Показано с 1 по 20 из 48
Тема: Непонятные звуки из запенки ХК
    По умолчанию Непонятные звуки из запенки ХК
    Всем привет!
    Так получилось, что BEKO CN335220 простоял 4,5 года без эксплуатации (переодически включали на неделю), а в последние несколько месяцев начали пользоваться и выявилось следующее, после включения компрессора (работает +/- 40 минут и не работает +/- 50 минут), после 20 минут работы из запененной части ХК появляются щелкающие звуки один в один как на видео (видео не моё). Отклонений в работе холодильника не заметил. Загуглил, не может ли это быть связано с химреакцией медных и алюминиевых трубок проложенных в запененной части и начавшейся коррозией алюминия (утечка)? Осталось ещё несколько месяцев расширенной гарантии, есть варианты сдать его? Мастер приезжал, говорит это нормально...
    Ну и славненько, пользуйся.
    Мастер Аватар для 2vlad
    03.01.2009
    1,744
    ...есть варианты сдать его? Мастер приезжал, говорит это нормально..
    Имхо, похоже вода в системе. Замена фильтра-осушителя поможет, в Кукуеве.
    Спасибо за совет)
    Да ну на
    Абсолютно не смертельно - остатки воздуха в системе, при перезаправке даже можно фильтр не менять)))))
    на работу этот дефект пракитически не влияет.
    Дело в том, что данные звуки излишне громкие в ночное время, мешают уснуть. Что предпринять, чтобы устранить эти звуки?
    16.08.2011
    2,645
    1. Убавь до минимума температурные настройки. Понаблюдай сутки-двое. Если не поможет, можно перейти к п.2
    2. В моторном отсеке слева находится фильтр-осушитель, расположен он вертикально; из него выходит медная капиллярная трубка. Аккуратно подогни ФО вправо, чтобы он принял горизонтальное положение. Только вот так не надо гнуть : http://holodforum.ru/showthread.php?...l=1#post615830
    Последний раз редактировалось mixvarn; 21.01.2020 в 13:57.
    Может термостат?
    Первый вариант проверялся ранее, не помогло. Со вторым сложнее, гарантия то не закончилась ещё, такое вмешательство автоматом лишает гарантии. Какие доводы можно привести, чтобы заставить мастера проверить данный элемент? (напоминаю, что ранее уже приезжал и сказал что это норма)
    пусть в инструкции покажет что это торма
    Народ, как считаете, может быть стоит настоять на том, чтобы холодильник забрали в сервис на диагностику?
    Практически ВО ВСЕХ инструкциях к холодильникам есть про шумы, по смыслу, потрескивания, поскрипывания без ухудшения охлаждения не являются дефектом.
    Даже если и заберут (за чей счет??? ), я сильно сомневаюсь что с ним будут что то делать. Фильтр там не при чем, как тут написали про воду в системе... поржал скажу честно, если будет влага то на впрыске в испаритель образуется ледышка в капилярке и холодос встанет на засор, ничего там трещать не будет и морозить не будет тоже. Потрескивать может и отслоившийся пластик внутри корпуса. В общем если холодильник уходит на перерывы, то ничего Вы не добьетесь кроме нервотрепки. Прочтите инструкцию, там есть про посторонние шумы.
    03.01.2009
    1,744
    Ну, поржать дело святое, говорят ещё и жизнь продлевает. На ролике ведь слышно, что стучит (потрескивает) не пластик, и не вода под пластиком, и не конденсатор. Попробуй предположить что нибудь не смешное, после двадцати минут работы холодильника.
    Однако, окажись я на месте того мастера который смотрел холодильник, я бы начал с установки заведомо сухого фильтра осушителя, тщательного вакуумирования горячего компрессора и заправки холодильного агрегата заявленной производителем дозой холодильного агента, строго по весам, а ещё лучше - грамм или два недодать. Одним махом можно убить сразу трёх зайцев.
    Последний раз редактировалось 2vlad; 23.01.2020 в 19:10.
    хороший ответ
    того же мнения
    16.08.2011
    2,645
    - если это ответ на мой коммент, то отвечу тебе. Сам фильтр "не при чём", согласен, а расположение его играет роль. Загибая его горизонтально, имитируешь уменьшение количества жидкого ХА в испарителе. Щелчки могут исчезнуть.
    Неее! ))) Про загибание вопросов нет, я про воду в системе исключительно. Если она есть то в первую очередь проявляется уходом на засор путем перемерзания места впрыска в испаритель, автор же пишет что к холоду вопросов нет.
    По поводу посторонних звуков, холодильник ARDO, двух компрессорный 1998 года рождения (мой личный), с самого рождения то потрескивал из самой МК, то как вьюга на все голоса, срезал вход капилярки в испаритель МК, оказалась сама капилярка на заводе была не удачно обрезана, были заломы на срезе, снова обрезал, иголкой развальцевал и наступила тишина.
    Уточните пожалуйста, симптомом какой неисправности может быть отсутствие звуков при повышенной температуре в ХК? Дело в том, что ранее пробовал ставить +6, без положительной динамики, на днях попробовал выставить +8, щелчки не пропали, но стали действительно реже...
    16.08.2011
    2,645
    Это нельзя назвать неисправностью. Природа таких стуков до конца не изучена, , единого мнения у мастеров нет. Совершенно ясно, что присутствует совсем небольшой излишек жидкого хладагента (при работе компрессора в испарителе). #15 описывает устранение проблемы. Или п.2, как я советовал.
    Хотя, если предположить, что изначально таких щелчков не было, можно грешить на некоторое уменьшение производительности вентиляторов - ведь он НоуФрост.
  1. Непонятные звуки в холодильнике Холодильник Indesit B 18 A1 D/I
    от Денис Р. в разделе Indesit - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 21.10.2018, 22:40
  2. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 25.02.2012, 19:04
  3. LG GA479 фото трубок без запенки
    от Григорий в разделе LG
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 12.10.2011, 23:04
