Показано с 1 по 20 из 23
Тема: Монтаж канального кондиционера.
    По умолчанию Монтаж канального кондиционера.
    Прошу объяснить предназначение выделенного узла в схеме.
    Своего рода регулятор температуры, как термостат на машине. При наборе температуры в комнате должна открыться заслонка и гонять по малому кругу.
    3,497
    Это устройство предназначено для вывода компрессора сплит-системы из строя.
    Подавая холодный воздух в испаритель, снижаем испарение и заливаем компрессор.
    SSA Посмотри внимательно на схему. Эта перемычка стоит нв воздуховоде. При открывании заслонки уменьшается поток холодного воздуха на комнату, за счет чего поток охлаждённого воздуха идет на испаритель и более холодный на другие комнаты. Смотри внимательнее на чертёж. Не путай контур трубопроводов фреона и воздуховодов канального кондиционера
    09.03.2011
    676
    Клапан скорее всего управляется из детской термостатом,при достижении порога уменьшает приток воздуха за счет рециркуляции.На спальне аналогичная схема.Комфорт поставлен во главу угла,ресурс техники вторичен.
    3,497
    Сергей Р, считай как хочешь. Я свое мнение сказал.
    Я уже видел такие схемы у нас в казначействе. Два года и поездка на север в гости к полному зверьку.
    Вот эту фразу не внял. При чём тут северные гости и жители тайги.
    3,497
    Зверёк писец называется.
    Грёбаный Т9, исправил пушной на полный, а я не посмотрел перед отправкой.
    Большое спасибо за разъяснение. Сергей, а если этот элемент вообще исключить из схемы, я там разумею что особых проблем не будет? Просто не так эффективно будет работать система рециркуляции?.. Соответственно температура в комнатах может быть различна из за особенностей теплоотдач разных комнат
    3,497
    Выскажу свое мнение.
    Проектировщик-дятел делал этот проект.
    НИКОГДА один канальный кондиционер не создаст комфортные условия в нескольких разных помещениях.
    Патамушта там разные изменяющиеся теплопритоки.
    Вернее, можно создать, увязав все на автоматику, регулирующую индивидуальную подачу охлажденного воздуха в разые помещения (которая, кстати, будет менятьсяв одном помещение при изменении подачи в другое). Только сделать это в Ваших трех комнатах и калидоре будет это ОЧЕНЬ ДОРОГО.
    3,497
    Ну, ну.
    Хочу прочитать Ваше мнение о том, что же будет во фреоновом контуре, когда на испаритель пойдет охлажденный воздух.
    А пойдет ли?
    Мож там ручной клапан стоит.
    Если это гоп стоп то будет весело)
    3,497
    Инвертор DAIKIN RZQ140BW.
    А если ручной, то вообще какой смысл в нем?
    А самый сокровенный смысл - в шумоглушителе на всасывании.
    09.03.2011
    676
    Похоже,мы здесь все ошиблись,это дросселя для регулировки.Шумаки кстати и на притока есть,однозначно будет тише.
    3,497
    Мы - это кто? Ваше Высочество?
    09.03.2011
    676
    А ты что,скромно отошел в сторону?
    3,497
    Не, я смотрю со стороны, т.к. в этом случае я не ошибаюсь.
    Оф топик.
    Начальное образование я получил в 30-й школе (угол Пушкинской и Красногеройской). Знакомое место?
    Сколько может стоить монтаж такого кондиционера по такому проекту? Примерно...
    Пытаюсь уйти от монтажа трех отдельных сплит систем, вот и рассматриваю такой вариант. Схема мне попалась в одной Питерской конторе. Так совпало, что у меня точно такая планировка. Для меня не принципиально если в разных помещениях температура будет незначительно колебаться.
    Канальник расчитан на определнный расход воздуха. Если его зажимать будет не хорошо. Есть определенные границы в расходах, ниже которых он начнет тыкать палочкой в мозг. В итоге вам придется постоянно держать расход во всех помещениях.
    По аналогии с машиной картонку на радиатор поставить...
  1. Монтаж канального кондиционера Daikin
    от Kisermiser в разделе Монтаж
    Последнее сообщение: 20.01.2020, 10:02
  2. Температура кипения r22 канального кондиционера
    от vasya2 в разделе Ремонт кондиционеров
    Ответов: 55
    Последнее сообщение: 15.05.2013, 23:37
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 31.07.2012, 09:36
  4. Монтаж кондиционера на 22 или 410.
    от Dmitriy1 в разделе Капитальный ремонт
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 14.06.2011, 09:30
  5. Расчёт канального кондиционера
    от holodteh в разделе Монтаж
    Последнее сообщение: 06.02.2011, 16:53
