Показано с 1 по 20 из 40
Тема: Сколько задуть?
    ЗавсегДатай Аватар для Гошша
    07.06.2009
    977
    Вопрос Сколько задуть?
    Кто знает сколько задуть фреона в Кондиционер Valore VTC-MAC-12HP/V-RC-W ? На шильде не написано, в нэте тоже не найду , только шо 410-й...
    может надпись есть на шильде внутреннем блоке? думаю около 700, исходя из мощи и газа
    07.06.2009
    977
    Он напольный, мобильный. Нет ни фига данных.
    по перегреву если там можно подключиться на газовую перед компрессором . И ток мерей
    тогда меньше , может и 500 хватит. Поищи схожий мобильный по моще и газу. Брэнд большой роли не сыграет
    07.06.2009
    977
    Нашел баллу 12, 680г 410-го. Отсюда буду плясать. Спасибо всем.
    значит первое слово дороже второго
    07.06.2009
    977
    Задул. На всасе 5 бар. Теплообменники обмерзают шо на холод, шо на тепло при переключениях тепло-холод. Горелкой грею 4-х ходовой - подымается до 6-ти всас. И всё. А щелкает прилично, перебрасывает давление резво. А душит нагнетание добре по-ходу...
    Может плохо свакуумировал... и заправлял по весам? Померей ток компрессора .
    4 ходовой сильно не грей горелкой ...
    07.06.2009
    977
    ...и ищшо сюрприз : снял войлок с компрессора, а на нем написано модель 44R233B R22 ... а инет говорит о 410-м. я в задумчивости. иду остограмлюсь.
    Мастер Аватар для elden
    02.05.2011
    1,307
    В недрах украинского интернета было найдено руководство по эксплуатации.
    R410 - 500 гр
    Список с инструкциями
    26.07.2010
    757
    )) Если компрессор на 22м ,то заправляйте 22й Там примерно 820гр
    вот это поворот. я больше поверю шильду на компрессоре
    02.05.2011
    1,307
    Лично ставил 2 кондиционера Мицушито -9
    на шильдике было написано R410, но заправочный порт стандартный под 1/4 и после запуска кондиционера, по давлению, оказалось что в системе R22. Мне нужно было дозаправлять систему из-за длинной трассы, долил 22. Года 3 отработало. Дальше информации из за всяких наших местных событий нет.
    уточним - на шильдике каком ? на компрессоре или корпусе кондишна?
    02.05.2011
    1,307
    На корпусе кондиционера.
    Компрессору все равно что качать, у него, по сути, всего 2 рабочих характеристики - объемная производительность и максимальное рабочее давление
    Ограничения только по совместимости масла и хладагента, но и это не ограничения - сколько раз сам менял масло на новых компрессорах уже даже сложно посчитать
    ммм . электрическую мощность в расчет не принимаем?? не боимся что сгорит? прокачивать 22й и 410й разница имеется
    26.07.2010
    757
    )) Чел снял войлок с компрессора
    ]а на нем написано модель 44R233B R22 .[/quote]
    Компрессор на 22й фреон Значит ? Заправляем 22м
    07.06.2009
    977
    К сожалению какой газ был не знаю. " Поймать " муфтой ип 24 небыло возможности - заправочник запаянный и пережат коротко. Вот теперь точно проколку куплю! Заправочник стоит на жидкостной трубке, после конденсатора. Задул 22-го 800гр, давление 2.2кг на тепло и 8.5 на холод. Задул 500 410-го, 5кг на тепло, на холод не переключал, манометр до 15кг.
  1. сколько масла
    от Алекс31 в разделе Рефрижераторы
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 30.08.2016, 09:37
  2. Сколько ватт
    от рустем нк в разделе Стинол
    Последнее сообщение: 21.11.2014, 22:26
  3. Сколько фреона в ШХ1.12
    от IFomin в разделе Холодильное оборудование
    Ответов: 108
    Последнее сообщение: 17.11.2014, 20:02
  4. сколько заправлять
    от max us114 в разделе Автомобильные кондиционеры
    Последнее сообщение: 18.08.2012, 12:44
  5. Сколько заправлять?
    от vik1522 в разделе Ремонт холодильников
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 17.07.2011, 06:33
