Показано с 21 по 40 из 40
Тема: Сколько задуть?
    Мастер Аватар для elden
    02.05.2011
    1,306
    Цитата Сообщение от Тоша-кап Посмотреть сообщение
    ммм . электрическую мощность в расчет не принимаем?? не боимся что сгорит? прокачивать 22й и 410й разница имеется
    Не глобальная. В СТ режиме вполне нормально будет работать.
    ЗавсегДатай Аватар для Гошша
    07.06.2009
    977
    Ну, ребя, от и отписсуюсьь.. Вобщэм заменил компрессор, поставил аналог ипонский кетай и понеслось с заправкой... задул 410го 500г - отработал минут 5, пошел в нагрузку и при 8-и амперах отработала теплушка на к-ре.( Сдул 410-й. Задул 22-го 500г. Работает, по давлению довел н.4.2, в.17кг(добавил 60г) и фсё в норме. Так что спасибо всем за участие и помощь.
    3,488
    Ты бы исчо потрудился написать, какой компрессор поставил.
    Для 22-го или 410-го?
    07.06.2009
    977
    Цитата Сообщение от Гошша Посмотреть сообщение
    ..и ищшо сюрприз : снял войлок с компрессора, а на нем написано модель 44R233B R22
    Поставил такой-же, мицубиши кетай.
    28.07.2021
    10
    здрасти, нет у меня хладона 410, есть 134, насколько чревато для сплит Супра 9ка, спасибо
    6,681
    аналогично...если вместо 98-го бензина в авто залить 72-й... двигаться может и будет, метров пять в час...
    28.07.2021
    10
    может не все так как описал, я больше за компрессор боюсь, сегодня залил 134 в систему для проверки, работает, давление 2 атмосферы (только 2 атмосферы манометра 134), свойство этих газов насколько разнятся?
    П.С. и можно масла PОG 100 добавить ( я почему пристаю со своей дурью, я автокондеры заправляю, для них все есть, а сплитку купил на авито за тысячу, восстанавливаю)
    Вообщем так, заправляешь авто 134( тут не должно быть проблем, все же есть). А потом берешь деньги и идешь в магазин за 410 ( заправляешь свой сплит и дальше работаешь в комфорте).
    rk9aav, изучи картинку, может и вопросы отпадут.хладагенты и масла.jpg и"линейку холодильщика"не забудь рассмотреть.https://yandex.ru/images/search?pos=...age&source=wizхладагенты.jpg
    28.07.2021
    10
    Парни спасибо за советы, но за свойства газов то кто что скажет, еще напрягает диаметр трубок, в сплите при охлаждении- холодная тонкая, в авто наоборот. и 2,5 атм r410a это сколько по шкале манометра r134a?
    30.10.2015
    1,264
    в сплите вообще то обе холодные потому что дроссель стоит ПЕРЕД!!! тонкой. а в авто(да и везде вообще) - после тонкой прям у испарителя.
    атмосферы, бары - они от газа не зависят. они для всех одинаковые. что для фреонов что для воды что для масла.......
    чтото ты очень плаваешь в этом деле - читай больше книжек про хол. технику.
    двигаться? конечно будет, если толкать вручную..
    28.07.2021
    10
    так и спрашиваю потому, что ни чего не знаю, надеюсь тут почерпну знаний, вроде спросил односложно за заменимость газа из-за отсутствия 410, и масло есть только ПОГ, может кто что то подобное делал или хотя бы в теории объяснит без октановых чисел бензина. Дайте однозначный ответ, побегу на разлив возьму кило 410.
    ...а также без всяких там физик, химий и таблиц умножения... а смысл объяснять, если элементарных вещей не понимаешь и знать не хочешь?
    30.10.2015
    1,264
    обычно в шаговой доступности имеются газы такие - 22, 134, 404, 507,410, 600.
    только 404 заменяется на 507 и наоборот.
    остальные газы абсолютно не заменяемы вообще никак. они очень разные.
    запомни это раз и навсегда.
    синтетическое масло подходит к любым газам с небольшими поправками в основном на вязкость.
    6,681
    какой такой разлив?... или в Москве 410-й в ведёрки разливают? Читай свойства фреонов и не смеши народ... если чо, то "гугл ОК"
    28.07.2021
    10
    вам 71 год, извините что рассмешил, не хотел вас отвлекать от жизни
    6,681
    а для холодильной машины пофиг возраст, главное, чтобы не лезли в неё рукосуи с грязными руками
    Народ грамотный стал, даже ПБС в баллончики Турист фасует...
    6,681
    а потом суёт тот Турист-410 под заднее стекло своего рыдвана и если не файер-шоу, то шоу уж точно обеспечено... У них и масло ПОГ, а лучше бы писали ПОХ (это ближе к истине)
  1. сколько масла
    от Алекс31 в разделе Рефрижераторы
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 30.08.2016, 09:37
  2. Сколько ватт
    от рустем нк в разделе Стинол
    Последнее сообщение: 21.11.2014, 22:26
  3. Сколько фреона в ШХ1.12
    от IFomin в разделе Холодильное оборудование
    Ответов: 108
    Последнее сообщение: 17.11.2014, 20:02
  4. сколько заправлять
    от max us114 в разделе Автомобильные кондиционеры
    Последнее сообщение: 18.08.2012, 12:44
  5. Сколько заправлять?
    от vik1522 в разделе Ремонт холодильников
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 17.07.2011, 06:33
