Показано с 1 по 18 из 18
Тема: регулятор влажности
    08.12.2019
    72
    По умолчанию регулятор влажности
    хочу купить с алиэкспресс регулятор влажности для среднетемпературной холодильной камеры . у кого есть опыт ? подскажите какой лучше .всем спасибо
    Регуляторы температуры и влажности.
    http://www.termodat.ru/catalog/regulyatori-vlagnosti/
    08.12.2019
    72
    он стоит этих 16 000 р ?
    а что ты там хранить то собрался , на сколько критична влажность?
    08.12.2019
    72
    персики .надо продержать один месяц летом при 0 гр.цельсия
    08.12.2019
    72
    требуется 95 %
    08.12.2019
    72
    LILYTECH с али за косарь не достаточно ?
    Цитата Сообщение от Юнус Посмотреть сообщение
    требуется 95 %
    летом методом расчета можно только бы цвести не начало
    это будет ваша проблема если товар испортица
    08.12.2019
    72
    Вы работали с какими то регуляторами влажности ?
    у датчика погрешность +- 2 единицы отсчета но стоит он примерно 8000
    Датчик измерения влажности в воздухе
    Стоит, оборонка по применению прибора вопросов не задает, внесен в госреестр СИ.
    точность датчика: влажность plusmn5 %
    если там стоит DHT11 и DHT22 что более вероятно то ничего хорошего не надо ждать.
    08.12.2019
    72
    подскажите пожалуйста адекватный интернет магазин ,где можно выбрать что то толковое . у ОВЕНа тоже есть регулятор влажности , хочу его присмотреть .что скажете ?
    всё зависит как вы будите поддерживать влажность, точкой росы или увлажнением
    08.12.2019
    72
    увлажнением ультразвуковым увлажнителем . 0 град цельсия. требуется 95 % влажности
    а не проще по точке росы на испарителе?
    08.12.2019
    72
    я не изучал ещё такой метод . может расскажите в двух словах ?
    советую почитать , там мога формул
    а так удерживая воду от конденсации на испарителе можно держать не обходимое влаго содержание при определённой температура.
  1. General Climate СF90BD. Датчик влажности. Ищу.
    от wartandax в разделе Поиск з/ч
    Последнее сообщение: 17.03.2016, 01:26
  2. Контроль влажности
    от Serg1873 в разделе Пароконвектоматы
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 13.12.2013, 00:10
  3. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 10.05.2010, 14:41
  4. Датчики давления, влажности, температуры
    от Контроллеры Evco в разделе Производители
    Последнее сообщение: 28.08.2009, 18:56
