Показано с 1 по 20 из 25
Тема: Холодильная витрина ТАир всх1.2
    По умолчанию Холодильная витрина ТАир всх1.2
    Добрый день. Купили витрину (три недели назад) Таир ВСХ 1,2 заявлено что она работает в диапазоне от 0 до +7. Продукции немного в ней но в запаснике температура +7- +10, внутри витрины в нижней части+7- +10 а на верхней полке +20 . Хотя на контроллере выставлена температура +0,5 градуса и на табло показывает от 1 до 3 градусов. Если замерить температуру за решеткой где спирали то там 0 Мастер фирмы у которой мы купили говорит что они все так работают и ниже температуры не будет, короче все ок с его слов. Подскажите в чем может быть проблема и действительно ли это ок? Благодарю за помощь
    Так и есть. И это уже длиться 20 лет.
    Мастер Аватар для elden
    02.05.2011
    1,311
    Проблема в витрине "супер-мега-эконом".
    Витрина со статическим охлаждением(без внутреннего вентилятора) и чудес от нее ждать точно не приходится.
    08.01.2016
    394
    Верхняя полка вообще не охлаждается.
    А с температурой да, так и есть, можно с настройками еще поиграться или с расположением датчика, будет холоднее, но продукты у решетки подмерзать будут. Оттайку только увеличить.
    26.07.2010
    757
    Цитата Сообщение от юра88 Посмотреть сообщение
    таир всх 1,2 заявлено что она работает в диапазоне от 0 до +7. продукции немного в ней но в запаснике температура +7- +10, внутри витрины в нижней части+7- +10 а на верхней полке +20 . хотя на контроллере выставлена температура +0,5 градуса и на табло показывает от 1 до 3 градусов. если замерить температуру за решеткой где спирали то там 0 мастер фирмы у которой мы купили говорит что они все так работают и ниже температуры не будет, короче все ок с его слов. подскажите в чем может быть проблема и действительно ли это ок? благодарю за помощь
    основные характеристики
    витрина холодильная
    температурный режим от 0 до 7 °c
    применение общего назначения
    холодильный агрегат встроенный
    напряжение 220 в
    потребляемая мощность 0.27 квт/ч
    ширина 1180 мм
    глубина 970 мм
    высота 1185 мм
    вес (без упаковки) 120 кг
    вес (с упаковкой) 220 кг
    страна-производитель россия
    ))) витрина холод с низу тепло с верху .без циркуляции воздуха внутри .по вашим замерам работает нормально .если вы хотите устроить циркуляцию воздуха для более равномерного распределения температуры в верхней камере , то можно дополнительно установить кулеры ( вентиляторы для циркуляции воздуха внутри )
    это возможно .вы можете попросить вашего мастера это установить (скорей всего за дополнительную оплату , так какэто не входит в заводской комплект .
    Ерунда это. Я не знаю, как сейчас, но раньше и на конденсаторе экономии. Да, и циркуляция не та нужна. Самый дешёвый и быстрый вариант- берёшь 3 пачки соли, ложишь от решетки на 5см. на них стеклянную полку. нижний ряд не выше 7...10 см. Насторойка контроллера.
    18.02.2011
    439
    В подтоварку (запасник) его спустить. И ловить нужную в рабочем объеме, температуру.
    ,,а на верхней полке +20"а инструкции написано про зону выкладки?...ну на боковушке линия со стрелками, выше этой линии температурный режим производитель даже не озвучивает. Циркуляция охлажденног воздуха в витрине плохая, а если у стекла щель-продух заложили продукцией, то вообще её нет, установкой вентилятора холод рассеивается по всему объему и тогда температуру вообще не снизить, мощности не хватает. На личного опыта перфорация поддонов и установка этой стеклянной полки изнутри перед стеклом в качестве экрана поможет привести работу витрины в приемлемые параметры.
    А вы почитайте инструкцию внимательно - там на боковых стеклах должна быть линия загрузки, выше которой температура не гарантируется. Верхняя полка предназначена для демонстрации нескоропортящихся продуктов - шоколадок, консервов, приправ....
    Что касается поиграться настройками, это малоэффективно - при достижении температуры у решетки минус 2 (и даже бывает минус одного хватает), то нарушается самооттайка испарителя, там нет ТЭНов подогрева испарителя, и при минусовой температуре снег не будет стаивать даже за 1,5 часа остановки. Вам оччень хочется ее регулярно выключать для оттайки с вечера до полудня???
