Показано с 1 по 18 из 18
Тема: ФГ - 4,5. Замена хф12-18 на POE, сколько лить?
    31.01.2020
    9
    Вопрос ФГ - 4,5. Замена хф12-18 на POE, сколько лить?
    Здравствуйте!
    Появилась задача вкорячить ФГ-4.5 в систему на 407-ом. Он весь угажен, поэтому установил в картер пробку и буду мыть. Заливать планирую Emkarate RL 32H. Родного масла осталось только ~ 900 г.
    На шильдике написано только: ФГ 4.5, вес 32 кг. и год выпуска. Информации по ФГ не нашел вообще, но установил, что он совпадает по весу размерам и виду с ФГП - 4.5, который устанавливался в судовых АК "Нептун 40" (в одном из источников упоминается как "Нептун 36"). ТТХ на ФГП нашел в справочнике Быкова и журнале Холодильная техника, но информации по количеству масла нет.
    Резать и изучать очень не хочется, замучаюсь заваривать, да и 407-й утечек не прощает.
    В связи с вышеизложенным, буду благодарен за любую информацию по этому компрессору: - количество масла, где ещё применялся, в какой литературе поискать? Какое бы вы масло предпочли на замену хф12-18:- RL 32H или RL 22H при температуре испарения -6 и перегреве 10k, температура конденсации 35, скорость на нагнетании 10,4 м\с, после конденсера 0,43 м\с, после испарителя 17,2 м\с, вертикальный подъем магистралей 1.4 м.?
    Скорее всего 400-450 см/3. Масло надо лить 68. 32 жидкое и рассчитано для других компрессоров. У 68го больше вязкость. хотя это всё работать скорее всего не будет. У 407го выше сжатие. компрессор будет греться пока не спекётся
    31.01.2020
    9
    Не, масла там предположительно 2000-2500 см/3, у него картер диаметром ~ 30 см. и до маслоприемной сетки ~ 4 см. уровня.
    А вот, по маслу, вы прямо меня смутили. У родного хф 12-18 вязкость - 18 сСт при 50C, у 32 - 32 сСт при 40C. Я, конечно понимаю, что у современной синтетики пленкообразование и смазывающие свойства совсем иные, но вязкость, она и в африке вязкость, куда ему 68 то + возвращаться тяжелее будет. У меня мысль шла так:- RL 22 в аккурат заменяет хф12, но износ, но и температура нагнетания R407c ниже на 8С чем R22 (компрессор выпускался именно под него), возьму RL 32 - чутка повязче, а скомпенсируется стабильностью в более широком температурном диапазоне. Мне стоит снять лыжи?
    Завтра его фото прикреплю, может, мы про разные компрессора говорим?
    12-16...
    Значит у меня вылез не тот компрессор. Набирал в поисковике.
    Были аналогичные переделки. парни вместо 12го меняли масло и заправляли 22м. Компрессор через пол года в хлам. Грелся как утюг. Давление разные
    31.01.2020
    9
    Так, это, если с 12 на 22. У меня 22 на 407 - наоборот немного легче станет?
    Запустил его на тестовой системе на 134 - производит приятное впечатление, шум вентиляторов его перекрывает так, что рукой проверяю работает или нет.
    31.01.2020
    9
    12-16...
    И так, и так справедливо, везде по-разному пишут.
    На сколько опасен перелив масла, скажем, процентов на 40 - вместо 1,8л. залить 2,5? Во впуск масло может попасть?
    31.01.2020
    9
    muravei77, Вы со Звездочкой никак не связаны, может знакомые там трудятся? Я по закупкам вижу, что они закупают и ФГП 4,5 и ФГП 14,0 (сейчас их обзывают КХГ). Может есть возможность заглянуть в паспорт?
    6,681
    Родной. Ты из каких краёв России будешь? Колись. Глядишь и масло ХФ для тебя у кого-нибудь на полке пылиться и совсем рядом...
    12-16...
    Тоже встречался только с 12-16. Посмотрел информацию оказалось вот так.
    Компрессор ФГП-4.5 для кондиционеров и расчитан на R22. Так указано у Якобсона.
    Последний раз редактировалось mihail97; 02.02.2020 в 10:41.
    я там работал 10 лет. Но с 2004г не работаю уже))
    31.01.2020
    9
    О, вот это полезно, вносит ясность.
    Североморск.
    Хотел выложить его фото на обозрение, но он стеснялся...
    Ночью трв подклинил, бум ждать пока оттает курилка))
    А может и не трв, не знаю, что за контроллер, но скорее проблема в другом.
    Надо хорошее фото шильдика
    6,681
    Североморск.
    Далековато... а то у меня есть ХФ12-16 литров 5-6, (точно не помню), стоит в дальнем углу в гараже...
    буду знать-спс
    Все течет, все изменяется...
    ХФ 12-16, ГОСТ 5546-86 Масла для холодильных машин. Технические условия.
    Выпущен взамен ГОСТ 5546-66, который с 01.01.1988 не действует.
    ХФ 12-18 - ГОСТ 5546-66. Пора забыть!
    Понятно почему не встречал 12-18.
    Это наверное единственный случай, когда товары народного потребления победили промышленные и военные.
  1. Сколько ватт
    от рустем нк в разделе Стинол
    Последнее сообщение: 21.11.2014, 22:26
  2. Сколько фреона в ШХ1.12
    от IFomin в разделе Холодильное оборудование
    Ответов: 108
    Последнее сообщение: 17.11.2014, 20:02
  3. сколько заправлять
    от max us114 в разделе Автомобильные кондиционеры
    Последнее сообщение: 18.08.2012, 12:44
  4. Сколько заправлять?
    от vik1522 в разделе Ремонт холодильников
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 17.07.2011, 06:33
