Показано с 1 по 2 из 2
Тема: Чиллер CARRIER - ALARM Flow Switch Setpoint Configuration Failure. Датчик - SC0505.
    2,958
    По умолчанию Чиллер CARRIER - ALARM Flow Switch Setpoint Configuration Failure. Датчик - SC0505.
    Чиллер CARRIER авария - Flow Switch Setpoint Configuration Failure.
    Под подозрением калориметрический датчик протока воды - SC0505.
    Напряжение, измеренное на выходе датчика SC0505, при включенном насосе,
    непосредственно между проводами
    4-2 => U= - 10V (DC).
    4-5 => U= - 10V (DC).
    https://cdn.plc-trade.com/pub/230544/sc0505.pdf
    https://clck.ru/M2cMm
    Если внутри датчика электронный аналог сухого контакта реле, то датчик SC0505 неисправен.
    Если внутри датчика логический преобразователь 0-10V, то датчик SC0505 исправен.
    Перепад Т на испарителе = .
    Вывод:
    Калориметрический датчик расхода воды через испаритель SC0505 - исправен.
    Неисправна плата управления, сбой прошивки.
    Правильно ли выполнена диагностика -?
    2,958
    Судя по даташиту, внутри датчика SC0505 - ключ, без преобразователя 0-10V.
    Принцип действия калориметрических датчиков потока ситуацию не проясняет.
    https://megasensor.com/products/kalo...tchiki-potoka/
  1. Carrier коды ошибок (Alarm list)
    от rogg в разделе Рефрижераторы
    Ответов: 115
    Последнее сообщение: 20.03.2024, 14:47
  2. Чиллер Carrier уходит в аварию по 33
    от gerakl в разделе Линейный ремонт
    Последнее сообщение: 06.06.2017, 16:42
  3. Чиллер Carrier 30 RB/033RA пусконаладка
    от maks34 в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 26.04.2013, 20:34
  4. Carrier 69 NT-XXXX.красная лампочка alarm
    от Сергей 56 в разделе Рефрижераторы
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 16.08.2012, 23:20
  5. Фильтр на чиллер Carrier
    от Pirrat2008 в разделе Продажа расходки
    Последнее сообщение: 07.10.2010, 16:19
