Показано с 1 по 20 из 32
Тема: Чиллер cw-5200
    По умолчанию Чиллер cw-5200
    Здравствуйте столкнулся с проблемой в работе чиллера. Перестал охлаждать жидкость. Разобрал и увидел что при включении соленоидного клапана трубка покрытая инеем отмерзает. Клапан включается при колебании 0.2 градуса. После снятия катушки с клапана чиллер начал работать в штатном режиме. Помогите пожалуйста разобраться для чего нужен этот клапан и можно без него эксплуатировать устройство.
    а напряжение на катушке?
    Клапан нужен чтоб не залить испаритель м боллее быстрого охлаждения после пуска агрегата. Здесь клапан ни причём. Фильтр скорее всего забитый, вот и идёт дроселяция
    при снятии катушки клапан закрывается. такого не должно быть. может он установлен наоборот.
    чтоб испаритель не замёрз и при поддержании более точно температуры охлаждаемой среды проще клацать перепускной катушкой чем тыркать компрессор.
    он бы не закрылся
    Напряжение на катушку 210 v.
    а когда контроллер отключает катушку?
    3,488
    А не может такого быть, что горе-ремонтники установили нормально открытый клспан вместо нормально закрытого?
    когда температура поднимается на 0.2 градуса верхнего предела температуры а включает когда опускается на 0.2 верхнего предела. Получается что компресор работает постоянно так как не может охладить жидкость до нижнего предела
    Думаю что нет, так как работал на протяжении полугода исправно
    У меня подозрения на сам контроллер
    Напряжение отключает
    тогда :
    1 помыть конденсатор
    2 проверить рабочие параметры холодильного контура.
    3,488
    Совет в корне не правильный, т.к. не решает проблему.
    ТС, по Вашим фото нельзя определить, в какой цепи стоит клапан.
    Поэтому долго можно гадать на кофейной гуще.
    А насколько критично отключение клапана? Когда хладоген менял еле нашел специалиста который взялся за это. И то он не давал гарантию что будет работать.
    Сейчас скину более подробные фото
    3,488
    А, может, вместо фоток, написать, откуда и куда идут трубки от этого клапана?
    Ну, или, хотя бы уж фото этого.
    по фоткам не видно на сколько загажен конденсатор и ток компрессора с давлениями и температурами не помешалбы, а то может утечка сер
  1. Холодильник Hotpoint-Ariston HFP 5200 W
    от Chiji в разделе Ariston - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 10.11.2019, 19:20
  2. Холодильник Hotpoint-Ariston HF 5200 S
    от remontcold в разделе Ariston
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 04.10.2018, 14:05
  3. Whirlpool ARZ 5200/H
    от Delveger в разделе Whirlpool - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 18.12.2013, 10:12
  4. Whirlpool ARC 5200 нужна схема.
    от Валерий М в разделе Whirlpool
    Последнее сообщение: 04.08.2011, 07:22
  5. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 30.12.2009, 12:24
