсатора в нижней его части и соответственно произошла утечка фреона (это чаще всего бывает когда клиент ставит установку внутреннего блока на +30 , то есть на максималку) Соответственно это и послужило причиной .Виноват ли в этом эксплуатант ? )) Или производитель из экономии ставит тонкие трубки и это является причиной таких неисправностей ?
    Давление конденсации отслеживается по температуре конденсатора с помощью доп. термодатчика, на калаче, плохо заизолированного от Т улицы,
    стяжка лопнула - термофлекс с калача улетел.
    Вентилятор еле крутит - высокое давление конденсации получается.
    В одной крупной компании лет 5 назад, вернулось с десяток кондиционеров с утечкой на конденсаторе по этой причине. Установщики зимников по шапке получили.
    Массовая утечка в конденсаторах произошла не летом, а в начале зимы, при 0С.
    Здесь не оборудование виновато, а те кто не понимает как и что надо сделать чтоб работало всё правильно
    К эксплуатационнику претензий нет.
    Идет выяснение отношение между
    -- АСЦ от производителя кондиционера и
    -- установщиком зимнего комплекта.
    Установщик зимнего комплекта подключил крутилку вентилятора, в холодильный контур не вмешивался. Представитель АСЦ производителя снимает с себя ответственность за гарантию, т.к. вмешался установщик зимнего комплекта.
    Кто должен паять или менять конденсатор?
    Вот в чем вопрос.
    По иронии судьбы, я в этой бадаге в качестве свидетеля оказался...
    Наблюдаю со стороны, чем закончится история.
    Если по желанию заказчика были внесены изменения в оборудование третьим лицом. Гарантийные все обязательства от фирмы поставщика прекращаются. Вносить изменения может только фирма поставщик своими специалистами. При проведении каких либо работ по ремонту и модернизации и т д. гарантия заканчивается автоматически.
    По идее, не знаю всех отношений между ремонтником и заказчиком, тут ясно одно. Если взялся делать, значит сделай так чтоб оборудование работало. Я считаю тот кто делал тот и должен делать, если по его вине оборудование получило неисправность. Заварить кондер и заправить систему, Это не проблема
    Я случайно побывал на двух объектах в разное время, на обоих кто-то установил зимник по температуре. Зимник работает нормально, но появилась утечка внизу конденсатора, видны пятна масла в нижней части конденсатора. Утечка появилась на 2-3 году эксплуатации в обоих случаях.
    Кто должен устранять утечку - паять конденсатор, исключать часть конденсатора с утечкой или менять конденсатор - ?
    Стоимость конденсатора, трудоемкость работы по его замене и цена зимнего комплекта не сопоставима.
    Ну комплект отработал не только 2-3 зимы, но и 2-3 лета. И лето скорее всего припалило конденсатор, остальное вопрос времени.
    - были ли официльные ТО от сервисников (отметки в формуляре)?
    - если они были, почему не заметили доработку?
    - На каком этапе хозяин вдруг захотел этот комплект, почему не обратился по этому поводу в сервис
    - почему сразу не брал с комплектом, если уже было ясно, что сезонных остановок не будет?
    Тут вопрос к хозяину. наверное хочет пожизненную гарантию.
    Сервисная естественно будет давить на исполнителя. Как говорится "кто последний делал тот и виноват"
    Если автоматика работает. Тогда владелец и должен оплачивать замену кондёра.
    Одно не понятно. Откуда столько льда внизу конденсатора.
    Скорее всего от начавшейся утечки - хуже стал выключаться, а хладагента еще намораживать хватало.
    Начало намораживать больше, чем могла растопить оттайка по настройкам.
    Тут вопрос к хозяину. наверное хочет пожизненную гарантию. ...
    Это у хозяина ФАК-1,5 не стоял (и иже с ними)))) Там каждый квартал капиталку делать надо было
    09.03.2011
    676
    При определенных условиях происходит образование льда в поддоне,вплоть до вмерзания крыльчатки.При чем здесь зимник?
    3,488
    Многое зависит от отношения с поставщиками. Я, например, могу заявить и МЕ и Даичи, что зимний комплект поставлю сам. И гарантия при этом сохранится.
    Просто имеем авторизацию СЦ Panasonic, МЕ, FGL.
    3,488
    Рассказываю.
    Кондиционер работает на обогрев.
    Обмерзает теплообменник наружного блока (испаритель).
    Включается режим оттайки.
    Конденсат стекает по теплому теплообменнику вниз и замерзает на поддоне.
    Процесс неоднократно повторяется с увеличением количества льда, который раздавливает нижние трубки теплообменника.
    Теперь понятно?
    Кстати про ФАК-1,5.Техника отличная. 5-7 лет без капиталки работали у меня. Саоьники только менял раз в год и масло доливал. Через несколько лет 3-4 года замена колец и клапанов. так что извиняйте на ФАКи и ИФы обиды нет.
  1. Зимний комплект
    от Gefest в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 174
    Последнее сообщение: 30.06.2021, 14:29
  2. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 17.09.2016, 22:03
  3. Гарантийный случай?
    от vaspire в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 51
    Последнее сообщение: 17.06.2016, 22:47
  4. Зимний комплект для кондиционера РДК Eckerle
    от fagot5 в разделе Продажа з/ч
    Последнее сообщение: 15.03.2014, 22:50
  5. Зимний комплект для Инвертора установлю.
    от Argonavt в разделе Предложения
    Последнее сообщение: 28.01.2013, 08:08
