Показано с 1 по 14 из 14
Тема: Высокое давление на обогрев!
    Пользователь Аватар для reguzer
    03.07.2018
    48
    По умолчанию Высокое давление на обогрев!
    Конд. Gree 24000 btu. Инвертор, на улице +4, на охлаждение не запускается, работает на обогрев с начала давление при неработающим конд. 5-6 бар. Начинает работать 10-15 бар, после 40-60 мин. Подымается 35-40 бар. Может быть засор в капиляре? Кондиционеру 3 года.
    может помыть для начала?
    03.07.2018
    48
    Не думаю он чист. Да и при наружней температуры в +3 и внутренней +8 не должно до 35-40 бар подыматься, даже если он грязный.
    Цитата Сообщение от reguzer Посмотреть сообщение
    Не думаю он чист.
    термометр вам в руки и замеры выходящей температуры нам сюда
    а в помещении?
    Цитата Сообщение от Тоша-кап Посмотреть сообщение
    а в помещении?
    написано же
    и внутренней +8
    Мастер Аватар для elden
    02.05.2011
    1,310
    Может быть дело в неработающем вентиляторе внутреннего блока, забитых фильтрах, грязном внутреннем блоке?
    Об этих элементах в сообщении ни слова...
    03.07.2018
    48
    Да надо промыть внутренний блок, но вентилятор исправен но что из-за этого что фильтра внтр.блока грязные может быть такой большой соскок давления???
    сначало всё почистить а потом проверять а не на оборот . давольно часто проблема рассасывается сама собой .
    02.05.2011
    1,310
    Вам аналогию с забитым пылью НАРУЖНЫМ блоком и "скачком" давления при работе на охлаждение привести? Причины одинаковые.
    03.07.2018
    48
    Да нет ни надо поеду и прочищу конд а там посмотрим, спс всем за советы!
    3,490
    Народ, ау!
    Вы вообще про что тут трете?
    Кондер работает на обогрев.
    35-40 bar на сервисном порту, конечно многовато, но не факт, что точно замеряно.
    Это ж давление нагнетания.
    03.07.2018
    48
    Народ, ау!
    так это нормально?
    02.05.2011
    1,310
    так это нормально?
    Нет.
    Мыть внутренний блок, проверять вентилятор.
  1. Высокое давление инвертора
    от ACA в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 15.05.2018, 16:58
  2. давление р-410, р-22 на обогрев. не инвертор
    от xolodilo в разделе Ремонт кондиционеров
    Последнее сообщение: 29.01.2014, 23:45
  3. высокое давление
    от sneg в разделе Вопросы новичков
    Последнее сообщение: 17.07.2011, 23:05
  4. carrier высокое давление
    от eleg в разделе Рефрижераторы
    Последнее сообщение: 28.04.2010, 08:34