    И самое главное - при "переборе" температуры ниже заявленной Вы будете иметь с ней регулярный и не дешевый секс - то патрубки гниют, то конденсатор раздавит, то вентилятор стал колом, то компрессор помер. Это бюджетная витрина не предназначенная как было ранее, ранее, "для изнасилования". Лучше бы взяли минус 6....+6, это как-никак запас по холоду на лето, да и возможности использования шире - такая и для рыбы, и для слив. масла, солений, маринадов и т.д.
    Цитата Сообщение от Артык Посмотреть сообщение
    это возможно, вы можете попросить вашего мастера это установить (скорей всего за дополнительную оплату , так как это не входит в заводской комплект) .
    Артык - витрине 3 недели всего. У нее год гарантии от производителя, какие переделки могут быть? Его потом гарантии лишат - ты ж читал про "мастер фирмы"? Если договариваться, то только с ним, но в случае неплотносей будут большие потери тепла.
    24,823
    а дешевле этого г... есть что либо на рынке?))
    Есть, ещё ху..жее г-но, ну там вообще, один терморегулятор чего стоит
    18.02.2011
    439
    Вариант 999 Впрочем не уверен, что дешевле, но качество примерно соответствует.
    24,823
    Цитата Сообщение от cielo Посмотреть сообщение
    Вариант 999
    ну щас хоть не люм на теплообменниках и не компрессора ярхолодмаша))
    26.07.2010
    757
    [quote=юра88;616012] продукции немного в ней но в запаснике температура +7- +10, внутри витрины в нижней части+7- +10 а на верхней полке +20 . хотя на контроллере выставлена температура +0,5 градуса и на табло показывает от 1 до 3 градусов. если замерить температуру за решеткой где спирали то там 0
    кстати , датчик термостата установлен в нижней камере и если он касается железного корпуса нижней камеры или закрепили его ближе чем нужно к испарителю , то может быть расхождение по температурам .вы замеряете охлаждаемый воздух и с низу и в верхней камере .разница между показаниями +7- +10 , а на термостате показывает от 1го до 3х градусов и может быть причиной этого
    26.07.2010
    757
    Артык - витрине 3 недели всего. У нее год гарантии от производителя, какие переделки могут быть? Его потом гарантии лишат - ты ж читал про "мастер фирмы"? Если договариваться, то только с ним, но в случае неплотносей будут большие потери тепла.[/FONT]
    )) Гарантия это конечно серьезно Пусть думает и может проконсультироваться у мастера от фирмы ( ведь с ним он и будет в случае чего договариваться о установке дополнительно кулеров ) Просто у меня был опыт с этими Таир ( правда еще советского выпуска ) Клиенту не нравилось что вверху тепло .Сама витрина работала норм .Предложил и сделал , установив два кулера возле решетки с испарителем , и сделал на винты отдельный включатель .Температура на верхней полке понизилась от +8 до +10 .Клиента это устроило .Режим работы агрегата изменился не на много .Поэтому исходя из своего опыта и предложил как один из выходов для ТС
    Так знал бы прикуп жил бы в Сочи))) Мы и хотели взять такую, но менеджер- ой зачем вам нужно, только дополнительные деньги потратите, берите такую все ее берут под рыбу (у нас копченка и селедка в этой витрине). Вот теперь и приходится разгребаться с последствиями((((
    Спасибо всем за то что поделились своим мнением и опытом. Поставим куллера и там будет виднее
    Местный Аватар для Ref81
    17.02.2017
    385
    Из статики в динамику.
    http://holodforum.ru/showthread.php?t=30334
    .... Поставим куллера и там будет виднее
    Боюсь усушка сильнее будет.
    по рыбе как раз нужна температура -2...+2. Так что не то Вам предложили. Вызови мастера и порпроси сделать калибровку датчика по центру испарителя в паспортных пределах. Повторюсь - увлекаться минусами не стОит, все равно там запаса по холоду немного, и летом компрессору будет тошно))))
    Марихолодмаш это жесть.... Идеальный вариант вернуть им эту супер витрину и забрать деньги.....ИМХО
  1. Намерзает на испарителе витрина таир
    от Иван777,00 в разделе Холодильное оборудование
    Последнее сообщение: 17.02.2019, 01:50
  2. Холодильная витрина.
    от NAVIGATOR в разделе Капитальный ремонт
    Ответов: 65
    Последнее сообщение: 22.02.2015, 23:26
  3. витрина ТАИР 150
    от Yamshik73 в разделе Капитальный ремонт
    Ответов: 56
    Последнее сообщение: 25.05.2013, 14:35
  4. холодильная витрина
    от Helen в разделе Холодильное оборудование
    Ответов: 222
    Последнее сообщение: 17.03.2012, 15:18
  5. витрина ВХС-0.25 *Таир*
    от иильдус в разделе Электрика
    Последнее сообщение: 24.01.2010, 11:57
