Показано с 1 по 20 из 33
Тема: Четырехходовой или компрессор
    По умолчанию Четырехходовой или компрессор
    Приветствую, товарищи! Прошу подсказать, может я чего-то не догоняю совсем, история такова:
    Кондиционер Oasis-09. Не работает на обогрев, имеется ввиду внутренний блок не запускает вентилятор, так как трубки не нагреваются. Температура нагнетания при этом 35 градусов (до четырехходового клапана). На холод работал с марта месяца без нареканий. Заправлен по весам. ток на рабочей обмотке компрессора 3,2 А (номинал по паспорту 3,7 А). На обогреве же чертовщина по току - 1,7 А (при номинале 3,6), давление нагнетания 20 атмосфер. Заменил четырехходовой, ситуация не изменилась. Убрал четырехходовой, пустил на прямую, дабы исключить кривые руки и оплавленный клапан внутри - тщетно. Что происходит, подскажите
    Это давление как раз и соответствует 35С, посмотрите таблицу (410А) http://www.xiron.ru/content/view/10/27/ Но при такой температуре на теплообменнике внутреннего блока вентилятор не включится. Наверное всё-таки мало фреона в системе (это предположение). А какая температура на улице?
    Кондёр я демонтировал, собрал в мастерской, здесь 18 градусов тепла. Заправил по шилду. Сейчас замерил температуру компрессора - 100 градусов. При этом нагнетание так же 35 градусов
    После 4 ходового какая температура? И как долго вакуумировал систему? Блоки чистые и как работает вент . наружки?
    После четырех ходового градусов на 3-5 было меньше, хочу вот вернуть его назад завтра, ещё раз померю. Кстати, станция откачки как будто порциями газ собирает, давление сначала приспустится, потом немного поднимается, раньше такого не наблюдал. Думаю это из-за капиллярки так. Вакуумировал по 15-20 минут.
    30.10.2015
    1,264
    смотря на сколько скачки. говорят что это фреон в масле, типа медленно выделяется.
    может через капилляр с маслом проталкивается?
    Как вариант. Меня больше всего интересует, почему ампераж при работе на холод почти в номинале, а вот на обогрев в два раза меньше. Ещё провел один эксперимент без четырех ходового - закрыл один из портов, то есть циркуляцию перекрыл, так изменений никаких не последовало по току. Поидее из-за отсутствующей циркуляции должен ток подняться, то есть компрессор начнет работать под нагрузкой, или я ошибаюсь?
    09.03.2011
    675
    После конденсатора должен быть обратный клапан,рядом с каппиляром.Мне кажется,что дело в нем.
    Интересно, а для чего он там? Цикл там ведь обратимый.
    должен падать
    каппу удлиняет
    Продуй систему азотом походу пробка или засор в внутри системы. Провер капилярк
    Обратных врятли ставят а маленький фильтр - гллушитель может стоять . Мерей где перепад температур на трубках там и проблема.
    3,466
    Прочитал.
    Удивился.
    Неужели ещё остались динозавры, заправляющие кондиционеры по току?
    И 20 bar нагнетания для 410- го - маловато будет..
    ИМХО, вернуть все обратно, промыть капиллярку.
    Мастер Аватар для elden
    02.05.2011
    1,292
    Через капиллярку хладагент идет при работе на тепло, через клапан при работе на холод.
    09.03.2011
    675
    Наоборот,на холод через каппиляр,на тепло через клапан.
    02.05.2011
    1,292
    Там 2 капилляра - короткий и длинный. Короткий работает на тепло, длинный на холод.
    спрашивать надо до того как поработали руками.
    немного не так , или одна капиллярка , или обе ( вторая короткая добавляется)
    и на тепло работают обе , а на холод одна
    компрессору для охлаждения нужен хороший приток фреона. Если фреона в системе недостаточно , то ессно он будет нагреваться . Мое мнение тоже совпадает с предыдущими - дозаправка
    Этими оазисами напичкали всех по самое нехочу. там на испар смотреть стыдно. Причем 9ка. Он минут 20 только собираться с духом будет
    02.05.2011
    1,292
    Да. Так и есть. Не совсем корректно написал.
  1. Ответов: 23
    Последнее сообщение: 18.12.2016, 20:15
  2. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 03.12.2015, 10:42
  3. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 06.08.2014, 12:16
  4. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 22.05.2014, 00:13
  5. LG четырехходовой клапан
    от sneg в разделе LG
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 15.06.2012, 17:50
