Каким напряжением питается компрессор LG FC140NEM. Обычной синусоидой 220 в 50 гц? Или импульсы какие нибудь? Спасибо.
вот : Original lg refrigerator inverter !!! compressor FC140NEM . 220 врубишь будет хана
Спасибо за ответ. Ну а какой сигнал управляет данным компрессором? И какой алгоритм? И почему тогда на нем пишет 220 v 50 гц ? Может ему нужен плавный старт?
Ну перевести не сложно: использовать только с lg контроллером. Вот меня и интересует как им управляет контроллер, какие временные интервалы импульсов и как они изменяются в процессе работы? Ну вот когда компрессор включен и еще не наморозил, он гудит все время одинаково? И в момент когда наморозил заданную температуру,то просто выключается и молчит? Если так,то он управляется одним сигналом "включить", включил контроллер импульсы- компрессор запустился,убрал импульсы-компрессор остановился. Если так то интересует форма импульсов. Может там только одна полуволна переменного напряжения подается с контроллера?
Контроллер вышел из строя желательно ему придумать замену,вот почему спрашиваю.
Контроллер генерирует три фазы тока переменной частоты.
Придумать ему замену при показанном уровне знаний не получится.
По твоему выходит, что один штырь лишний? Который?
А, это же линейник. По ним ничего не скажу.
