Показано с 1 по 11 из 11
Тема: Вентиляция при выполнении огневых работ.
    2,981
    По умолчанию Вентиляция при выполнении огневых работ.
    При выполнении огневых работ в труднодоступном месте в серверной не хватает освещения и ... воздуха. С освещением проблема решается фонариком, доп. переноской и зеркалом.
    А с воздухом - как правило, не решается никак.
    Предлагаю подавать воздух в зону выполнения работы с помощью вентилятора ДВО-2.
    Технические характеристики вентилятора 2ДВО-0,7.60-366-4:
    • Напряжение питания, В ......200
    • Число фаз питающей сети ...... 3
    • Частота питающей сети, Гц ...... 400
    • Номинальная производительность, м3/ч ...... 70
    • Полное давление при номинальной производительности, Па ...... 500
    • Номинальная мощность, Вт ...... 37
    • Потребляемый ток, А ...... 0,23
    • Частота вращения, об/мин ...... 10600
    • Средний уровень звука, дБА ...... 77
    Это удивительный малогабаритный движок со сдвоенной крыльчаткой. Гребет воздух гораздо лучше комповых вентиляторов, но воет при этом.
    Это мощный военный 3 фазный вентилятор с минимальными габаритами 10см/10см/10см, 400 Гц. Гребет воздух, как зверь, при этом сильно воет 10 000 оборотов в мин и шумит шарикоподшипниками. Вентилятор хорошо станет в канал вытяжки, если есть она в помещении.
    Разные схемы для запуска:
    https://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=3&t=3234
    Будет ли вращать этот вентилятор инверторная плата DA92-00155A от холодильника SAMSUNG RB29FERMDSS или аналогичной модели. - ?
    Плату легко запустить в автономе доп. мультивибратором на 727Гц, перестроив его на 400 Гц.
    Какие еще могут быть варианты?
    конечно нет.
    1. платы чипованые, туда даже другой модели компрессор не поставишь.
    2. по току возникнут проблемы.
    3. и какой смысл менять обороты. не проще сделать трубу на улицу и поставить микродвигатель с крыльчаткой 200 250 мм
    если для выполняющего работу то это выполняется на пример система респиратора системы подачи воздуха
    А как такая идея?
    Почти даром))
    А как такая идея?
    2,981
    конечно нет.
    1,2 - могу кинуть в личку доработку DA92-00155A от холодильника SAMSUNG RB29FERMDSS.
    Штраф 50% за ссылку на товар али уже схлопотал.
    3 - сравни габариты и расход ДВО2 и любого другого вентилятора с такими же размерами. Удивишься.
    2,981
    а как такая идея?
    почти даром))
    идея хорошая для конвейера.
    при ремонте преца, засунутого в угол, совсем другая история.
    для того, чтобы вырезать фильтр перед трв надо вскрыть болгаркой корпус кондиционера, иначе - демонтаж кондиционера и стоек рядом, это тысячи проводов перекоммутировать...
    удивило пожелание инженера объекта при промывке х/к промывочным фреоном r141.
    - ребята, я закрою дверь в серверную, чтобы в коридоре не воняло.
    понимать так - кайфуйте, хоть задохнитесь.
    я удивился, что когда налил r141 (5 литров) в 19 л. бутыль из под питьевой воды,
    то бутыль от фреона r141 разложилась за 5 минут - треснула, все потекло на пол в закрытом помещении... Шланги фреоновые с манометрички после одной промывки стали как решето.
    После этого случая я неделю отходняка ловил от r141. Лучше запаять и сменить 5 фильтров на улице, чем один раз мыть контур r141 в помещении.
    20.11.2011
    2,604
    Не будет. Вывалится в ошибку.
    2,981
    Почему ошибка появится - ?
    20.11.2011
    2,604
    Попробуй - узнаешь. Расписывать работу этого модуля в деталях тебе рискованно - ты и так уже вынес все, что мог в интернет.
    Для тебя что BLDC, что 3ф все едино. А плате - нет.
    2,981
    Спасибо. Замечание правильное. Согласен.
    I'am, как хорошо, что подсказал.
    Нашел в закромах исправный частотник: VLT FC-051P2K2S2E20H3BXC /132F0007
    Питание: 1 фаза 220V /26A / 50Hz
    Мощность 2.2 KW
    Выход : 3 фазы по 220V /10A / 0-400Hz.
    Эксперименты.
    1 - Покрутил VLT частотником DC вентилятор SAA512T081 /8P 38W/DC280V c выкушенным драйвером от внутреннего блока кондиционера MITSUBISHI HEAVY SRK25ZJP.
    Т.е. внутри эл. мотора вентилятора остались только 3 одинаковые обмотки, соединенные звездой и магнитный якорь.
    На частоте 100 Hz вращение было - вал рукой не удержать, обмотки не греются.
    На частоте 400 Hz обороты увеличились, но дым повалил c обмоток двигателя вентилятора.
    Обмотки спеклись - межвитковая кз появилась.
    Частотник высветил аварию AL32 - обрыв фазы.
    2 - Попробовал крутить асинхронные движки от вентиляторов внутренних блоков кондиционеров с фазосдвигающим конденсатором.
    VLT их крутит без фазосдвигающего конденсатора, в любую сторону.
    3 - Заведомо исправный могучий DC эл. двигатель вентилятора
    SSA512T068A / UGBTEF-12MMH104/
    386W/ DC339V - покрутить не удалось, VLT определяет его обмотки, как короткое замыкание.
    Тестером обмотки звонятся R=8 Ом.
    Даже нет попытки его вращения.
    Родной драйвер этого эл. двигателя его крутит без проблем.
    Что надо настроить в меню VLT чтобы покрутить этот вентилятор и более мощные инверторные компрессоры от кондиционеров (обмотки в звезде) - ?
  1. Вентиляция и кондиционирование
    от Максим1526 в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 31.10.2019, 14:01
  2. Стоимость работ по Чиллеру
    от Андрейка М в разделе Вопрос
    Последнее сообщение: 22.01.2019, 20:20
  3. вентиляция
    от grindim в разделе Корзина
    Последнее сообщение: 26.04.2012, 21:27
  4. норм и правил работ нет
    от sollex в разделе Ремонт холодильников
    Последнее сообщение: 19.04.2010, 23:56
